Zählpunkte beim Mulitvan - Dauer von ZP 1 bis ZP 8 bis ein Bulli fertig ist
PatrickW2022
Hallo Zusammen,
wer hat Erfahrung mit der Dauer (dem Zeitraum) zwischen den einzelnen Zählpunkten in der Produktion. Es sind ja insgesammt 8 Zählpunkte. Wie lange dauert diese jeweils bis ein Bulli sprich Mulitvan fertig ist? Freue mich auf eure Infos.
Siehe hier (oben auf den Pfeil klicken --> Beitrag #12480)
Die Dauer zwischen den Zählpunkten ist von der Auslastung/Produktionsplanung bei VWN sowie der termingerechten Zulieferung der Teile abhängig.
Das kann Dir niemand genau beantworten.
Da ein MV nicht in die Califertigung muss, geht es zumindest tendenziell schneller.
Übrigens Glückwunsch zum neuen Auto, auch wenn für die Foristen hier ein Bulli ohne Aufstelldach undiskutabel ist 🙂
Bearbeitet von Hendrixx
Es sind mehr wie 8, aber das nur am Rande 😉
Gruß Thomas
Moin, mal zur Info. Es gibt nur eine Produktion von max. 8 Zählpunkten. Mehr nicht. Anhand der Produktionskennnummer wird der Zählpunkt 1 gestartet. Bsp. 22.5.1245.23.
Das bedeutet in der KW 22 am 5. Tag wird der Rohbau, sprich Zählpunkt 1 gestartet. 1 und 2 Rohbau, 3 und 4 Lackierung, 5 bis 7 Montage und 8 dann Endabnahme und Übergabe, mit offizieller FIN, an den Vertrieb. Wenn der Zählpunkt 1 gestartet ist, dann sind alle benötigten Teile für die Monatge an der Linie vorhanden. Sonst läuft der Auftrag nicht an. Starten und dann erst schauen was da ist, ist wäre kein vernünftiger Produktionsablauf und würde im Chaos enden. Die Fertigstellung, bis Zählpunkt 8 dauert im Normalfall max 2 Schichten , sprich zwei Tage. Sollte auf Zählpunkt 7 die Qualität nicht stimmen, so wird nachgearbeitet. Erst dann bekommt das Fahrzeug den Zählpunkt 8, wird berechnet und verladen an den Zielbahnhof des Händlers, dem Auslieferungswerk, oder des Importeurs.  Grüsse aus WOB
Bearbeitet von Schille
... also ich kenne zum Beispiel noch die ZPs 5a Karosserie lackiert, oder 8.6 Fahrzeug fertig zur Auslieferung...oder 6a Sitzmontage...und das ZP1 nur gestartet wird wenn alle Teile vorhanden sind kann ich auch nich so ganz glauben, sonst würden nicht so viele halbfertige auf Halde stehen...lasse mich aber gerne eines besseren belehren. 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Moin, das es Zählpunkte mit Unterpunkte gibt ist normal, aber nicht relevant zur Disposition. Sollte für Aufträge, die Produktion läuft just in Time, ein Fehlteil wärend des Produktionsablaufes auftauchen, dann steht der Wagen auf ZP 7. Bis das Teil da ist und nachträglich verbaut wird. Das geht weder mit Halbleitern, noch mit Kabelbäumen. Die Aufträge gehen nicht in den Produktions Status und werden erst geplant, wenn Teile verfügbar sind. Damit entstehen Lieferzeiten für den Kunden. Hoher Auftragseingang bedeutet auch Anpassung an die Logistik. Und das klemmt manchmal durch die vorab verhandelten Mengen an Teilen von Zulieferern. Die müssen dann ihre Programme hochfahren und das geht nicht von heute auf morgen. Warten auf ZP 7, ist eher bei fehlenden Spiegeln oder Innenausstattungen oder Felgen zu sehen, die man auch ohne Qualtätsverluste nachträglich einbauen kann und relativ schnell verfügbar wären.  Alles andere macht keinen Sinn. Gruss aus WOB (Planung lebt😉)
    maxm
