Laden aller 3 Batterien mit Solar?
Oceanis
Die Ladegeräte / Solar-Laderegler direkt am Trennrelais anzuschließen erscheint mir doch die eleganteste Lösung zu sein.
Damit ergibt sich auch eine Möglichkeit, beide Batterien laden zu können.
Über einen Umschalter kann man auswählen, welche Batterie geladen wird, unabhängig ob mittels Landstrom oder Solar.
Man kann damit nicht beide Batterien gleichzeitig laden. Meistens wird wohl nur die Aufbaubatterie geladen, aber falls die Starterbatterie mal schwach sein sollte, kann man einfach umschalten.
Mit diesem Konzept kann man mit nur einem Ladegerät beide Batterien (nicht gleichzeitig) laden, auch wenn durch die deaktivierte Fremdladungserkennung das Trennrelais bei stehendem Motor niemals schalten wird.
Damit wäre meine Anforderung, auch die Starterbatterie (und nicht nur die Aufbaubatterie) über Solar oder Landstrom laden zu können erfüllt.
Verstehe ich das richtig?
Einfach die geladene Powerstation über den Netzsteckerausgang der Station mit dem Landstromeingang am California (Ocean z. B.) verbinden und die 2. Batterie/ Boardbatterie des Cali wird geladen?
Funktioniert das dann auch, wenn zwecks Einspeisung gleichzeitig Solarpaneele an die Powerstation angeschlossen sind?
Beste Grüße! ✌️
Ab dem T6.1 haben alle Batterien einen Stromsensor verbaut und werden über das Steuergerät für Sonderfahrzeuge per LIN Bus überwacht. Diese Steuergerät schließt und öffnet auch das Trennrelais. Es werden dann noch die Ladestände von Fahrzeug und Aufbaubatterie vergleichen damit ein Starten jederzeit möglich ist bevor dass Trennrelais geschlossen wird und man nicht die Starterbatterie leerzieht. Das Steuergerät bekommt noch ein extra Ladesignal vom 230V Ladegeräte, dass Landstrom anliegt.
Dieses Signal müsste man simulieren das das Sondersteuergerät auch Fremdladung (nicht Landstrom) erkennt.
vG
Das wäre (verlustseitig betrachtet) sicher die dümmste Lösung, die ich mir vorstellen kann: PV>Regler>Batterie>WR>SNT>Batterie...autsch.
Heute morgen zuerst auf Starterbatterie umgeschaltet und das Relais hat nicht geschaltet, dann nach einiger Zeit wieder auf die Aufbaubatterie geschaltet und bei annähernd gleicher Spannung hat das Relais nun geschaltet.
seitdem sind beide nun parallel geschaltet und werden geladen.
ein ständiges hin und her schalten ist nicht zu beobachten. Wenn die Spannung sinkt wird entsprechend der Ladestrom erhöht (funktioniert natürlich perfekt momentan bei dem tollen Wetter).
Schön wäre, wenn auf so eindeutig laienhafte Kommentare wie der meinige hier😬, nicht mit verklausulierten Statements geantwortet werden würde.
Eine echte Hilfe, wäre eine auch für Laien (also mich) verständliche Antwort, da ich erst seit ganz kurzer Zeit zu den stolzen Besitzern eines Cali Ocean T6.1 zähle🎉🍾 und überlege eine alternative Energiegewinnung mittels Solarpaneelen anzuschaffen.
Danke und allen einen guten Start in die kurze Woche!!
Naja man muss sich nur einmal überlegen, dass  die Spannung zuerst auf 230 V gebracht wird um dann im Bulli vom Ladegerät wieder auf 14,x V herunter transformiert wird - hierbei fällt einiges an Wärme an. Du betreibst somit eine Heizung von der du nur im Winter etwas hast ;) eine steht aber draußen.
besser direkt mit dem erzeugten Solarstrom mittels Solarladeregler an die Batterien gehen, ob jetzt Aufbau oder Starterbatterie.
aber ja du könntest die Powerstation so betreiben - nur wieviel dann wirklich vom Solarstrom bei den Calibatterien ankommen ist fraglich.
ob die Powerstation über Solar geladen werden kann und gleichzeitig 230 V abgibt weiß ich nicht. Wirst du aber in der Bedienungsanleitung finden.
Ja das funktioniert... wenn die Powerstation voll ist wird vom Solarpanel nur noch die Leistung gezogen, die für das Laden der Batterien im Bus benötigt wird... ist die Powerstation nicht voll wird die überschüssige Energie verwendet um auch die Powerstation zu laden... Sind die Batterien im Bus leer und es wird mehr Ladeleistung benötigt als Solar liefern kann, so hilft die Powerstation aus und liefert die Differenz... die Wandlungsverluste halten sich in Grenzen... zudem spielen diese bei Solar keine Rolle (zumindest für mich)... Vorteile hat so eine Mobile Powerstation trotzdem... ich kann unter der Woche solar tanken und am WE den Bus bei Regen laden oder im Winter in der Tiefgarage... dort würden mir am Bus verbaute Panele bspw. gar nix bringen... Die Powerstation kann auch während der Fahrt oder an der heimischen Steckdose geladen werden und an letzterer sehr sehr schnell... und man kann die Box auch für andere Dinge als den Bus nutzen... alles in allem ist es für mich ne sehr gute Lösung... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Habe endlich meine Komponenten gesammelt ... jetzt kommt Einbau. 🙂 .... Falls jemand erfahrung mit kleben hat (ETFE auf Alu) .. bin ich für Hinweis oder Tipps dankbar.
Die Rückseite ist nicht aus ETFE oder? Welche Module sind das? Ich empfehle 3m vhb Klebeband. Die Module müssen sich ein wenig dehnen können… rundherum kommt eine feine, flexible naht mit Sika 221i zum Beispiel.
Ja, die Rückseite ist auch ETFE. Es ist leider nicht flach, sondern strukturiert wie die Vorderseite .... 3M VHB ist IMO nicht optimal wegen strukturiert ETFE, aber wenn jemand gute Erfahrung hat, reicht es vielleicht ... Tendenziell eher Sika oder? Ich dachte 291i.
Panele sind Phaesun Mare Flex 155W
Bearbeitet von Oceanis
Im Titel steht, dass Du alle drei Batterien laden willst.
Bei allen neuen Calis ist imho die Fremdladungserkennung deaktiviert, so dass das Trennrelais bei stehendem Motor  niemals schließen wird.
Hast Du diesbezüglich eine Strategie oder wirst Du letztendlich doch nur die beiden Aufbaubatterien laden?
Bearbeitet von snipy
Ja, ich habe ein Lösung ... Für Kommentare oder Anmerkungen bin ich dankbar.
Aber sind Batterie 2 und 3 nicht eh parallel geschaltet oder hast du hier nur die VW Verkabelung gezeichnet?
Wo "VW" steht sind VW Teile und Verkablung.  2 und 3 sind mit ein 400A Sicherung ab Werk verbunden.
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Bluescreen Wolle27 RayP donarjaga Nicosl Mirjan Calihansgudrun Multicali TycX FishAndSurf Bamsekalle Ruppunzel Bommeli calivaan Tim0 starwars Bummler40 Wackelwagen Simon33 GreyHero Dieselschnüffler oli-99 mw65 Callimania Kombi Tarmac96 idontunderstand Aki86 HellaLa Wallii Kuroschi Ocean-Drive Jenneck robin88 Matts sansum yps77 Dieter60 california_1991 apfmh Timbocito hamburga wenz Tomzak Semmi Niklas.anh derkuurt Fuzzi nicb6 t6.1-Fahrer magicrunman toulouse NordfrieseInMaulbronn uschi11 donneahi p.eter Californiger Callinichda snipy Avante Tim_Jochen Morrison bonanzarad Swezl Famous13 CherryBuzz GerSchi GruenNdB Mario2u krueschan76 oceanfrank patseeu mischtonmeister Greekfan AC190874 tonitest nick0297jan Thosch Cdrake LupoBavarese Emmental sunshower classicline2009 JeffreyAtkins crossbiker Mitmog Bulli53 schnesteinauge
