Fahrräder in Diebstahlwarnanlage (ab Werk) integrieren
MeTRiX
ich habe die Diebstahlwarnanlage im T6.1 ab Werk. Diese löst auch aus, wenn der Strom vom Fahrradträger abgesteckt wird. Ich nehme mal an, das System misst irgendeinen Widerstand und meldet Alarm, sobald sich dieser ändert oder nicht mehr vorhanden ist.
Ich frage mich nun, ob man mit etwas Bastelgeschick einen Zwischenstecker bauen kann (also der zwischen Auto und Fahrradträger steckt), an dem ein Seil durch die Fahrräder geführt wird und beim Durchneiden dann ebenfalls den Alarm auslöst.
Ein wenig Elektrotechnik-Verständnis habe ich, aber vielleicht kann das mal ein „Profi“ einschätzen. Etwas auf dem Markt zu kaufen habe ich bisher nicht gefunden.
Vielen Dank vorab!
Bearbeitet von MeTRiX
Ein gutes Schloß fände ich sinnvoller.
Was nutzt die hupende Warnanlage, wenn der Dieb schon auf dem Rad sitzt????????
Das Schloss habe ich sowieso. Die technische Lösung hätte ich gerne zusätzlich und bekomme den Push auf das Handy.
Wollte ja was basteln und keine Fahrradschlossdiskussion 😂
Push Nachricht aufs Handy, dass dein Fahrrad jetzt weg ist.
Nur Spaß, aber wenn das Schloss nicht hält, dann nützt dir die Nachricht auch nichts mehr.
Sehr coole Idee. Und eine tolle Bastelidee im Sinne des Forums.
Bei mir ging kürzlich der Alarm los inkl. Push-Mitteilung auf‘s Handy, weil ich den Anhänger abgestöpselt hatte.
Wußte bis dahin gar nicht, dass das auch abgesichert ist.
Eine Integration der Räder auf dem Träger wär ne interessante Sache.
Ist doch klar, dass man die Räder dennoch ordentlich abschliesst. Hier soll es um die Bastelidee gehen.
Bearbeitet von T6b
Es ist hier soweit ich das verstehe ein Elektrik-Forum. Können wir die Schloss-Diskussion bitte außen vor lassen? Du kannst es bei dir ja beim Schloss belassen, ich hätte gerne mehr!
Thule hat so ein Teil, um die 3. Bremsleuchte zur Wiederholung an den Rädern zu betreiben:
such mal nach Thule 3. Bremsleuchte 9904, da findest Du auch ein paar Bilder
Den Stecker einzeln habe ich leider noch nie gesehen, ansosnten hätte ich mir eventuell so ne 3. Wiederholungsbremsleuchte schon selbst mal gebastelt (unsere in der Heckklappe ist im Sommer durch den Heckklappenträger komplett verdeckt).
Die Thule Bremsleuchte mit dem Stecker kostet 150 €....
Das geht aber relativ einfach selber zu machen. Die zusätzliche 3. Bremsleuchte hat 2 Kabel, + und Masse. Der Stecker des Fahrradträgers lies sich bei meinem relativ einfach öffnen. Jetzt noch die beiden Kabel der 3. BL mit den richtigen Anschlüssen verbinden, und ich habe fertig
Die richtige Belegung im Stecker hatte ich von Frau Google. Die 3. BL ist eine des Herstellers aus Lippstadt und hat, wenn ich mich richtig erinnere, keine 20€ gekostet.
Bearbeitet von Bo209
  • 5 Wochen später...
So, ich wollte mich dann mal in den nächsten Wochen mit dem Thema beschäftigen. Konkret wollte ich dann einen Zwischen Stecker bauen mit einer kleinen Lampe. Nun frage ich mich, da das System von VW ja vermutlich einfach auslöst wenn der Widerstand der angeschlossen ist wegfällt, ob es nur auslöst wenn der Widerstand komplett weg ist ( Anhänger vollständig rausgezogen ) oder wenn er auch abfällt. Das wäre ja in meinem Fall wenn das Kabel für die Lampe getrennt würde. Hat da einer Information zu?
schönen Sonntag
    Smokyfrank
