Fehlende Gurtschlösser
Heute die Enkeltochter eingeladen. Was fehlt ? Die Gurtschlösser der 2er Sitzbank ! Es sind nur die Gurte da. Sitzpolster raus. Dachte die sind irgendwie dahintergefallen. Im Kasten gesucht. Nix.
Sachen gibt es.  Oder bin ich nur zu doof die zu finden?
Guckst du hier, so sieht das normalerweise aus.
gruss
Hab ich mir gedacht. Da ist bei mir definitiv nix.
Thmas
Konntest du denn Befestigungspunkte sehen, als du das Sitzpolster entfernt hattest?
Günter
Nee eigentlich nicht.
Hallo Thomas,
greif mal durch das Loch unter die Sitzbank. Man kann die Gurtschlösser durch leichtes Anlupfen der Sitzfläche doch vor dem Bettenbau verschwinden lassen, damit nix drückt beim Schlafen. Dann spreizen die sich unter der Bank seitlich auseinander und sind nicht mehr zu sehen.
Ich kann es fast nicht glauben, dass man die bei der Montage komplett vergessen kann.
Gruß Frank
Es geht hier um den GrandCalifornia…. Da gibts diese Funktion nicht, da die Sitzecke nicht als Bett dienen kann.
Oh . . . sorry, du hast natürlich Recht. Ich hatte mich von Thomas Profilbild in die Irre leiten lassen. Da prangt ja noch ein "echter" Cali 😅.
Wer lesen kann, war schon immer klar im Vorteil. Ich ziehe hiermit meine Aussage zurück und behaupte des Gegenteil.
Gruß Frank
Kann mal einer beim 600er schauen, wie die Gurtschlösser unten an der Sitzbank befestigt sind ? Mit Gurtband oder starr mit so einem Bügel.
Mein 600er ist als 4Sitzer zugelassen, hat Hochbett und sollte gem Konfi serienmäßig mit den Gurten an der Sitzbank ausgerüstet sein. Die eigentlichen Gurte sind auch vorhanden.
Hallo Thomas,
starr sind sie Gutschlösser bei unserem befestigt. Hoffe, das hilft :)
Danke. Dachte ich hätte die irgendwie beim Bezug drauf machen verbaggert. Irgendwie kann ich ja immer noch nicht glauben, dass die einfach fehlen.
Moin, beim 680er entfallen die 2 Sitzplätze (also die Gurte, nicht die Sitzbank) wenn man die Solaranlage haben möchte, der wird dann als 2 Sitzer zugelassen, ich habe gerade den 600er konfiguriert und die 2er Sitzbank inkl. Gurte und die waren in der konfig vorhanden.... ist die Bestellnummer YLA...
Ingo
Bearbeitet von Meri219
das kann ich nicht glauben! Ich habe einen 680er mit Solar und als 4-Sitzer bestellt.
Günter
Also bei meinem 600er wurden die Gurtschlösser ganz vergessen zu montieren. Nächste Woche Werkstatt.
ich habe gerade noch einmal den 680er konfiguriert... vielleicht ist da ein Fehler in dem Konfigurator drin den ich nutze.... fange ich mit der Solaranlage an als Zubehör kommt der 2 Sitzer wenn ich das Reserverad anwähle, fange ich mit dem Reserverad an, kommt der 2 Sitzer wenn ich die abnehmbare AHK anwähle... komische Sache...
Für Thomas hilft das nun nicht, er muss leider in die Werkstatt.
Ingo
    visions240 billeralf
