CU zeigt immer -1A
gentleman4ever
meine CU zeigt inzwischen immer -1A an, obwohl keine Verbraucher aktiv sind... ist das normal bzw. hatte das "Problem" jemand und weiß woran es liegen kann?
Den Tipp mit den Leuchten in der Heckklappe hatte ich schon ausprobiert; ändert nichts...
Bin etwas ratlos was hier dauernd Strom zieht... und 1A ist ja auch nicht ganz wenig...
Bringt ggf. ein Reset der CU über die 4 Sicherungen etwas?
Danke für jeden Hinweis :)
wie schon vielfältig berichtet, rundet die CU großzügig aufs ganze Ampere. Also wenn irgendwas läuft (wie z.B. die CU selbst), kann es das schnell anzeigen. Warum es manchmal dann doch 0 sind... 🤷 Keine Ahnung. Würde mir aber erstmal wenig Gedanken machen, wenn die Batterie nicht tatsächlich schnell leer sein sollte.
Bei 1A wäre ja deine Batterie innerhalb von einem Tag leer. Wenn das nicht der Fall ist dann mach dir erst mal keine Sorgen. Viel wichtiger ist die Spannung der Batterie. Wenn diese nicht andauern unter 12V fällt durchs stehen ist ja alles gut.
Am besten die Situation beobachten 👍
Ich hab so einen Stromdieb mal identifiziert, in dem ich unterm Fahrersitz im Camperbereich immer mal die einzelnen Sicherungen gezogen habe und beobachtet habe.
Ob immer, weiß ich nicht genau, aber auch bei mir stand zumindest bei den letzten Nutzungen auf der CU immer -1A. Ist mir durch dein Thread erst richtig bewusst geworden 🙃
Leuchte im Heck hab ich noch nicht ma l und 12V-Kühlschrank ist auch noch abgesteckt.
Läuft die CU selbst (bzw. das Display) über die Starter- oder Camperbatterie?
An der App bzw. dem WeConnect-Verbindungsprozess hat VW scheinbar auch gebastelt. Da wird jetzt die genaue letzte Aktualisierung angezeigt, ich muss immer manuell die Aktualisierung starten und es erfolgt der Hinweis, dass die Fahrzeugbatterie (denke aber die Starter) aufgeweckt und auch beansprucht wird.
Ob das alles auch mit der Camper und der CU-Anzeige zusammenhängt kann ich net sagen.
Über die Camper. Wenn die komplett leer sein sollte, ist die CU tot (bis zur Wiederauferstehung durch Laden).
Meine nicht. Meine Boardbatterien haben deutlich mehr als 24Ah nutzbare Kapazität, ich hoffe Deine auch. 😉
Die -1A Anzeige ist mir übrigens auch bekannt, aber wie schon häufiger bemerkt, keine relevante Anzeige für irgendetwas. Es gibt natürlich Vampirverbräuche und Steuergeräte die nicht in den Sleep Modus gehen, die lassen sich damit aber nicht ermitteln.
Bearbeitet von gervais
Naja, Mit Ausnahme von Lithium-Akkus, können aus herkömmlichen Batterien ja nicht die volle Kapazitäten abgerufen werden, damit diese nicht beschädigt werden. Z.B. eine AGM Batterie mit 80Ah hat ca. eine abrufbare Kapazität von 50Ah. Damit wäre dann mit 1Ah nach einem Tag schon 50% der nutzbaren Kapazität verbraucht, ohne dass man zusätzliche Verbrauche verwendet hätte.
Ist jedoch nur ein Beispiel. Hängt natürlich auch von Temperatur etc. etc. ab.
FreshD
Ich schreibe ja nicht grundlos von nutzbarer Kapazität und da hat des Gentlemans Ocean genug für mehrere Tage :;-):
Und das trifft eben selbst bei Dir nicht zu, ich wollte Dir lediglich diese unbegründete Angst nehmen 😉
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    hro65 Beer Quickdoc
