Wasser läuft weg obwohl Hähne zu
Landliebe
Hallo Leute , ich habe  nach der Winterpause alle Hähne ( Technikschrank 2x, unter der Sitzbank 1x ) geschlossen,  Wasser eingefüllt und es läuft aus diesem schwarzen kleinen Gummischlauch das ganze Wasser weg ….auch aus den Wasserhähnen nur ein müdes  Sprudeln gekriegt. die Pumpe läuft,  aber das Wasser läuft hier  Bild einfach passiv weg . wisst  ihr was dieser Schlauch ist und was sie Ursache sein kann? Vielen Dank Markus
  • Antworten 4
  • Landliebe
  • JTT
  • Folks007
  • klebi
Hallo Landliebe,
Hast Du auch den Frostschutz der Truma-Heizung geschlossen, also den blauen Knebel gedreht und den blauen Knopf eingedrückt?
VG,
Volker
Gleichen Fehler hatte ich auch gemacht, Knopf nicht gedrückt und Schalter nicht richtig gestellt. War schon am fluchen da wir auch Morgen auf die erste Tour wollten.
Auweia , ich will meine Bullis zurück. Der Frostschutzschalter war es nicht.Hab das Problem gefunden bzw den Denkfehler entlarvt. Im Pictogramm  zeigt der blaue Schalter der  truma  mit einem schwarzen Punkt und dem Schloss zu Symbol die Funktionsstellung an. Soweit sogut. Warum aber beim Warmwasserhahn ( Zugänglichkeit nur für Gynäkolog( inn) en )  der Punkt auf dem Rädchen auf das Schloss auf zeigt  bleibt Geheimnis der Leute , die vermutlich auch die Betriebsanleitung verfasst haben. Der Hahn muss Zu!
Danke für Euer schnelles Feedback ! Tolles Forum! Jetzt geht s aber los. Viele Grüsse markus
    Campfinder
