Kino im VW Ocean T6, Projektion auf den Balg (Hochstelldach), Beamerbefestigung trotz „Dachbox“
mainbrain
700 ISO Lumen
Servus zusammen,
mit unserem Busbeamer ist es wie mit dem Thermomix: Erst war ich komplett dagegen ... 😆
Heute dann mal erste Realversuche mit unserer neuen Halterung gemacht. Ich habe eine Airlineschiene auf 1220mm abgelängt, zwei 20mm Profilschiene auf 160mm Länge an die Enden links und rechts geschraubt und Gummifüße druntergeschraubt. Da die Halterung auf der Fahrerseite auf unserem Thaisregal aufliegt, habe ich beifahrereitig zwei Unterlegscheiben drunter gelegt. Mit dem Kugelkopf ist die Geradheit der Auflage zwar ziemlich egal, aber mein innerer Monk rebelliert, wenn etwas schief ist.
Das Ganze liegt somit links und rechts kippfest auf und hält mittig den Beamer.
Er lässt sich easy ausrichten und man hat den "Sound" direkt über und leicht vor dem Kopf. Das klingt garnicht mal schlecht.
Am Thaisregal habe ich eine weitere Airlineschiene verschraubt und zwei Magnetfüße. Die Gegenseite der Magnetfüße befinden sich an der Haltetraverse, so dass sich diese während der Fahrt dort verstauen lässt. Klickklack:
Das hält beeindruckend gut. Ich habe aber noch vier Fittinge bestellt und will diese mit etwa 10cm Gurtmaterial vernähen. Während der Fahrt soll dann die Traverse über die Gurtfittinge zwei Mal an der verschraubten Airlineschiene gesichert werden. Ein paar Endkappen für die Schienen und Profile sind ebenfalls im Zulauf, um das Ganze noch etwas gefälliger wirken zu lassen. Aber so, wie es ist, finde ich es nicht schlecht.
Robert
Hey Robert,
Ja mega.
kannst du mir einmal den Namen des Stativfusses geben. Möchte das nachbauen, wenn’s okay ist
Ah Mist, ich habe geschludert beim Verlinken oben. Sorry.
Ja nun... Dann so:
UTEBIT Kamera-Magnethalter mit 360-Grad-drehbarem Kugelkopf, Supermagnetischem 66-mm-Magnetfuß mit Smartphone-Halter, Aluminiumlegierung & Gummibeschichtung Stativhalter, vertikal belastbar 20 kg
Robert
Super danke 👍🏼
Andere Frage: Weiß einer, wie man mehr Apps auf den Capsule Max bekommt ? Gibts da irgendwo ne Anleitung ?
Was genau für welche meinst du?
Zb Sky, sprich WOW.
N'abend miteinander,
die bEva hat heute noch die Fangriemen der Beamerhalterung vernäht und die Endkappen sind jetzt auch drauf. Für mich ist das jetzt so erst mal reisetauglich.
Erster Praxistest Ende der Woche, mal sehen...
Robert
Moin moin,
sag mal warum hast du die Airlineschiene noch mit querfüssen versehen ?
Hast doch auch Magnete drunter, oder?
Reicht es nicht bzgl der Standfestigkeit?
gruss
Tobi
Moin Tobi, weil ich fahrerseitig das THAIS-Regal habe, das ist aus Aluminium und nicht magnetisch. Wenn die Strebe nur auf den Holmen aufliegt, könnte das mit den Magneten schon halten.
Robert
Ah das macht natürlich Sinn. Hatte überlegt einfach Magnete zu nutzen und  zwischen B und C Holm zu kleben mit Klebeband bzw 3M Tape.
Ich hab damals den Kundenservice angeschrieben und die haben mir dann ein software Update geschickt (irgend soeine Beta Version) damit konnte man dann auch andere Apps draufhauen (zurnot kannst halt auch „spiegeln“ vom Handy)
Danke für die Info. Ich schreib die dann mal an.
Spiegel lassen nicht alle Apps zu (zb wow).
Guten Abend miteinander,
wir haben mittlerweile auch die von @Manuuu empfohlene Leinwand im Einsatz und sind sehr happy damit. Genau das richtige Maß, kleines Reisemaß, Preis-/Leistungsverhältnis stimmt auch, passt.
Zum Transport haben wir drei Schraubsockel mit M5 Schrauben ans Gestell der Felleisen Roofer (Gewinde sind dort bereits vorhanden) geschraubt und dort mit Klettstreifen die Leinwand befestigt. Der ganze Kram nimmt so nun nahezu gar kein Stauraum ein und ist schnell zur Hand.
Robert
  • Von 118 Mitgliedern gesehen
    72k1tt Gartenchef VW247 Gatch wolfmaan mitgenuss Mr_Burns Keram_83 ML1974 starwars Memetiker mattimatzen Garvin Buscal Fiss_jr henne87 TC2412 llds25 Daniel86 EWMK MrsKrgl Wurstblinker DasDritteAuge Schimmic Zusi2 Sombrero dersauer Camperlife austin79 Scubiac aze magicrunman Markus76 Zylinderkopf T3-4-5 SB23 patttmannn Walter66 Ersatzreifen MrHomn unser_bulli Biernado radlrob p.eter Beaker lunasquare Franz Josef abbovm Globi jrohh reiseduo infonaut happymac MPuTR thomasvo caliocean6.1 Radkäppchen BritzBus H-Bird LupoBavarese tomdaheim stonie flokel FreeDriver jr1510 Emmental mb0610 patseeu msk Tosch65 GruenNdB Californiger voelligahnungslos wobie JM96 tommasini Winki CherryBuzz MrBiochip Eric904 matte70 Marebaltic Segelsonne BjoernH trogganon Calimichl Floo Theo-Retiker plonguel Bertram-der-Bulli -michaR- ommelt Manuuu McIntyre hjd CalifornAx AP2020 Kjel89 BjoernAusB Adddi +18 Mehr
