3 maliges Piepen bei Zündung an
Liebe Cali Gemeinde,
ich brauche einmal eure Hilfe, da mein Freundlicher nicht mehr weiter weiss.
Dezember 2020 habe ich einen der letzten 199 PS California Ocean erworben.
Dieser macht mir auch viel Freude doch in der letzten Zeit hat er eine kleine Macke, die zunächst nur sporadisch nun aber regelmäßig auftaucht.
Das Problem ist, dass bei Zündung an 3 mal ein 3 maliger Warnton erklingt ohne einen Hinweis, was defekt sein soll. Gleiches passiert auch, wenn ich die Zündung ausschalte. Der Piepton kommt m.M. nach vorne aus dem Armaturenbrett. Mein Freundlicher hat nun das Werk angeschrieben, eine Antwort habe ich aber noch nicht.
Kennt vielleicht ejemand von euch das Problem, hat es auch und weiss eine Lösung.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Jürgen
Das ist eine Warnung dass Strom von der Starterbatterie benutzt worden ist, ohne dass die Lichtmaschine gedreht hat.
Bearbeitet von bvddobb
Danke für die promte Antwort.
Dann werde ich mal den Freundlichen daraufhinweisen, denn normal ist das ja nicht.
Gruss Jürgen
Moin, wie bist Du denn das lästige Piepen wieder los geworden, @Zetti
Hallo BMW69,
ja war ein Problem im Zusammenspiel mit meiner Alarmanlage. Neue Batterie für den Handsender der Alarmanlage und schon war Ruhe.
Muss man nur wissen.
    Arel
