Probleme mit VB Luftfahrwerk Dämpfer vorne ?
Habe in meinem VW T6 Allrad Bi-Turbo Bj. 2017, hat damals um 6.000 EUR gekostet, ein 4-Fach Luftfahrwek verbaut. Im Okt. 2024 mussten beide vorderen Federbeine ersetzt werden wegen schleichendem Druckverlust (Undichtigkeit). Von VB wurde eine Goodwill-Aktion angeboten. Beide Federbeine für 1.500.- mit Einbau 2.100.-. Im Nachhinein habe ich ein Federbein zerlegt, hier sind zwei O-Ringe verbaut, die die Ursache waren (die Gummibalge waren dicht). Einen Dichtsatz gibt es auf Nachfrage bei VB nicht.
Tipp an VB: mit kleinen Konstruktiven Optimierungen (Demontage o. Schäden) und einen Dichtungssatz für wenige EUR, könnte man hier Abhilfe schaffen
Fazit: ja es gibt Probleme mit Undichtigkeiten.
Schöne Gr. aus Bayern.
Also wenn bei meinem VB nach 7 Jahren oder knapp 100k der erste Mangel auftritt, der dann auch recht schnell behoben wird und keine Frame-Off Restauration benötigt...denke ich kann ich damit leben... 🙃
Gruß Thomas
Habe nach jetzt 6 Jahren das erste mal einen Service am VB Luftfahrwerk machen lassen. Da wird alles kontrolliert, zum Teil de- und wieder montiert und das Granulat ersetzt. War alles in Ordnung. Zeitaufwand war ca. 2 h. Da konnte ich darauf warten. Kosten 500 Euro.
Uiuiui…
Viel Aufwand für ein ABSOLUT, LEBENSLANG, WARTUNGSFREIES Fahrwerk… 🤔
So wird es ja beworben…
Also ABSOLUT ist so ein VB schonmal, das kann ich bestätigen 😁
Ich war 6 Wochen auf Sardinien unterwegs und habe nach 3 Wochen auf einer Asphaltstrasse ein Schlagloch erwischt, dem ich nicht ausweichen konnte. Im Anschluss hat der Kompressor so alle 15s mal den Luftverlust vorne links kompensiert. Von der Werkstatt, die mir das Fahrwerk eingebaut hat, habe ich die Empfehlung bekommen, in Cagliari die Firma Olmedo aufzusuchen, dort rüsten sie T6 Krankenwagen mit dem VB System aus und haben Erfahrung.
Defekt war nicht der Balg, der Luftverlust kam von weiter oben. Normalerweise kostet der Ersatz eines vorderen Federbeins CHF 1'700.- (Material), VB hat jedoch ein Reparaturkit mit beiden vorderen Federbeinen für CHF 1'200.- angeboten, das ich dann von Holland direkt nach Sardinien hab schicken und einbauen lassen. Der Versand dauerte 3 Arbeitstage, der Einbau kostete EUR 580.-
Jetzt bin ich nach 6 Jahren VB zumindest vorne wieder auf dem neusten Stand der Technik, zu einem vertretbaren Preis.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    prong Blister91 Tomcali Canislupus jhieronimus Quickdoc magicrunman Californiger pe8art tierparkschorsch Axelander83 Segelsonne Blackmamba nana marten71
