Victron MPPT 75/15 Laderegler für den T6 Beach einstellen
kolabub
ich habe mir eine Solartasche von Wattstunde WS120SF-HV inkl. Victron MPPT 75/15 gekauft.
Den Laderegler verbaue ic h fest unter meinem Fahrersitz neben der originalen VW T6 AGM 75AH Batterie. Die Plusleitung welche von der Batterie zum Laderegler geht werde ich mit einem Schalter unterbrechen ( das mache ich weil ich die Solartasche nur ab und zu verwenden werde und der Laderegler ja immer einen gewissen Strom aus der Batterie zieht ).
Laut der Anleitung soll man am Laderegler den schwarzen Jumper ( Pin 1-4 ) entfernen wenn man den LAdergeler via Bluetooth und der Vctron App einstellt.
Jetzt ist meine Frage.........was und welche Einstellungen habt ihr in der App gemacht damit der Laderegler für die Originale VW AGM Varta 75Ah Batterie richtig eingestellt ist.
Ich habe einen ganz normalen VW T6 Beach mit Zweitbatterie und Außensteckdose.
Den Victron Laderegler verwende ich ausschlißelich für die Solartasche (welche ich natürlich nur verwende wenn ich kein 230V Außentrom / Landstrom eingesteckt habe).
Grüße und Danke vorab....Thomy
Bei mir war gar kein Jumper dabei. Man kann doch alles in der App über Bluetooth einstellen, wobei die Grundeinstellungen imho schon passen.
Der Regler ist dreistufig und damit recht intelligent. Zuerst wird mit Konstantstrom, bzw. maximalen Strom geladen, bis der Ladestrom unter 1 A fällt. Danach wird mit konstanter Spannung weitergeladen und schlußendlich erfolgt die Erhaltungsladung.
Generell wirst Du mit der Solartasche nie einen Ladestrom erreichen, der über 1/10 der Batteriekapazität liegt. Somit ist das Laden generell recht unkritisch.
Hallo Thomy,
habe das gleiche Setup wie du im Beach. Orig. AGM unter dem Fahrersitz, Ladung mit Solarpanel.
In der App gibt es Grundeinstellungen für die einzelnen Batterietypen. Ich habe AGM als Batterietyp ausgewählt.
Individuell habe ich mangels Kenntnissen nichts angepasst, man kann die Parameter aber anpassen, wenn man möchte.
Funktioniert seit 5 Jahren.
Matthias
Letztendlich ist die Ladeschlußspannung zu beachten. AGM kann man bis 14,8V Laden, normale Säure- Gel- Batterien bis 14,36V.
Man sollte diese Spannungen nicht überschreiten, weil die Batterien sonst Schaden nehmen. Wenn die Ladeschlußspannung etwas geringer eingestellt ist, macht das auch nichts. Eventuell dauert das Laden etwas länger und die Batterie wird nicht ganz voll geladen.
In der Praxis ist das aber nicht weiter relevant.
Danke für die Antwort. Das klingt doch gut
Kannst du den Regler auch mit einem Schalter / Trenner ausschalten? Wenn ja....was für ein Schalter hast du verwendet?
Habe keinen Schalter verbaut.
Bin erst durch den Thread darauf aufmerksam geworden dass es Probleme geben könnte und habe festgestellt, dass ich kein Problem habe.
Kontrolliere aber nicht ständig die Spannung der Batterie. Wer sucht findet 😁
Tipi Topi....so muß es sein!!!!
Ich werde nach erfolgreicher Instalation berichten.
Grüße   vom Bodensee
Wahrscheinlich habe ich das mit dem Schalter hier verursacht. Mir erschienen die 10mA Ruhestromaufnahme aus dem Datenblatt etwas viel, weil das immerhin 10% der Batteriekapazität pro Monat sind.
Deshalb hatte ich die Möglichkeit der Abschaltung zur Diskussion gestellt.
Meine Lösung sieht auch keinen Schalter vor, den man vergißt ein- oder auszuschalten. Ich werde einen vierpoligen Stecker mit einer Brücke am Solarkabel verwenden. Wenn das Kabel eingesteckt ist, dann ist auch der Regler in Betrieb.
Ich werde einen Schalter oder Nato Knochen einbauen.
Bin nur noch nicht sicher ob ich die Plus oder Minus Leitung welche von der Batterie zum Victron läuft trennen soll.
Die Masse-Leitung ist unkritischer. Wenn sich da mal was löst, gibt es kein Kurzschlussrisiko wie bei einer frei liegenden Plus-Leitung.
Was im Datenblatt steht, muß nicht immer stimmen. Mein Regler zieht ca. 18mA Ruhestrom.
Damit halte ich die Möglichkeit der Abschaltung für relevant.
Das ist für mich auch ein Argument für einen Schalter. Wenn man eine stationäre Solaranlage aufm ´Dach hat lässt man ihn natürlich immer laufen. Aber bei einer Solartasche welche man nur ein paar mal im Jahr benutzt ist ein Schalter sinnvoll. Warum sollte der Laderegler die ganze Zeit laufen wenn er nichts zum regeln hat........
Im 6.1 macht es durchaus Sinn, nicht ständig zu laden, sondern mal einen Sonnentag zu nutzen, weil das Trennrelais zwischen Start- und Innenbatterie sonst ständig "in Bewegung" ist.
In Online-Datenblatt des Reglers stehen auch 25 mA, die 18 sind also okay.
Ein paar Zeilen tiefer in diesem Unterforum ist ein Thread mit Schalterfragen, auf Seite drei auch Bilder zu Teilen und Einbauorten. Bei mir sieht der Schalter so aus
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Ich hatte das Datenblatt falsch interpretiert:
Laden ein ist auch dann der Fall, wenn keine Solarzelle angesteckt ist. Für Laden aus maß man den Regler extra noch über die App abschalten. Das macht man natürlich in der Praxis nicht.
Damit ist der gemessene Strom plausibel, aber als ständige Blindlast viel zu hoch.
Fertig.....hab im Menü auch die AGM Batterie ausgewählt. Da gibt's ja nur eine AGM zur Auswahl.
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    fm_fabs donarjaga Dirk83 T2T6Bulli Wackelwagen Nicosl Steffel89 mizieg fx_hofus bulliodernix Hacki FishAndSurf HParschau j.j. DasDritteAuge Shrimps mannitheear CaliBeach2021 Lurchi2024 p.eter patttmannn CalifornAx magicrunman Sidenote nick0297jan kutscher Seb00 LupoBavarese Avante vw-machine DieselZugvogel Sampo ktmchris aderci jr1510 Emmental GerSchi Tim_Jochen die_braue FreeDriver Bo209 Aurora2023 Californiger bonanzarad Leine84 Motorhula marinepool Bamsekalle Morecamper Sparmeister_72 danschi 72k1tt Zauncamper blueberry Beach_6.1 mb0610 ML1974 gele Pitflit patfrot5 dasWeezel jdev wkruyswijk MartinR Boerny Callimania Wudoc Endamt Michi2 micky637 zpalm sven1900 Kiepenkerl McIntyre borkenkaefer donneahi GruenNdB Flo83 tonitest calimerlin radrenner BulliSuse unixjoe derSigi Reno66 redone MoR Adddi wgrf flokoboi yps77 Surflurch SenorChilli OlanCali lintoni Matts Thosch Nowito Feli wunderwuzi +25 Mehr
