Kabel von 2.Batterie zu Kühlbox - Querschnitt?
Cannelloni
unsere T6 Beach Zweitbatterie ist eigentlich noch fit (12,5V) trotzdem schafft es die Kühlbox oft nicht, anzulaufen.
Die Box ist jetzt bereits, weil im Heck verbaut, an einem ca. 2m Kabel am "Zigarettenanzünder" neben der Heckbank angeschlossen.
Ich würde nun gerne direkt an die Zweitbatterie gehen, da ich gehört/gelesen habe, dass durch Stecker und zu geringem Kabelquerschnitt der Anlaufstrom nicht reicht und abgeschalten wird.
Von der Zweibatterie ins Heck dürften es mit Ecken und Kanten ca. 4m werden(?)
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr mir empfehlen?
Welche Sicherung für dieses Kabel?
Danke sehr!!!
Hallo Cannelloni,
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir ist verbaut 2,5mm² mit 25A abgesichert und
 Rundsteckverbinder. Die Rundsteckverbinder sind von der Funktion einwandfrei, stehen allerdings recht weit vor. Wenn Du es flacher und dezenter haben willst, wäre ein MagCode Verbinder eine feine Sache.
Danke dir!!
Hat das Abhilfe geschaffen?
Lief die Kühlbox danach wieder an?
Ja, läuft problemlos. Mittlerweile sogar zwei Stück. Wenn die gleichzeitig laufen bin ich so bei knapp - 8 Ampere.
Danke Dir!!!
Hallo Robert,
kurze Frage, weil ich auch an diesem Problem hänge: Das Kabel der Kühlbox selbst -- hast Du das komplett getauscht, oder lediglich den 12V-Kfz-Stecker durch den Philippi Rundstecker ersetzt?
Bearbeitet von MrHomn
Servus,
ich habe von der Batterie einen neue Zuleitung mit neuer Steckverbindung gezogen.
Das Kabel der Kühlbox selbst ist kein Problem.
Liegt das eventuell an der integrierten Batterieschutzschaltung der Box? Hast Du die auf Low gestellt?
Vorsicht bei der MagCode. Obwohl Stecker und Buchse für größere Ströme gemacht sind, ist leider kaum Platz zum Anschluss von dickeren Leitungsquerschnitten :(
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich maximal circa 2mm^2 in den Stecker herein bekommen.
Nein, die ist bereits auf LOW, aber danke für den Tip
Ich habe mich auch für MagCode (Pro) entschieden und man kann Kabel bis 2,5mm² klemmen
Es soll ja nur das Original Kabel von der Kühlbox mit dem anderen Stecker versehen werden.
Zu den MagCode Dosen verlege ich auch "nur" 2,5mm². Es fließen ja maximal 5A und so lang sind die Kabel ja auch nicht.
Hm, hast du zufällig mit der normalen Version verglichen? Die Pro hatte ich bisher nicht in der Hand.
Laut oben verlinkten Datenblatt sollen beide Systeme 2,5mm² haben.
Allerdings ist es trotzdem extrem knapp und das Kabel darf auch keinen allzu dicken Mantel haben, damit man es noch in den Stecker bekommt.
Ich habe mich für die Pro Version entschieden, weil sie zusätzlich noch eine mechanische Verriegelung haben.
Danke für die Rückmeldung!
Ja der Stecker ist sehr eng und ein dicker Mantel geht leider gar nicht :(
Finde das sehr schade, da man die Buchse mit den Flachsteckern ja ordentlich anbinden kann.
Je nach Entfernung kann man die 15 bzw. 25A also gar nicht wirklich ausreizen.
Rückmeldung nach erstem richtigen Test:
4m Kabel 2,5mm² von Batterie (abgesichert) direkt an die Kühlbox:
keinerlei Probleme mehr!
Danke für die Tipps!!!
    stewi900 vw_camper
