GC 3 D Druck
Bart7974
Ich habe vor einiger Zeit mit Türstopper experimentiert.
Verschiedene „Höhen“ habe ich ausprobiert.
1,8mm war etwas zu hoch macht viel Krach hält die Tür aber auch bei 5°  Neigung.
1mm hoch habe ich jetzt eingeklebt und funktioniert für mich am besten.
Habe das jetzt auf eine 2 Wochen Tour in Süd Frankreich(heiß) testen können hat da super funktioniert.
Wichtig:
-3M Klebeband mit 0,21mm benutzen, also ganz dünn.
-nur 3 kleine Fläche Klebeband (unten) vorne , mittig hinten reichen. So kann den Stopper jederzeit leicht entfernt werden und hält gut.
-PETG benutzen , ist temperaturbeständig und  zäh (bricht nicht)
-Infill : 100%
-Auflösung : auf Maximum
-Die Treppenstuktur auf den Fläche links und rechts  leicht abschleifen , dann ruckelt die Tür weniger.
Gruß Bart
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von Bart7974
Warum VW keine Kleiderstange im Kleiderschrank einbaut ist mir schleierhaft. Angeblich soll es am Crashtest liegen. Allerdings scheinen andere Hersteller damit keine Probleme zu haben. Ich habe mit zwei Rosetten gedruckt und ein 25mm Schrankrohr auf die entsprechende Breite zugeschnitten. Zusätzlich zu  den Schrauben habe ich die Rosetten noch mit den Seitenwänden verklebt.
Ich kann leider nicht drucken. Ist das mit einem kleinen Unkostenbeitrag auch wo erhältlich ? Oder würdest mir das einer drucken? Mit freundlichen Grüßen Held
Hallo Bart,
hast du eine Bezeichnung für mich? Ich finde nur 1,14mm Dicke.
Danke
Günter
Hallo Günter,
3M 9088 doppelseitiges Klebeband aus PET.
Gruß Bart
Hallo Bart,
Danke
hast du das breite (20mm) gewählt, oder kleinere Punkte verklebt?
Ist ja relativ viel Geld für 3 Punkte 😞  Hast du weitere Verwendung dafür gefunden?
Günter
Hallo Günter,
ich habe 15mm genommen .
, 50m für 11€ . Für die Türstopper braucht es nicht viel .
meine erste Türstopper (1,8mm  , 10cm lang ) hatte ich vol- flächig verklebt . War sehr schwierig zu entfernen 😁.
Danach habe ich nur ca 1cm streifen vorne mittig und hinten verklebt.
Die Türrolle drückt den Stopper ausreichend fest , es verschiebt sich nichts  und ist einfacher zu entfernen.
Weitere Verwendung : ja seitdem ich das Band habe entdecke ich immer mehr Möglichkeiten . Ich habe die Frontplatte des Unterbettschrank damit auf Alu verklebt.
Und Alu L Profil in die "Oberwassertank" Ablage .
Ich bin seit ein paar Tage  dabei ein Küchenrollenhalter zu Zeichnen und die Halterungen (3D) dafür werden oberhalb der Schiebetür geklebt , ob es hält weiss ich noch nicht.
Habe übrigens eine viel schönere/einfachere Küchenrollenhalterung hier gesehen , magnetisch . Hat "HeldChristopher"  gerade hier vorgestellt.
LG Bart
Ich hab die Stolper mal verbaut. Bei mir war der höchste der beste.
Danke an Bart7974 - klappt wunderbar.
Hallo ,
Meine Küchenrollenhalterung ist fertig.
Es gibt im Netz und auch hier in Forum einige schöne Küchenrollenhalterungen, ich wollte aber einer selber entwickeln und drucken.
Die Halterung  „klebt“ jetzt oberhalb der Schiebetür. Die Seitenteile sind voll flächig Geklebt mit doppelseitiges Klebeband (3M 9088) . Ich habe versucht  das Gewicht so viel wie möglich zu reduzieren, 15% Infill.
Ungünstig für die Klebeverbindung sind Kräfte nach unten und seitlich.
Auch ständige Temperaturwechselungen wirken bestimmt belastend.  Temperatur Unterschiede von 30°(delta) in 24 Stunden habe ich schon über mehrere Tage gemessen.
Ist noch nicht im Field getestet.
Gruß Bart
da die Dateien zusammen > 6MB sind, versuche ich es mit einer zip Datei.
Auch hier wieder die Endung wie irgendwo ganz oben beschrieben  ".avi" löschen.
Hallo Druckfreunde,
habe mir für die unteren Oberschränke eine Art Reling gedruckt, die die nutzbare Fläche um ca. 40% erweitert. Der Boden des unteren Oberschranks ist sehr schmal und Ihr kennt vermutlich das Problem, dass man insbesondere im unteren Schrank Klamotten - auch wenn man sie rollt - nur schlecht unterbringen kann und sie beim Öffnen der Klappe oftmals entgegenkommen. Hier habe ich eine kleine "Reling" konstruiert, die den Boden erweitert und die Klamotten deutlich besser unterbringen lässt. Sie besteht aus mehreren Elementen: 1 Stange und 2 Halter, die Halter werden in die Stange gedrückt (mittig ist eine entsprechende Vertiefung) und dann  auf das hochkant stehende Blech im Oberschrank gedrückt (rasten ein). Man kann mehrere "Relinge" hintereinander setzen oder auch nur die Halter einsetzen - das geht auch. Falls jemand nachdrucken möchte kann ich die STL-Dateien schicken. Anbei ein paar Bilder.
Herzliche Grüße
Sehr coole Idee. Leider habe ich keinen Drucker und würde gegen einen Unkostenbeitrag das auch gerne drucken lassen.
super Idee!
Du kannst die Datei auch hier einstellen: die STL-Datei um die Endung ".AVI" erweitern, dann wird sie akzeptiert und kann hochgeladen werden.
Welches Material hast verwendet und evt. weitere Druckparameter. Diese Angaben wären hilfreich, wenn du diese mit angibst.
da findet sich bestimmt jemand, der das für dich hier macht.
Ich würde es nur anbieten, nachdem ich es mindestens einmal gedruckt habe
Günter
ja sehr gerne mache ich das. Nur kurz zum Drucken: Die Stange muss man noch um 180 Grad in Längsrichtung drehen, damit  die Öffnung nach oben schaut. Den Halter muss man natürlich zweimal drucken. (Anbei ein Bild von der Druckplatte in CURA). Wenn alles fertig ist die Halter in die Mitte der Stange, da wo die Aussparung ist, hereinstecken und dann kräftig drücken, damit er in der Rundung einrastet und zu den Seiten schieben. Er ist erst dann eingerastet, wenn man das deutlich hört. Ebenso dann die fertige "Reling" auf das Blech vom Cali stecken und feste draufdrücken, damit auch hier die Halter auf die Rundung des Blechs einrasten. Die Reling kann man dann leicht auf dem Blech dahin schieben, wo man sie haben möchte.
Ich habe normales weisses PLA-Filament verwendet. Ich hoffe, das klappt mit der Endung .avi. Wenn nicht meldet Euch. Viel Spass
oder besser so:
Bearbeitet von grandolf
Hallo Grandolf,
ein echter Name wäre schon schön für eine Anrede, oder?
Ganz herzlichen Dank für die Dateien.
Ich habe soeben einmal ein Druck mit PETG gestartet. Dauert ca 2h
Ich drucke mit einem PRUSA, bin gespannt wie die Ergebnisse sind
Werde morgen berichten
Günter
  • Von 418 Mitgliedern gesehen
    RoPu Hofher DUNKELWALD Dropter Antti airtom caliocean6.1 Felone IndiumGC600 S8-Stefan Halidohopi Charlemagne ennortr przemmko powerdrill mlacar m.c.krohn Kaschi DocKaba Congeries B.Liechti Haui3456 vonderinsel Sixtus86 Seppi189 Onlyvans Jupp04 Mountainbiker Kai184 sonado Manuuu040 Jerawi Oechel Calle-680 Gullewin Balou-Sun swoosh Jennelix Silviu Ch.Ris88 SUMO Mick120 Folks007 GrandCaliforni samonske Antheo CaliUli oli.rs eryayi cubebiker75 Artc88 AleHa Hexemer AndreGC680 wooris Kalli-Camper Maffy Obersulm bustrip ALFornia Steffmuc GCharly Deichkoenig docman Californiger norrland OfiCamper Muivid Luisa796 MarioRS thnbd leon-loewe LoewsKurve JTT GZLicht Mkroenicke eisenhauer654 Bordeaux33 T4-Diebstahl sten208 Tivan56 nick0297jan Back_To_Bus gueldner69 Neubicolt WuRie Kleber cuwupo VWFan Jonapot sprungimdach Fvkrogh Emmental vieuxmotard GC-Freund _FKO Flanders jeanpouet2 Vanlife-6a andre1601 +318 Mehr
