Stauraum im Heck, Betterhöhung, Ausbau der Schränke
HeldChristopher
Hallo ich bin neu hier im Forum.
Hat jemand schon mal Erfahrung mit einem höher legen des Bett? Wir haben einen Croozer (Fahrradanhänger) dieser lässt sich zwar zusammenklappen,
die Maße bleiben aber: 106 × 79 × 29 cm / wie hoch ist der Raum zwischen Boden und Bett? Kann man das erhöhen ?
Wie macht Ihr das mit euren E Bikes ? Wir haben 2 Stück a´25 kg?
Danke für eure Unterstützung
MFG
Held
  • Antworten 5
  • floling
  • HeldChristopher
  • James
  • Entsafter3000
Moin und willkommen,
ich habe jetzt keinen Croozer mehr, daher kann ich dazu nicht sagen.
Bezüglich schwerer Fahrräder kann ich aber was mitteilen.
Ich habe den EuroCarry von Aluline verbaut. Der kommt an die Scharniere der Heckklappe und kann 60kg tragen.
Somit kann der auch 2 E-Bikes aufnehmen.
Da die Heckleuchten aber nicht verdeckt werden dürfen, sitzt der Träger recht hoch. Also ist es schwer die Fahrräder dort drauf zu bekommen.
Dafür kann man ihn "tieferlegen", braucht dann aber eine zusätzliche Lichtleiste, also auch die Vorbereitung der AHK oder eine AHK.
Also muss du dich hier entscheiden. Wenn du eh eine AHK hast kannst du eventuell gleich einen Träger dafür nehmen. Wenn du bereit bist die Räder auf die "hohe" Schiene zu packen, brauchst du keine Lichtleiste und somit auch keine Stromversorgung und kannst alle Assistenten deines Fahrzeugs nutzen, sofern diese vorhanden sind.
Hallo FLorian,
kannst du mal ein Foto von dem Heck mit Fahrradträger hochladen.
Gruß Heiko.
servus,
sicher dass er nicht passt? Theoretisch (wenn man online schaut) hätte auch unserer niemals drunter passen können.
wir haben eine THULE CAB 2 und der passt unter das Bett... Sowohl zusammengeklappt als auch auseinandergeklappt. Ich muss lediglich die Hinterräder abmachen, was dank schnellverschluss aber nur wenige sekunden dauert.
Beste Grüße,
Lukas
https://www.caliboard.de/topic/29464-heckgarage-thule-chariot-cab-2/
Bearbeitet von Entsafter3000
Sieht dann so aus;
Ich habe den für 2 Räder, gibt aber auch eine Version für 4 Räder, kann aber immer "nur" 60kg tragen!
Danke für die Hilfe. Ich hab noch keinen GC da ich das Platzproblem habe. Das mit den E Bikes ist klar - der Träger schaut gut aus. Kann man mit Rädern und Träger dann die Hecktüre öffnen ?
Kann mir jemand sagen wie hoch das Bett vom Boden aus gemessen ist. Ich hab leider das ganze noch an keinem messen können.
Die 60 kg klingt gut jedoch haben beide Räder 50 kg und der Anhänger schlappe 18 kg - da wäre ich also drüber.
Ich verstehe aber auch nicht warum der GC links die 2 großen Stauräume unter dem Bett braucht. Beim Knaus Boxdrive ist das schlanker gelöst.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    77933ww Josua96 CampingHilde carlowfornia_mike nurdiesge wobl chess-alf Campfinder Uger
