Wassertank ausbauen und/oder Einfüllstutzen demontieren
AndreGC680
der ein oder andere User hat berichtet, dass VWN bei defekter Wasserpumpe den ganzen Tank getauscht hat.
Meine Frage dazu: Wo genau wurde der Einfüllstutzen vom Tank getrennt?
Wurde der weiße Wellschlauch direkt am Tank von dem rechtwinkligen Kunststoffbogen gezogen?
Oder wurde der Tank mit Befüllrohr insgesamt gewechselt. Dann müsste man wohl außen auch die Füllklappe mit losschrauben.
 Mir ist folgendes Missgeschick passiert.
Beim befüllen des Tankes mit einen 20 Liter Kanister hat sich vom Verlängerungsrohr des Kanisters eine Kunststoffmuffe gelöst, die nun ca. 20 cm tief im Füllrohr des Tankes steckt und nicht mehr rauszubekommen ist.
Ich dachte, dass man den Füllschlauch innen am Tank lösen kann und den den Schlauch abziehen kann.
Es sieht für mich aber so aus, dass Schlauch und Winkel verklebt sind.
Danke für Hinweise.
VG André
Hi André,
ist meiner Frau auch schon passiert :;-):. Den Befüllschlauch bekommst du leider vom Tank nicht runter, da dieser mit dem Einfüllstutzen verklebt ist, außer du schneidest diesen auf.
Da hilft nur ein Schweißdraht oder ähnliches. Damit könntest du die Muffe wieder aud dem Rohr fischen.
Viel Erfolg und Grüße
Norman
Hallo Norman,
erst mal Glückwunsch, dass die diese Art Arbeiten delegieren konntest/kannst.
So weit bin ich noch nicht.  😎 Ich arbeite noch dran.
Ich werde zu Hause versuchen mit deinem Hinweis die Muffe wieder rauszubekommen.
Schöne Ostern weiterhin.
VG André
Servus aus Wien!
Das gleiche Problem bei uns, ein Teil eines Wasserschlauchs steckt im Einfüllstutzen. Wir haben es bisher einfach so belassen, da es nicht stört, ich wollte es aber bald einmal entfernen. Danke für den Hinweis, daß der Schlauch verklebt ist, sonst hätte vielleicht beim Reparaturversuch noch etwas beschädigt.
Liebe Grüße, Mario
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    D.Fleischer F.F.F. reklov9 PanaJan johannberlin bottom-aeronaut Klaus_GC600 StaabT Campfinder Vox2019 WASTEL
