Einbauschrank (Küchenblock) beim Ocean ausbauen
mateo123
lese hier schon eine Weile mit, und habe heute mal ein ernsthaftes Problem...
Bin gerade dabei den Küchenblock bei meinem 2018er Ocean auszubauen um dahinter mit Armaflex zu isoliern.
Bin nach dem Reperaturleitfaden "Einbauschrank aus- und einbauen" vorgegangen und habe soweit alles los. Trotzdem lässt sich der Schrank nicht bewegen. Vorne im Bereich der Spüle / Kochfeld und auch hinten oben ist alles lose und beweglich.
Aber hinten im Bereich Gaskasten sitz der Schrank unten noch bombenfest.
Habe am Unterboden die Schraube und die Durchführung des Gaskastens herausgeschraubt, trotzdem sitz er noch fest.
Weiß jemand einen Rat?
Gruß Matthias
Hi Matthias,
im Fahrzeugboden ist der Schrank mit 5 Schrauben fest. 4 sind von oben (also im Schrank 2x unter Spüle und Kocher, 2x unter der 3. Batterie) zu lösen und die Hinterste von unten (also unterm Wassertank).
An der Seitenwand müsste er mit 3 Schrauben fest sein (ganz hinten oben, im hohen Schrank an der Vorderseite direkt unterm Fenster und ganz vorn vor der Spüle.
Mehr sollte es nicht sein ... die Verkleidungen an B- und D-Säule und im Schrank unterm hinteren Fenster hast Du sicher ab, ebenso den Dachstaukasten und die Wasseranschlüsse. Dann sollte er sich etwas in Richtung Innenraum ziehen lassen und dann leicht gekippt nach hinten entnehmen lassen.
Grüße,
Erik
Danke, hat nur etwas gehakt. Habe den Schrank losbekommen.
  • 6 Monate später...
Hallo Matthias,
bin eben auf deinen Beitrag gestossen. Hast du eventuell Detail-Photos vom Frischwassertank?
Ich möchte von einem Unterflurtank (aussen) einen Wasserschlauch ins Innere führen und suche daher
den günstigsten Platz für ein Bohrloch. (Ohne den Tank anzubohren 😉)
2 Stellen bieten sich an:
1.) in Fahrtrichtung vor dem Gas/Wasserauslass oder
2.) hinter dem Wassserauslass im Eck des Busses.
Hast du da vielleicht weitere Photos dazu?
lg
randy
Hallo Randy,
vielleicht ist hier auch etwas passendes dabei:
Grüße,
Erik
Hallo Erik - spitzenklasse - da finde ich alle Antworten.
Thx für die Info ...
glr
Hallo Randy,
da wo der Tank hinten aufhört ist auch der Schrank zu Ende. Vielleicht helfen dir folgende Bilder...
Gruß Matthias
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich würde das Thema gern nochmals aufwärmen.
Eigentlich wollte ich nur den Spülenschrank ausbauen um mehr Platz für den Fahrersitz zu bekommen.
Ist der hintere Schrank und die "Küchenzeile" eine Einheit oder ist der Spülenschrank / Kühlbox vom hinteren Schrank getrennt zum ausbauen.
Danke schon mal
Gruß Theo
  • 9 Monate später...
hallo. ich habe hier den ausbau verfolgt. waren auch schon gute Tipps mit den Schrauben dabei. Hat vielleicht auch jemand Ahnung vom Einbau einer original Cali-Küchenzeile in einen Beach t6.1. Suche einträge wie man die Frischwasserzufuhr ohne Loch in der Karosserie regeln kann und wo die Löscher im Boden für Frisch- sowie Abwasserentleerung bohren muss. Als auch die Gasentlüftung im Boden. Habe bisher nicht an einem ocean oder Coast mir die Löcher ansehen und ausmessen können. wie kann ich den Einbau mit dem Einbau einer Anhängerkupplung kombinieren und auf was muss ich dabei achten. Mein Beach ist bereits mit einer Anhängerkupplungsvorbereitung ausgestattet. Welche AHK ist da empfehlenswert. Würde nicht gerne an der Stoßstange etwas Aussagen müssen. Ausserdem wäre mir eine abnehmbare AHK mit mindestens 120kg Stützlast und 2800kg Nutzlast wichtig.
Freue mich auf eure Infos und vielen Dank schonmal.
Grüße Martin
  • 5 Monate später...
Hallo könntet Ihr mir noch einmal helfen. Wo finde ich den Reparaturleitfaden Ein- und Ausbau Küchenschrank. Mir ist leider beim einbauen eine Fotovoltaik etwas in das untere Loch neben der Batterie unter dem Safe gefallen und ich denke ich muss wohl den gesamten Küchenblock ausbauen um dort heranzukommen.
Vielen Dank Michael
Um welchen Gegenstand handelt es sich denn?-Vielleicht gibt es noch alternative Bergungsoptionen dieses Gegenstands,bevor du den gesamten Küchenblock meinst  ausbauen zu müssen.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Wenn der magnetisch ist,gibt es sehr gute Stabmagneten mit Teleskopstangen oder biegsamen Draht....Das würde ich als erstes versuchen.
Ein kleines Löchlein in dem Safeboden mit einem Rundbohrer bohren.Das Loch kann man nachher wieder gut stopfen.
Vielleicht hilft auch der biegsame Draht mit doppelseitigen Klebeband umwickelt, damit der Ring dran haften kann.
den Küchenschrank ausbauen ist eher keine Option.
erst einmal sichten = Finden.
ich nutze dazu ein sehr gutes Wöhler Endoskop aber schon ein 10€ Teil tut es
Mit Draht umwickeln als Führung und vorne Haken dran. Und Geduld
Das klappte bis jetzt IMMER!
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    Gonzo_HH ThomKe jens.c Olligott Bobaedd JimmySalamanda Reichzwei franck25 Eckrimi Lebbold axxo77 FabFab thomasschulz spiskach bschaut Tomzak Babbelab Dave700 Cali_juenger Kimsan garlich MrBiochip SteinBron Breitie davidefiorio Tiffi ChristianBuexli Chrisi.L Robs83 Josef1983 Stambulli Noblux Bulliro Globi borkenkaefer Monster Futureshorty woki simon_m niickm Bullitastic steve_the_van PeDe Semivan duke209 Nestykiller Bulliman2024 yosucher StefanBachmayr Loskoczos NavilO TobysBulliabenteuer Kombi ChrisH Andsgi VeloSolex Franz56 Johnny_Fly Poolcue ruedigerZ Toby-e36 schabot enigma thomasillgen Pichi064 Clarkstoner rowcalicamper classicline2009 Thosch awacs mb0610 Dan69 Hein steff2000 magicrunman immi pjotrowicz TanjaE Aurora2023 nofraghein Mucmonika FreeDriver chruesi GerSchi howie206 kattastrof Multi22 EwaldTx crossbiker tonitest
