GC 3 D Druck
Bart7974
Hallo Günter,
ich hoffe Dein Druck hat gut funktioniert - ich drucke gerade schon die vierte "Reling" und statte damit meine unteren Oberschränke aus :)
Ganz kurz noch zu Deinem Wunsch, einen echten Namen in der Anrede verwenden zu wollen. Das Forum hier ist im Internet frei zugänglich, deshalb sollte man im Umgang mit echten personenbezogenen Daten vorsichtig sein. Manche haben auch sehr seltene Vornamen, so dass sehr schnell die Person damit identifiziert werden kann, was sicherlich nicht sinnvoll ist. Das Forum hier schützt die Identität eines Teilnehmers deshalb mit Nicknamen und respektiert die Persönlichkeitsrechte. Deshalb meine ich, dass man auch niemanden auffordern sollte, weitere Merkmale seiner Identität hier offen zu legen. Jeder kann das machen wie er will. Wichtig ist m.E. nur, dass man einen freundlichen, hilfsbereiten und respektvollen Umgang miteinander pflegt, was ich sehr gerne tue. In diesem Sinne bitte ich, mich mit meinem Nicknamen anzusprechen und zu respektieren, dass jeder das handhabt, wie er möchte. Einen echt klingenden Fake-Vornamen zu verwenden, würde ich ebenfalls grundsätzlich nicht tun wollen.
Herzliche Grüße
Grandolf
Bearbeitet von grandolf
Hallo Grandolf,
ja, der Druck ist ganz gut geworden. Das PETG ist leider etwas schwer vom Druckojekt zu entfernen (Stützen und Rand) aber da ist nur wenig
Nacharbeit notwendig.
Die Maßhaltigkeit ist sehr gut: rastet super ein. Vielen Dank für Deine Arbeit und das Teilen hier.
Du hast natürlich Recht! Jeder wie er möchte. Ich persönlich tue mich schwer jemandem mit dem Nicknamen anzusprechen.
Das steht ganz weit oben!
Günter
Hallo Günter,
ich drucke die Teile ohne Rand zur Druckhaftung (allerdings mit beheizter Druckplatte) und auch ohne Stützen, was zumindest beim PLA problemlos funktioniert. Vielleicht probierst Du es mal auch mit dem PETG ...
Herzliche Grüße
Grandolf
Hallo Grandolf,
ja, mit PLA geht das leichter. Ich bin auch ein Fan von PLA, aber hier zum PETG-Drucker "konvertiert" worden! Maßgeblich von Bart.
PETG ist nicht so spröde und hat echte Vorteile während der Nutzung: bricht nicht und ist temperaturstabil!
Ich werde es mal testen
Günter
Hallo Grandolf,
schöne Lösung. Werde ich mir auch mal drucken 🙂.
Ich benutze im Moment die IKEA Skubb-Boxen in den untere Oberschränke.
PLA Filament würde bei mir nicht funktionieren, wird weich.
Ich habe schon einige Male Temperaturen von bis zu 50° in unserem GC gemessen und erwarte im Sommer noch höhere.
Darum benutze ich für im GC  PETG.     ASA wird auch funktionieren.
Schöne Grüße Bart
Hallo Bart,
ich habe die Teile mit PETG gedruckt: geht ohne Probleme und ohne Rand sehr gut
LG Günter
Hallo Bart,
welche Größe?
wäre eine Alternative
Günter
Hallo Günter,
die Ikea Boxen Set . Nur die 4 schmalen passen in die Schränkchen.
Die Idee dazu habe ich hier #5 #9 #10 gefunden 😁
Die Boxen haben wir jetzt in Urlaub getestet , hat prima funktioniert. Praktisch und sieht sauber aus.
LG Bart
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Grandolf,
hervorragende Idee. Könntest du mir die beiden Geometrien als *.step zur Verfügung stellen, dann kann ich dort noch ein wenig Feintunig machen?
Rolf
Ich habe basierend auf der Lösung von Grandolf den Halter so modifiziert, dass man pro Schrank 2 Halter und eine 8mm Alustange benötigt:
Hallo Rolf,
eine schöne Ergänzung zu dem Thema Verstauen und 3D-Druck.
Schön wäre es, wenn du die Datei hier zur Verfügung stellen könntest.
Nochmals vielen Dank für den Beitrag
Günter
Guten Morgen zusammen 😃
und wenn dieses sinnvolle Zubehör auch für die "Nichtdrucker" käuflich zu erwerben ist bin ich der erste der gleich mal die "Alustangenversion" für alle 680ziger Schränke vorbestellt.
Die *.avi ist eine *.stl des Halters. Der muss pro Reling 1x als Original und 1x gespiegelt gedruckt werden. Da ich aktuell noch in der Prototypenphase bin und das Teil noch nicht im Praxiseinsatz war, bitte noch ein paar Tage Geduld. Wenn es sich bewährt, dann werde ich die Teile gegen Selbstkosten anbieten. Zu beachten ist, dass ich mit ABS drucke und sehr schlanke Bauteilen bei über 50°C im Womo temporär weich werden und sich dann ggf. dauerhaft verformen. Für einen Drucker, der Carbonfasern drucken kann habe ich derzeit zu wenig Druckvolumen, als dass sich ein Kauf lohnt.
Dann bitte aber den Boardegeln entsprechend im Marktplatz.
Ich weise nur mal darauf hin, da es in letzter Zeit diesbezüglich vermehrt wieder zu Regelverstössen gekommen ist.
Gruss,
Der erste Schuss war noch nichts. Angesichts der aktuellen Temperaturen hat das ABS dermaßen an Festigkeit verloren, dass die vorher stramm sitzende Reling nun reichlich Spiel hat. Die sehr schlechte Temperaturbeständigkeit der ohne Fasern gedruckten Teile ist der Grund.
  • Von 418 Mitgliedern gesehen
    RoPu Hofher DUNKELWALD Dropter Antti airtom caliocean6.1 Felone IndiumGC600 S8-Stefan Halidohopi Charlemagne ennortr przemmko powerdrill mlacar m.c.krohn Kaschi DocKaba Congeries B.Liechti Haui3456 vonderinsel Sixtus86 Seppi189 Onlyvans Jupp04 Mountainbiker Kai184 sonado Manuuu040 Jerawi Oechel Calle-680 Gullewin Balou-Sun swoosh Jennelix Silviu Ch.Ris88 SUMO Mick120 Folks007 GrandCaliforni samonske Antheo CaliUli oli.rs eryayi cubebiker75 Artc88 AleHa Hexemer AndreGC680 wooris Kalli-Camper Maffy Obersulm bustrip ALFornia Steffmuc GCharly Deichkoenig docman Californiger norrland OfiCamper Muivid Luisa796 MarioRS thnbd leon-loewe LoewsKurve JTT GZLicht Mkroenicke eisenhauer654 Bordeaux33 T4-Diebstahl sten208 Tivan56 nick0297jan Back_To_Bus gueldner69 Neubicolt WuRie Kleber cuwupo VWFan Jonapot sprungimdach Fvkrogh Emmental vieuxmotard GC-Freund _FKO Flanders jeanpouet2 Vanlife-6a andre1601 +318 Mehr
