Wann kommt das Update für H12/SW0156?
Nickman_83
Und bzgl. des Updates: Seit mehreren Wochen ohne Abstürze Infotainment, Verkehrszeichen-Erkennung usw. stabil.
Kann keine negativen Punkte aufführen.
Die Meldung hatte ich vor zwei Tagen auch. Habe sie ignoriert und ist seitdem auch nicht nochmal aufgetaucht.
Hat sich bei uns auch vor ca. 1/2 Jahr das erste Mal gezeigt. Dann häuften sich die Meldungen. Bis letzten Endes fast permanent der Fehler kam. Mein Tipp: Lieber direkt im Autohaus melden und anzeigen. Gerade kurz vor Garantie-Ende. 😉
Wenn ich den Berater richtig verstanden habe kommt das wohl häufiger vor. Würde auch die Lieferzeiten / Fehlbestand bei der Bestellung des Teils erklären. Offensichtlich eine größere Nachfrage.
Hat mit dem Update Thema hier aber - meiner Einschätzung nach - nichts zu tuen. …
Schönen Abend zusammen.
Gruß,
Daniel
Heute habe ich dann mal einen Anruf vom Centerleiter des Autohauses bekommen.
Dieser hat mir dann erzählt, dass das Update auf H12/0278 definitiv NICHT das Problem mit den Radiosenderlogos beheben würde. Das sei aber offensichtlich meine hauptsächliche Reklamation. Er könne selbstverständlich das Update durchführen lassen, aber er müsse mich darauf hinweisen, dass das Update durchaus dazu führen könne, dass am Ende wieder Probleme auftreten, die ich mit der 0156er Version ggf. nicht hätte.
Weiterhin wurde mir dann gesagt, dass mein Auto ja mittlerweile aus der Garantie raus sei und so ein Update zwischen 100 und 150 EUR kosten würde. Man habe keine Kostenübernahme seitens VWN vorliegen. Darum müsse ich mich kümmern und klären, ob VWN die Kosten für das Update übernimmt.
Die Updates der Radiodatenbanken, die man auf der phonostar.de Seite runterladen könne, würden wohl auch bei etlichen Systemen nicht korrekt funktionieren, weil die Datenbank für viele Systeme zu groß sei und das Update wegen Speichermangel abgebrochen würde. Das könne dann dazu führen, dass man plötzlich gar keine Senderlogos mehr angezeigt bekommen würde. Ist das hier mal jemandem aufgefallen?
Ich bin ziemlich sprachlos, dass ich nun dafür büßen soll, dass VW zu dämlich ist, einfachste Dinge hinzubekommen. Habe VWN mittlerweile erneut per Mail angeschrieben, ob das deren ernst ist, dass ich das Update auf 0270 wirklich aus eigener Tasche bezahlen soll, bei dem ganzen Theater, was man mit dem Auto hat und dass das Problem mit den Senderlogos nicht dadurch behoben würde, könne wohl auch nicht mein Problem sein.
Dem Thema mit dem öffnen der Beifahrertür will man sich Ende Juli ansehen. Vorher gibt es keine Kapazitäten mehr.
Soeben Anruf vom VWN Kundenservice:
Wie gestern mit dem Centerleiter des Servicepartners vereinbart, weil diese kurzfristig keine Termine dafür frei hat, wird das Update jedoch erst nach meinem Urlaub, ca. Mitte Juli durchgeführt.
Ich habe nun auch SW Update 0278.
Jetzt kann ich im Menü der Navigation die Funktion “Nutzungsverhalten lernen” aktivieren. Das ging bis heute nicht. :)
Was leider nicht mehr funktioniert, ist die WLAN-Verbindung mit einem externen Netzwerk. :(
Vielleicht musst du das Kreuz,welches die ,"E-sim" mit dem WLAN verbindet im Infotainment entfernen.
WLAN Aktivierung
Wie verhält sich denn bei euch die eSim und WLAN Aktivierung?
Bei mir H12/0156 Gerät 3G5035816
- WLAN Aus + eSim auschalten
—> eSim schaltet automatisch wieder ein und zugleich wird auch das WLAN in meinen Handy Hotspot eingeloggt.
 Bei H12/0278 funktioniert nur entweder eSim oder WLAN
Die Meldung kommt bei mir auch, aber der Zustand ist nicht so. ich bin sicher dass dies am Anfang auch so war mit dem gegenseitigen Abschalten. Nach irgend einem Update jedoch nicht mehr.
Bearbeitet von jumperger
Hallo jumperger,
hatte ja praktisch die gleiche Software und Hardware,welche du jetzt noch hast....Nachdem großen Update kann du zwar eine WLAN-Verbindung mit deinem Handy als Hotspot einrichten,aber falls die "eSim" aktiviert ist, funktioniert keine WLAN Verbindung mehr.
Bearbeitet von Martin01
Rechtschreibung
Hallo Martin, Ja das habe ich gemacht. Mit dem vorherigen SW 0156 konnte ich eine Verbindung machen mit meinem Heimnetzwerk oder meinem iPhone als Hotspot. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Er “sieht” die Netzwerke, aber möchte nicht mehr verbinden.
Funktioniert die Verbindung bei dir und hasst du SW 0278? Wenn ja, dann liegt es nicht an SW 0278. Es wäre nützlich für mich das zu wissen.
Danke dir,
Dieter
Bearbeitet von Thucy
Hallo Dieter,
kann mein Handy als Hotspot nutzen,jedoch habe ich ein Android-Gerät,welches meistens mit Android Auto per Kabel mitläuft... Vielleicht macht das den Unterschied...Habe auch 0278
Gruß Martin
Das Problem hatte ich mal mit H12/0156 bei einem bestimmten mobilen WLAN-Router. Da konnte man als Verschlüsselungsmethode nämlich nur WPA/WPA2 einstellen (oder war es sogar noch eine Kombination mit WEP? Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher).
Auf jeden Fall kam das Discover Media damit offensichtlich nicht klar. Mein jetziger Huawei LTE/WLAN Stick, den ich im Auto habe und auch die Fritz!Box im Heimnetz können auch WPA2 alleine. Damit funktionierte es wieder. Bei WPA3 wäre ich mir das schon nicht mehr so sicher.
Wahrscheinlich ist das gar nicht der Grund bei Dir, aber es wäre zumindest mal ein Ansatz, denn man ggf. auch überprüfen könnte. Vielleicht hat sich diesbezüglich in 0278 wieder etwas an den Anforderungen zur WLAN-Sicherheit geändert?
Danke, Frankie, du hast recht.
Ich habe mich die Einstellungen unser WLAN-Netzwerk zu Hause angesehen. Die eingestellte Kodierungsstandard war WPA2/WPA3 (also Doppelkodierung).
Ich habe es dann auf rein WPA3 eingestellt, aber dann war das Ergebnis noch schlimmer. "Die Sicherheitseinstellung dieses Netwerkes wird nicht unterstützt."
Dann habe ich unser Netzwerk auf rein WPA2 eingestellt, und das hat endgültig geklappt: die Verbindung ist dann gemacht worden.
Das bedeutet dass das doch wirklich ein Problem von VW ist: die neue SW Version 0278 verbindet sich nur mit dem reinen alten Standard WPA2, und erträgt nicht eben die Doppelkodierung WPA2/WPA3, was die alte SW version 0156 noch geschafft hat.
Das erklärt dann auch warum es mit dem iPhone nicht klappt, weil Apple seit iOS15 das Hotspot-Signal nur in WPA3 kodiert.
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    sunrayshadow Max89 GruenNdB sanmyself Kombi Champion_ allinone gietek derkuurt derFlo MussBus Snutsch foxy Marcel09 abgeordneter Yorki i319 ISbaer MalteL fliwatuet OzOz79 Clarkstoner mumelter Darksilver jumperger Luomen FranzlLechner Joachim_S AC190874 classicline2009 MD_998 Frankie72 scabrero CCSM54340 simsim egal1985 Rolling-Stone6.1 Deafdiggler henne87 Tasso931 TattooCali Leguan feuerstein20019 carpfever gele basti11 amnes Cali-Tobi Ampeterli Ozeaner Thosch Franz T. stef.rlf magicrunman krueschan76 MartinR Jensmicha lou_lublin werblatt enigma Canislupus Drehmomentistwichtig Valotini CaliOceanTeddy sunshower DerblaueBus bottom-aeronaut matte70 Filou04 Loosi peterboy martn pseudonym ursli seeigel56 atra Westumer Ecomo TN22 fregatte wgrf TimSY mafia603 PilleH T3-4-5 Dieselschnüffler VolkerM Callinichda BulliMatze007 sansum Avante RoLee ailenrocrelseah Emmental dedetto CaliSchwerin ASI ghostdex auwald Elchfamily +52 Mehr
