Dash-Cam…WELCHE kaufen, WO einbauen und WIE anschließen ???
schlossi
Ja danke für den Hinweis,- aber was die 24/7 „Überwachung“ angeht ist es mir nehezu schnuppe was das Gesetzbuch sagt:
Wenn ich erkennen kann WER mir WANN ins Auto gefahren ist bzw WER bei mir WANN eingestiegen ist, erstatte ich Anzeige und gut is…
so long,
schlossi
BlackVue kann ich nur empfehlen läuft bei mir bereits seit über zwei Jahren 😬😎 und jeder Richter hat bis dato mit Freude das Video angesehen…
Bearbeitet von GECO
Die haben auch einen deutschen Shop.
Welches Modell habt ihr ? Das ist ja alles etwas verwirrend.
Hi Thomas,
korrekt gibts aber auch günstiger wenn du mal im Internet ein wenig suchst 😉
Hab die BlackVue DR900X-2CH Plus 4K UHD Cloud Dashcam inclusive BlackVue CM100GLTE Externe 4G LTE Cloud-Modul und Telekom SIM - 10GB sind für mich bis dato ausreichend und hab immer alles in der Cloud.
Alles in allem nicht ganz günstig, es funktioniert halt einfach und bin die letzten Jahre sehr zufrieden.
Einbau der Heckkamera etwas aufwendig, wenn man es in Ruhe einbaut ca. 1 Tag. - wichtig die Verbindungsleitung zur Heckkamera mit einem Stoffklebeband umwickelt sonst machst du es zweimal so wie ich - klappert schön hinter der Verkleidung 🙈
Ich habe in den Weihnachtsferien eine einfachere Dashcam, die 70mai a500s bzw. Pro Plus+ (die Namensgebung ist etwas verwirrend, man findet sie unter beiden)
 eingebaut. Die kann nur aufzeichnen und auf eine Karte speichern, hat GPS aber kein LTE. Eine Rückkamera ginge auch, ich habe mir nur das Kabelset dazu gegönnt und so etwa 100 € ausgegeben.
Es hilft, die A-Säulenverkleidung der Fahrerseite auszubauen, dann kann man das Kabel mit Kabelbindern an dem da verlaufenden Kabelstrang und Ablaufschlauch befestigen und kommt mit einem Ziehdraht direkt zum Sicherungskasten runter. Der Verkleidungsabbau geht in 2 Minuten - Videoempfehlung ist das zum Boxentausch von ARS. Dann kann man sich Masse an einer Schraube an der A-Säule holen und Klemme 15/75 und 30 bequem im Sicherungskasten mit "Stromdieben". Läuft.
Ich habe die VIOFO a229 pro
2 Kanal eingebaut
mit hardwire Kit , da ich kein Kabel sehen will !
A Säule wegbauen , zuerst den Griff wegschrauben , und die seitliche Armaturenverkleidung
dann dauerplus und zündungsplus mit stromdieben angeschlossen!
das Kabel nach hinten
C Säule weg
Verkleidung hinten rechts und links weg dann die obere Verkleidung
Das Kabel durch ziehen , die 3 Lampen raus dann geht das Kabel leicht durch !
bei der hinteren obenverkleidung aufpassen!
da fallen die schwarzen Gummikappen leicht raus .
bisschen Fieselarbeit , die wieder reinzukriegen!
ich wollte zuerst in die heckklappe rein aber da muss die ganze Verkleidung runter !
Ich habe oben in die Verkleidung einfach ein Loch gebohrt und das Kabel durdchgeführt
das mach ich noch schöner
aber es funktioniert alles
die Kamera macht gute Bilder
hab mir neulich die Garmin mini eingebaut!
da die Kamera rechts vom Rückspiegel angebracht ist, hab ich das Zubehörkabel mit Parkfunktion rechts rum unter der Verkleidung, hinter die A-Säulen Verkleidung und hinter dem Handschuhfach rüber bis zum Sicherungskasten gelegt. Angeschlossen mit zwei Adapter (inkl Sicherung) auf freie Plätze, einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus, Masse an Karosserie
Hallo Zusammen,
für mich auch ein interessantes Thema.
Nach diversen Testergebnissen:
Ich hoffe die Links sind erlaubt......
wird es wohl die Viofo 229pro werden. Ich warte noch auf das neue Kameramodul:
Für den Einbau kann man sich zumindest bezüglich der Verkleidungsentfernung sowie Kabelverlegung einige Inspirationen holen.
Zum Entfernen habe ich folgendes gekauft:
Videos :
Ich werde dann das Thema im nächsten Jahr angehen wenn das neue Modul wieder lieferbar ist.
Welches Hardwarekit das Beste sein wird...keine Ahnung...werde mir wohl eines von Viofo holen und dann direkt an den Sicherungskasten an der Fahrerseite gehen.
Habe dazu leider noch keine detaillierte Anleitung bezüglich des Anschlusses gefunden.
Bearbeitet von karlklatsche
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    Uwe123 chrisvn leNotre alexson1988 HansMark Caliper Tammetamme Jamjan48 Jens112 ToBi88 Tomzak a_kofler Tomski mattimatzen mdp Webdoc cali_uwe fbernd comera mitgenuss abbovm Pumuggel Leibnizbeach accali oli-99 becker1290 andytrandy Bastelino1 LOWWLSZH mettinator Timm. schnesteinauge Wege KaptnJoe escarabajo Rastapopoulos BLXCali Guschi Cali_0712 Tobi85 Grisou Jenneck H19k2 mw65 Bernigo rocco80 Briese pfaenderdefender Soja1980 Travelcamper dersauer Mueller Nicosl Haa2ee derSigi NomenNescio brezelman Oberno Tjorv Reisewagen J-73 Coleman magicrunman Anna-Lena Garvin Karo0910 Callieman palmestgt msk TattooCali martn2004 BulliLE Purgl 4frentz ChristophFFM Pidi Schattenpark3r Multicali Passi14p
