Fabrizip Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 Hallo zusammen. Hatte schon mal jemand das Problem das t5.2 der Lüfter im Innenraum weiter läuft obwohl der Schlüssel nicht steckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 (bearbeitet) Ein Freund hatte diesen Fehler mal bei seinem T5.2 Multivan. Das hier aus dem TX-Board hat damals geholfen, die Fehlerbeschreibung passt zu deiner: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wichtig: Der Lüfter läuft so lange bis die Batterie leer ist. Batterie kurz abklemmen, dann ist bis zur nächsten Zündung Ruhe. Bis zur Reparatur am besten ein Starthilfekabel und Schlüssel für die Batterieklemme mitführen. Grüße Miq Bearbeitet 1. April 2022 von miq Zitieren Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 1. April 2022 Online Teilen Geschrieben 1. April 2022 Hallo, ich hatte das Problem auch schon mal. Manchmal ist der Lüfter auch ausgegangen, beim Abstellen. Daher habe ich oft gestartet und wieder ausgemacht. Wenn gar nichts ging habe ich mir geholfen, wie miq beschrieben hat. Außerdem hatte ich Landstrom anhängen, da wird die Batterie nicht so schnell leer genuckelt. Ganz blöder Fehler... Vor allem wenn mal da und mal nicht. In der Werkstatt wussten sie deswegen erst nicht was defekt ist. Daher haben sie dann mal begonnen den Gebläseregler zu tauschen. Der war dann tatsächlich der Übeltäter. Kostet mit Austausch ca. 250 EUR. + St. Viel Erfolg, Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fabrizip Geschrieben 1. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2022 Danke für Infos. Gabelschlüssel liegt bereits im Fussraum und Widerstandregeler hab ich auch schon bestellt. Hab halt kein Originalteile bestellt, da ich auch gehört habe das ev. es auch am Bedienpanel liegen könnte. So kann ich für 40€ Schon mal ein Fehler ausschliessen. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
