Solar mit "fest" verbauter Dachlösung, aber zum entnehmen
Kiwiflavoured
Eingebaut ... sieht so aus.
sieht besser aus als mit Spiralkabel, aber leider nicht steckbar. Ich werde mein Panel im Winter demontieren und deshalb wollte ich eine steckbare Lösung haben. Der Stecker verschwindet auch unter dem Panel-Rahmen und somit sind keine Kabel sichtbar. Aber jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen, was ja auch völlig ok ist. Hauptsache man ist zufrieden und die Technik funktioniert.
Stecker ist da .. nur unter Schrumpfschlauch versiegelt.
ok, dann will ich nichts gesagt haben 👍. Aber mal so schnell auseinandergezogen mit dem Kleber ist das ja nicht. Soll bei dir aber wohl auch nur für den Notfall sein? Bei mir ist eher so wie Sommer- und Winterrädertausch, da ich das Modul im Winter nicht fahren möchte. Aber dein Aufbau ist schon sehr sauber. Meine Lösung ist auch nur für Rahmenmodule geeignet (optisch), weil der Gegenstecker (eigentlich die Mama-Buchse) so gerade noch unter dem Modul verschwindet.
sieht gut aus. Welche Buchse von Neutrik ist das genau und dann mit einem abgewinkelten Stecker? Die Solarmodule müssen dann ja entsprechend hoch aufbauen - wie sieht das komplett aus?
Moin, der Einbaustecker von Neutrik ist NAC3MPX-WOT-TOP + Abdeckung (gibt verschieden Varianten). Winkelstecker gibt es (aktuell) leider (noch) nicht. Ich habe ein 50cm konfektioniertes Neutrik Verlängerungskabel genommen (UV-beständig). Unter dem Rahmen-Modul habe ich ca. 70mm (30+40) Luft und das passt dann so geradeeben. Fotos von dem Modul gibt es hier schon - mit dem Stecker werde ich später noch Fotos machen, weil ich noch auf einige Schrauben mit extrem flachen Kopf warte. Die originalen M8 Schrauben von rolling space sind mir zu hoch. Also mir ist die ganze Einheit nicht zu hoch und durch das B14 Fahrwerk komme ich auch nicht über 2m.
Bearbeitet von CaliBeach301116
So, endlich fertig 😉 Neutrik Stecker passt unter das Solar-Panel und alles funzt. Kein Kabel-Wirrwarr zu sehen und zum Glück auch keinerlei Windgeräusche.
Hallo, ist das der Träger von Rolling-Space? Dachte die hätten an drei Seiten eine Spur zum befestigen von Zubehör?
Hallo, ja das ist der Träger von rolling-space. Genau das war auch mein Problem nach der Lieferung. Die auf den Fotos von rolling-space eindeutig vorhandenen Nuten fehlten. Die erzählten mir dann etwas von einer Änderung, hätten aber noch Restbestäde von der alten Generation. Ich habe aber die neueren behalten, Löcher gebohrt und die Nutensteine angepasst (der Hohlraum ist ja noch vorhanden). Dafür habe ich dann eine Preisentschädigung erhalten und mir das hin- und herschicken erspart.
Gruß Knud
Super - also danke für die schnelle deutliche Antwort 🙂 / aber schade, dass der Träger so ankam 😕. Ich bin am hin- und herüberlegen, was ich bei uns auf den Beach montiere. Vorhanden ist ein Victrom 75/15, eine 160Wp Tasche, sowie eine Ecoflow River Pro Batterie (die selten mitgenommen wird). Auf dem Dach bereits ein Dachgepäckträger Leicht von Terranger (ganz hinten, logisch, Hinscha 580N Dämpfer sind ebenfalls nachgerüstet). Davor möchte ich ein Solarpanel montieren. Da ich auch das Calicap nutze, bin ich vermutlich etwas eingeschränkt in der verfügbaren Länge wg. den notwendigen Nutensteinen/Verschraubungen (wobei man die Nutensteine/Gewinde ggfs. auch auf ein Trägerblech montieren (schweissen?) könnte). Mit der 160Wp Tasche wären 105Wp auf dem Dach vermutlich ausreichend. Gleichzeitig ist die Tasche etwas wuchtig, daher bleibt sie oft daheim… 🤷🏼‍♂️ Und für Skitransport wäre ganz vorne noch ein Träger sinnvoll, daher dachte ich an den von Rolling-Space (weil Nuten nach vorne wieder Lichtmöglichkeiten bringen 🙃). So viele Möglichkeiten 🙃🫣
Bearbeitet von JonasSiljan
Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich wollte aber eine steckbare, abnehmbare Solarlösung ohne Kabelwirrwarr oder Spiralkabel. Da ich ein B14 Fahrwerk habe stört es mich auch nicht, dass das Fahrzeug etwas höher kommt. Oben hat das Panel 180Wp und unten nähe Beifahrersitz kann ich noch meine 110Wp Solartasche parallel anstöpseln. Die maximal 290Wp erreiche ich eh nie und so arbeitet mein Votronic Triple Ladebooster mit max. 250W Solar ohne Probleme. LiFePO4 Akkus habe ich mit 80+105=185Ah. Wechselrichter ist auch Votronic mit 1200W Dauerleistung. Ich habe noch nie Landstrom benötigt. Ach so, bei mir funktioniert das noch mit den originalen Dämpern (Querträger mit Modul bringen so ca. 18kg auf die Waage. Frag doch bei rolling-space mal nach, ob die noch welche von den alten Querträgern haben.
kurz vor dem Urlaub brauchte ich noch ein paar ‚Watt‘ und die bisherige Solartaschenlösung war irgendwie nicht so ganz das richtige…
Da ich Solar eigentlich nur für die Kühlbox und die Kühlbox nur im Urlaub brauche, sollte die Lösung flexibel und einfach demontierbar sein.
Ergebnis ist nun ein 130 Watt Modul auf einem angepassten Tragblech für die C-Schiene.
Das China-Modul hatte leider im Nachhinein nicht die richtige Größe für das Tragblech und somit habe ich das Laminat seitlich (ca. 7mm) geschnitten. Ist ggf etwas ungut, aber bin doch zuversichtlich, dass es hält.
Die Solarzelle wurde mit 3M VHB doppelseitigem Butylklebeband und an den Rändern zusätzlich mit Acrylat-Dichtband verklebt und versiegelt.
Das ganze dann mit Nutensteinen und 8mm Schrauben auf dem Dach. Darunter noch an den relevanten Stellen Streifen mit temperaturbeständigem EPDM-Moosgummiband, damit nichts verkratzt und mit Anpressdruck anliegt.
Die Verkabelung ist gerade noch ‚fliegend‘, d.h. ich habe nur ein Kabel durch das Rücklicht nach innen gezogen und dort an den bestehenden Victron MPPT 75/10 Laderegler angeschlossen. An dessen Lastausgang hängt die Kühlbox, damit ich auch den Verbrauch messen kann.
Die Verkabelung auf dem Dach ist via Spiralkabel an einem Hochstrommodellbaustecker, muss aber nochmals etwas überarbeitet werden, da es nach rd 3500km und UV und Witterung doch an der Isolierung Auflösungserscheinungen gibt.
Vom Ertrag her bin ich absolut positiv überrascht - trotz Schattenparken, bewölktem Himmel o.ä. sind die 130W mit ca. 100W peak *völlig* ausreichend.
meine Dometic benötigt max 180Wh/Tag und die Solarzelle liefert eigentlich immer über 200Wh, bei bislang höchster Tagesleistung von 370Wh.
In den letzten 3 Wochen waren wir kein einziges Mal an Landstrom und standen auch mal 4 Tage nur am Platz.
Kühlbox ist konstant auf 4°, Kleinverbraucher (Handy & Co) werden regelmäßig geladen und die Standheizung springt nachts tlw. 2-3x an.
Gefühlt könnten wir so wochenlang stehen.
Nur die Camper-Unit blickt das Fremdladen doch nicht so ganz, zumal ich über einen hinteren Zigarettenanzünder gehe. Aber nach kurzem Zündungs-An zeigt die CU dann auch volle Verbraucherbatterie und 50h Nutzungszeit an.
Bislang bin ich sehr zufrieden, es flattert nichts, hält alles gut - und ein wenig Optimierungsbastelei muss ja auch noch sein… 😉
  • 7 Monate später...
Hallo @Kiwiflavoured, dein lokaler Metalbauer hat nicht zufällig Interesse die Trägerplatte nochmal zu bauen? 😉☺️  War das ein Freundschaftsdienst für dich, weil deutlich unter den Preis von Hess wird er doch auch nicht kommen.
PS Hier im Video wird auch eine gute Kabeldurchführung durch das linke hintere Licht gezeigt (ab Minute 8:28)
Liebe Grüße
Butschi
Hallo @Oceanis, hast du die beiden Module parallel oder in Reihe geschaltet? Würde mich interessieren, wie du das in der Praxis von der Kabelführung und Steckverbindung her gemacht hast. Danke und liebe Grüße
Butschi
Hallo @navmicha, wie hat sich denn deine Magnetlösung auf Dauer bewährt? Oder hast du mittlerweile eine andere Lösung? Wie viele Magnete hast du reingemacht, damit es ordentlich hält? Ich hatte mir die Magnete angesehen, bin aber unsicher wie viele man braucht, damit es ordentlich hält (aber eben nicht bombenfest 😀).
Liebe Grüße
Butschi
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Paesc Babu83 Mirjan Beaker shoulders fossil Kiepenkerl Kellogs84 Fabi696 matyo magicrunman andreas.mo micky637 Piranha7 wkruyswijk airtop Callimania stefano1 caliclimber zpalm chell fireball bebulli Lienad VANtertainment Simoncrafar DerWechselt Kiwiflavoured maiersen haaner mach_s go-create wadde
