Wasserschaden
wenzel4460
Hallo liebe Caliboarder
Nach der Winterpause sind wir nun ein erstes Mal in diesem Jahr unterwegs und schon ein Problem. Bei Aufdrehen des Wasserhahns, bei der Betätigung der WC-Spülung sowie wenn ich die Heizung einschalte, spritz ungehemmt Wasser aus der Schnellkupplung der Außendusche und setzt unsern Camper unter Wasser. Hat vielleicht jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Auch ein Eindrücken der Kugel des Ventils in der Schnellkupplung bringt nichts. Gestoppt haben wir das Problem nur, als wir das Wasser aus dem Tank auslaufen ließen.
  • Antworten 4
  • Mat5
  • Topper1977
  • Fvkrogh
  • wenzel4460
Vielleicht mal den Schlauch der Außendusche aufstecken und ein paar Liter Wasser durchlaufen lassen.
Vielleicht hat sich die Kugel verklemmt oder es ist ein Schmutzpartikel auf der Dichtung.
Ist beim Anstecken des Duschschlauchs dann die Kupplung dicht?
Grüße Hans-Peter
Das Phänomen hatten wir auch, beim Betrieb der Pumpe, also wenn man die Spülung nutzt oder den Küchen Wasserhahn oder der Hahn im Bad, entsteht druck in allen Leitungen. Und an der Kupplung der Aussendusche spritzt / tropft Wasser.  Das war bei uns ein FROSTSCHADEN. Ich wollte es erst nicht glauben, aber die Kupplung der Aussendusche ist eigentlich eine Druckluftkupplung und gar keine Wasserkupplung. Sie wird aus nur von einem Hersteller als Wasserkupplung vertrieben.
Wie waren als es passierte in Südtirol und ich habe den Anschluss der Aussendusche einfach mit einem passenden Dichtungsring und Schraube verschlossen
Zurück wollte ich dann nicht zur Reklamation zum Händler und habe gesucht und gesucht ......habe mir dann diese Steckdose gekauft und die Kupplung verwendet
Bei VW hätte das Teil im gesamten ca 200 Euro gekostet
Hatte ich auch, war nur bei, entlüften offen geblieben, schau mal das der Ring ganz hinten einrastet.
Moin Moin,
war eines der Sachen die wir auch hatten. Welch Glück "Reklamation". Der Anschluss der Aussendusche ist gerne undicht. Gibt einige Threats darüber hier. Kontrolliere bloss dein Badschrank mal.
Wir hatten jetzt zwei mal dort Schaden.
1. Duschbrause gerießen,
2. Mischbatterie undicht
3. Wiederholt Mischbatterie undicht
Fühl auf, entlüfte  und Kontrolle bloss den Badschrank
Topper
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. swamp Ekki-Hamburg Campfinder Tom1160 Silviu
