GC 3 D Druck
Bart7974
Hallo Rolf,
versuche es doch einmal mit PETG.
Hatte auch Bedenken, funktioniert aber nach ein paar Versuchen super.
Günter
Hallo Günter,
danke für den Tipp. Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Rolf
Guten Tag zusammen 😎
wäre es möglich ein Lüftungsgitter mit einem Anschluss für den SOG Entlüfter-Schlauch zu drucken
Das Gitter müsste gar nicht groß sein, ich denke mal vielleicht 50mm x 50mm.
Der Trichter müsste dann in den Schlauch enden, das Maß müsste ich noch nehmen.
Oder...., ein Lüftungsgitter an das ich den blauen Deckel vom "Tankwägelchen" schrauben könnte, da brauchte ich den Schlauch dann nur einstecken.
Bearbeitet von Hinkelstein
Geistesblitz 😂
Wenn die die Abmessungen bereitstellst, dann findet sich bestimmt jemand, der das Teil Druck. Mein Drucker ist aktuelle leider außer Gefecht.
Ich verstehe nicht genau, was dieses Gitter bezwecken soll. Ist es dafür gedacht, wenn die Kassette nicht drin ist? Also wenn ich die Kassette leere, dass da ein Stopfen drauf ist?
Tobias
Ich bin ja dabei die >>Clesana Toilette<< einzubauen, da brauche ich den Fäkalienkanister nicht mehr 😎 auch die SOG Entlüftung wäre dann arbeitslos.
Die Entlüftung möchte ich jetzt umfunktionieren, die soll / kann nicht mehr durch die Kassette "atmen", sondern durch ein Lüftungsgitter hinter dem "Topf" 🙂
Ich brauche also ein Lüftungsgitter für die Wanddurchführung, daran möchte ich dann den Schlauch von der SOG-Entlüftung anschließen.
So ungefähr wie im heimischen, fensterlosen Badezimmer 😉
War hier schon mal in ähnlicher Version gepostet, hier aber nochmals etwas verstärkt:
Werkzeug zum Öffnen des Inspektionsdeckels vom Frischwassertank.
in die beiden quadratischen Öffnungen können 1/4" Bits eingesteckt werden, um einen zusätzlichen Hebel anzuwenden; war aber letztendlich nicht notwendig.
Gedruckt in PLA ohne Support Struktur und erfolgreich getestet 😀.
Wie immer, avi Endung in step umbenennen.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
sieht gut aus, aber wie kann man das ohne Stützstruktur drucken?
Wenn du den Sechskant etwas höher ausführst und noch quer ein Loch von ca. 6,5mm reinkonstruierst, kann man mit einem "Rohr" einen Hebel ansetzen
meint
Günter
PLA ist da sehr tolerant 😀. Cura als Slicer Software zieht dann einfach horizontale Fäden als erste Stütze für die nächste Lage.
Die Oberfläche der "Decke" ist natürlich dann etwas rauher. Aber auf der Innenseite des Werkzeugs stört das ja nicht.
Die erste Version hatte auch noch ein Querloch - aber der Deckel ist dermaßen angeknallt, dass das PLA da einfach abschert.
Erst der Sechskant für eine 34er Nuss war stabil genug, das Drehmoment zu übertragen.
Vielleicht wäre hier PETG besser ... aber der Deckel ist jetzt auf 😃.
Grüße Hans-Peter
PLA ist total einfach in der Verarbeitung. Aber nachdem ich ein paar Teile für den GC gedruckt hatte und die Innenraumtemperatur zeitweilig über 50°C lag, nutze ich lieber PC oder PPA CF (kohlefaserverstärkt). Wenn man das PC im Griff hat, dann kommen tolle Ergebnisse bei raus. Ich habe gerade Gewinde (Innen + Außen) für Tischbeine gedruckt und bin absolut begeistert.
Hallo Hans Peter
ich habe es noch nicht begriffen… kannst Du ein Bild von dem Slice einstellen?
Mein Prusa würde da ins Leere fallen.
6 kant oben, richtig?
danke Benno
ps mit Kombizange geloest aber das Teil ist interessant!!
  • Von 418 Mitgliedern gesehen
    RoPu Hofher DUNKELWALD Dropter Antti airtom caliocean6.1 Felone IndiumGC600 S8-Stefan Halidohopi Charlemagne ennortr przemmko powerdrill mlacar m.c.krohn Kaschi DocKaba Congeries B.Liechti Haui3456 vonderinsel Sixtus86 Seppi189 Onlyvans Jupp04 Mountainbiker Kai184 sonado Manuuu040 Jerawi Oechel Calle-680 Gullewin Balou-Sun swoosh Jennelix Silviu Ch.Ris88 SUMO Mick120 Folks007 GrandCaliforni samonske Antheo CaliUli oli.rs eryayi cubebiker75 Artc88 AleHa Hexemer AndreGC680 wooris Kalli-Camper Maffy Obersulm bustrip ALFornia Steffmuc GCharly Deichkoenig docman Californiger norrland OfiCamper Muivid Luisa796 MarioRS thnbd leon-loewe LoewsKurve JTT GZLicht Mkroenicke eisenhauer654 Bordeaux33 T4-Diebstahl sten208 Tivan56 nick0297jan Back_To_Bus gueldner69 Neubicolt WuRie Kleber cuwupo VWFan Jonapot sprungimdach Fvkrogh Emmental vieuxmotard GC-Freund _FKO Flanders jeanpouet2 Vanlife-6a andre1601 +318 Mehr
