Orginal Alarmanlage: Fehlalarme
Hallo Bano,
erinnerst du dich noch, ob die Alarmanlage bei deinen Tests mit simuliertem Einbruch sofort angeschlagen hat?
Ich hab nun von VWN einen Software Update bekommen, der die Fehlalarme lösen soll.
Bis jetzt ist tatsächlich ruhe, aber bei einem simulierten Einbruch schlägt die Alarmanlage erst nach ca. 40s an.
Hab den Verdacht, dass die neue SW nun über einen längeren Zeitraum filtert.
Grüße Hans-Peter
Ich hatte jetzt ein paar Mal das Erlebnis, dass die Alarmanlage losging, sobald ich mich ca 30m vom Fahrzeug entfernt habe.
Wenn ich auf nem CP bin, mach ich den Alarm jetzt mit Doppeldrücken des Schlüssel aus. Ruhe ist und die Nachbarn sind auch erleichtert.
Hallo Hans-Peter,
 gibt es für das Software Update eine Bezeichnung o.ä.? Dann würde ich meinen Freundlichen auch darum bitten.
Viele Grüße,
 Kai
Hallo Kai,
muss ich beim nächsten Service Kontakt erfragen.
Die neue SW brachte aber auch nicht die Lösung.
Bei mir hat es definitiv was mit Wärme zu tun, bei den momentanen Temperaturen und wenn der GC nach Süden steht kommen ab 10h Fehlalarme, wenn er mit Front gegen Westen steht so ab 14h Fehlalarme.
Typisch: Der erste Alarm ist immer „Aktion am Fahrzeug“ gefolgt von 2-5 Alarmen „Aktion im Innenraum“ so im 10min.
Nächster Service Termin 10.Oktober 😣. . .
Wer die original VW Alarmanlage verbaut hat und dauerhaft die Innenraumüberwachung deaktivieren will, weil sie so wie bei mir permanent Fehlalarme auslöst (und VW das trotz 3 Werkstatt Aufenthalten nicht in Griff bekommt ... ) kann einfach die Sicherung 6 - 10A - Sensor für Innenraumüberwachung - im Sicherungshalter C ziehen.
Der Sicherungshalter C ist links unter dem Lenkrad neben der Motorhauben Entriegelung zu finden.
Die Sicherung 5 ist die zweite 10A Sicherung von links in der obersten Reihe (siehe Bild).
Abschleppschutz und Türüberwachung funktioniert natürlich weiter.
Grüße hpz
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen, ich hatte das im Bulli. Zog sich über Wochen, inklusive Hin und Her mit VW.
Die Lösung war am Ende eine Sache von 15 Minuten: eine Mausefalle mit Nutella.
Grüsse Lars
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. T4-Diebstahl Carlino Micha18 Joerdy MG1961 Kalchen Unimog
