Plötzlich kein Wasser mehr ..
Malte3003
Hallo Malte,
dann bleibt nur Steuergerät oder Pumpe.
oder beides 😞
Leider hast du nicht die Möglichkeit mit Kabel usw. die Pumpe zu prüfen.
Ersatz muss so oder so her. Da wird dir der Werkstattbesuch nicht erspart bleiben
Günter
Bearbeitet von gosswald
Kurze Verständnisfrage. Wenn es das Problem mit dem Microschalter wäre, würde man trotzdem das Pumpengeräusch hören, wenn man z.B im Bad Wasser anfordert ?
Hallo Malte,
nach meiner Kenntnis führt ein feuchter Mikroschalter dazu, dass die Pumpe ständig läuft!
Günter
Danke 👍 wieder ein bisschen schlauer 👍
Ich Berichte nachdem ich VW mal drauf schauen lassen habe.
Ahh ok . danke dir 👍
Hallo Malte3003,
Wo befindest du dich denn gerade? Denn das gleiche ist mir vor ein paar Wochen in Hamburg passiert. Es war mir fast klar, dass es die Pumpe ist. Der Wasserdruck wurde plötzlich sehr schwach, bevor die Pumpe ganz aufgab.
Am Samstagmorgen somit bei VWN angerufen, wie mir geholfen werden kann. Aussage VWN: es wird immer nur der gesamte Tank mit Technik getauscht (ca.800 Euro, wenn keine Garantie). Somit habe ich gefragt, wo ich den Tank abholen kann, damit ich mir die Pumpe selber ausbauen kann. Im Umland von HH gab es die nicht auf Lager. Sie muss bestellt werden.
Also nach Fritz Berger gegooglet und in 10km Entfernung einen gefunden. Die haben mich gut beraten. Hatten die Originalpumpe nicht, doch die comet mit 50W hat das System erkannt und auch geschaltet. Gesamtkosten mit Verbindungsstück ca. 45 Euro. Wenn ich weitere Probleme gehabt hätte, hätten die mir bestimmt geholfen. Sie waren wirklich zuvorkommend.
Somit verkürzt sich die Wartezeit auf Hilfe und ich habe einen Druck auf der Leitung, der vorher nicht da war.
Ich drück dir die Daumen.
Gruß Volker
Das mit dem Tanktausch finde ich gut. Ich mache das auch immer so. Sobald der Luftfilter dreckig ist, lasse ich generell den Motor wechseln...
...oh Mann, VW...
Moin Volker,
genau das von dir beschriebene Problem habe ich auch.
Wasserdruck plötzlich sehr schwach und dann gab die Pumpe komplett den Geist auf.
Ich bin gerade in Holland.
Fahren am Samstag zurück. Werde mich jetzt mal telefonisch mit VW in Verbindung setzten. Habe noch Garantie. Aber ich werde mir auch überlegen ob ich mir einen kompletten neuen Tank einbauen lasse, nur weil ein 50 Euro teil (Wasserpumpe) defekt ist. Das ist doch völlig irre...und im Endeffekt bauen sie mir wieder eine baugleiche Wasserpumpe ein.
Ich wohne auch in Norddeutschland. Genauer gesagt in Henstedt Ulzburg. Warst du zufällig in Quickborn bei Fritz Berger ?
Malte
Bearbeitet von Malte3003
Nein es war im Nordosten von Hamburg, also noch in Hamburg.
ok. Danke.
Hast du vielleicht mal die genaue Bezeichnung deiner neuen Wasserpumpe? oder einen link ?
Macht es nicht so kompliziert, Du bist doch nicht auf einer Insel. Einfach beim „Bösen“ nach Reich Tauchpumpe 19ltr (ist schon die Bessere) googeln, aktuelle Adresse eingeben und liefern lassen. Geht 10x schneller als VW und kostet 53€.
Danke für den Tipp.
611-4419EB ist das die richtige Artikelnummer von Reich ?
Hab sie bei Obelisk gefunden
Ist das die richtige?
Hab ja noch Garantie und möchte ungern was verändern das die Garantie außer Kraft setzt.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    GC765 Malte80 Speedracer83 Abflug alexander.persch F.F.F. Meggi Jeriquo Alpha migru Korsalke Hamstar n.t5 RathaufReisen Nitro54 Cafie11
