Solarregler angeschlossen, Landstrom lädt nicht mehr
BeaLuLu
Habe kürzlich einen Smart-Solarregler Victron Energy 7515 (betreibe Solartasche 120 WP) an Plus--und Minuspol der hinteren Aufbaubatterie angeschlossen. Solar-Laden funktioniert super. Aber nun habe ich festgestellt, dass beim Anschluss an Strom über die Außensteckdose kein Landstrom mehr eingespeist wird, Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt und wo könnte der Fehler liegen?
Mal nachsehen, ob Du ein Kabel bei der Montage abgerupft hast?
Könnte auch der 220V Stecker ins Bordnetzteil sein.
Prüfen!
Bei der Gelegenheit auch den - Pol an einen Massepunkt verlegen, sonst registriert das Auto keine Nachladung und zeigt sie in der Camper Unit nicht an.
Bearbeitet von f.schulz
Hast du versehentlich den FI ausgeschaltet?
Danke. Ich werde die Aufbaubatterie wieder rausziehen und nachsehen, ob im Bereich Kabel lose sind. Ist ja alles sehr eng und nicht besonders gut zugänglich....
Der Fi-Schalterstegt auf "rot", also an. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diesen zu deaktivieren?
Bedeutet "kein Landstrom" das es nicht im Camper Module angezeigt ist? oder das der Steckdose am Kuche nicht funktioniert? .... oder beides? ... überprüfen Sie auch, dass das Kabel, das zum Cali führt, nicht den Leistungsschalter von der Haus- / Parkplatzversorgung ausgelöst hat.
Bearbeitet von Oceanis
Wird nicht im Campermodul angezeigt und es läuft auch kein Gerät an der 230 V Steckdose.
Die Zuleitung von extern bis zur Cali-Außensteckdose ist ok., bis dahin ist Strom drauf, innen kommt kein Strom an....
Der Strom geht von der Außensteckdose direkt zu den Leistungsschaltern, dann direkt zur Steckdose an der Küche und zum Batterieladegerät. Es hört sich so an, als hättest du die Verkabelung um den hinteren Schrank herum gestört.
Hab die Batterie ausgebaut. Gemäß Deinem Tipp saß der schwarze 220 V - Stecker  wohl etwas schief und war wegen der Enge etwas verrutscht. Der Stecker sitzt aber eh ziemlich wacklig. Hab versucht ihn weiter reinzudrücken, geht aber nicht. Nicht sehr vertrauenserweckend.....Kriegt wieder Strom!  Danke euch.
Kann ich als Massepunkt die Batteriebefestigungsschraube vorne nutzen?
Vielen Dank an euch alle für die Tipps. 220V-Stecker links am Bordnetzteil oberhalb der Aufbaubatterie hatte sich etwas verschoben.....Jetzt läuft alles wieder.
Liebe Grüße Bea
    Titoto06 Cpt.Hercules
