Umluftbetrieb der Luftstandheizung aktivieren?
Cali_juenger
Servus,
in der Basisdoku für die Zusatzheizing habe ichfolgende gefunden..
"Danach läuft das Verbrennungsluftgebläse bis zum Wiederstart mit minimaler Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausgeschaltet (Frischluftbetrieb)."
Mir ist nicht bekannt, das ich bei der Luftstandheizung irgendetwas einstellen kann....weiß jemand wo man das machen/kann/darf/muss?
  • Antworten 8
  • Cali_juenger
  • Keinbaum
  • Nickman_83
  • tonitest
Das klingt mir spontan nach zwei verschiedenen Dingen. Die Zusatzheizung ist dein Zuheizer, den du standardmäßig im California hast. Dieser läuft ja ab einer gewissen Temperatur immer mit, wenn du das Fahrzeug startest und gewährleistet, dass der Kühlkreislauf schneller warm wird. Die Luftstandheizung dagegen ist eine zweite, vom Zuheizer völlig unabhängige Heizeinheit für den Wohnraum. Der Satz, den du zitiert hast, bezieht sich auf den Zuheizer, nicht auf die Luftstandheizung.
Dieser Zuheizer läuft weiter, wenn das Fahrzeug abgestellt wurde. Aber nur, wenn du deine Luftzufuhr auf Umluft gestellt hast. Damit meinen die die Luftzufuhr, welche du vorne im Klimabedienteil regelst und einstellst.
Hallo, nein es geht eindeutig um die Airtronic.
Kann zwar das Bild nicht sehen, aber wenn du das ausschließen kannst, dann lege ich mich wieder hin.
Hallo Thomas,
die LSH läuft ausschließlich im Umluftbetrieb und das Einziege was sich da schalten lässt ist an/aus und die Temperaturstufe. Vermutlich bezieht sich dein Zitat auf die WWZH. Meines Wissens war die aber beim T6 nur beim Beach bestellbar. Bei Coast und Ocean gibt es diese Option erst seit dem 6.1er.
Dein Bild ist ja leider nicht mehr sichtbar. Da die Betriebsanleitung ja alle Eventualitäten abdeckt, vermute ich, dass dieser Part für dich als Coast-Fahrer einfach nicht zutrifft.
Gruß Frank
..habe es jetzt noch einmal angehängt. Vielleicht klappt es jetzt.
Hallo Thomas,
das mit dem "Nicht klappen" hat was damit zu tun, dass es wegen Copyright einfach nicht erlaubt ist. Das passen die Admins schon drauf auf und das ist auch gut so.
Gruß Frank
Es handelt sich hier um die Airtronic. Nicht um die WWZH. Es steht eindeutig so geschrieben in dem Dok "xxxxxxx.xxxx" welches man im Erwin findet.
Habe besagte Passage in der Erwin-Doku zur Zusatzheizung nun auch gefunden:
Ja, es geht dort eindeutig um die Zusatzluftheizung Airtronic.
Ich vermute mal, daß VW die Text einfach von Eberspächer kopiert hat.
Einstellen können wir nix, bei uns läuft das Gebläse mit minimaler Drehzahl weiter, ist ja auch im Umluftbetrieb.
Kannst Dich ja hier mal durchwühlen:
    Soja1980 znake
