Cbleek Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Hallo Leute, nachdem ich einen IMA Videoadapter an dem Videostecker des RNS-2 DVD angeschlossen habe, habe ich heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme folgenden Fehler beim Navi, den ich vorher nie hatte: VCDS Version: PCI 10.6.3 Datenstand: 20110306 Sonntag,27,März,2011,19:16:35:56039 Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H036xxx Kilometerstand: 84840km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl Teilenummer: 7H0 919 887 B Bauteil: Navigation 0030 Codierung: 0000101 Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200 VCID: 3B70BEB203E3 1 Fehler gefunden: 1044 - Steuergerät falsch codiert 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl Teilenummer: 7L6 035 186 C Bauteil: Radio 0030 Codierung: 0006412 Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200 VCID: 336096922BB3 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Ein Problem oder Fehlverhalten des Gerätes ist jedoch nicht festzustellen! Ist das vielleicht normal, da ich ja nicht den orignal TV-Tuner daran betreibe, den er aber versucht hinter dem Navi zu finden? Der Fehler lässt sich auch nicht löschen... Also einfach ignorieren oder müsste ich hier forschen? Was meint Ihr dazu?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Hi Christoph, was meinst Du mit: Fehler lässt sich nicht löschen? Ist er gleich wieder da? Oder kommt eine Fehlermeldung beim Löschen? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Den Fehler kann und muss man vernachlässigen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 27. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2011 @die52: Fehler ist sofort wieder da... @Tom: OK, dann ist ja gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar
