Betreff: Todesnerviges Piepen aus dem Motorraum
justinleon
Meine Meinung dazu .. es ist eine Riesen Arroganz von VW dieses Thema für all die Tausenden VWCamper nicht zu lösen. Ich 1000prozentig überzeugt das es möglich wäre. Mein Vorschlag an die Liebe VW Technik. Wenn man den Campermodus aktiviert, wird ganz einfach nichts mehr von diesen Steuergeräten erfragt..
Wenn man wieder losfahren will muss man den Campermodus wieder deaktivieren. Dass muss doch Software seitig möglich sein. Ansonsten wird mein nächstes Fahrzeug….
ein Mercedes sein….. wieder ein Kunde weniger,, schade
der Nachfolger wird ja dann ein Ford.. mal schauen, ob der weniger mit einem spricht 🧐
..da irrst du dich gewaltig bei den heutigen Autos und ja auch Erwartungen der Kunden (jetzt nicht des Campers denn der ist in einer Minderzahl gegenüber den andern Kunden vom TRAPO bis zum MV) zusätzlichen Abgas etc Vorschriften geht es ohne diese Vielzahl von Steuergeräten nicht mehr auch nicht bei MB
Die besten Chancen hast du das du ohne nerviges gepiepe, wenn du nach eine T4 suchst😀
Ach ja das "gepiepe" machen auch die Calis etc schon vor dem Kauf wenn man ihn sich in Natura mal beim Händler ansieht un dnicht erst nach Monaten oder Jahren...
Muss ich mal drauf achten. Kann durchaus sein, dass die Funkverbindung auch die Türsteuergeräte aufweckt und deren Status abruft. Fenster und Türen werden in der App ja auch angezeigt.
Manchmal muss ich schon über mich selbst lachen.... Entschuldigung 🙃
Ich glaube von den Tausenden VWCampern ist es 998 egal...mag sein das es möglich wäre, allerdings ist die Basis des Cämpers ein Transporter. Das sollte man nicht vergessen...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Und 356 von 998 beschweren sich, dass sie im Cämpingmodus keine Verbindung über die App aufbauen können.
Bearbeitet von T6b
Also wenn ich und mein Bus im „Camping Modus“ sind brauche ich „appsolut“ keine“ Verbindung mit dem Bus oder sonstigen. Wenn dann brauche dann einnen Apperol😀🍹🥤
naja, wenn Dein 🧃in der Kühlbox im Cali steht und ich hier lese, was ihm so alles im Campingmodus abgeklemmt werden soll, bin ich mir nicht sicher, ob er Dich zu Deinem 🧃noch reinlassen will 😀😀
Schönes Wochenende
Michael
Ja das Gefiepe nervt. Meine neuer A4 Dienstwagen (2.0 TDI) macht das auch, aber wesentlich dezenter. Wenn man das so beim Cali hinbekommen hätte, wäre es ok. Und der Cali kostete fast das Doppelte!
  • 3 Monate später...
Hi zusammen, in einem anderen Thread habe ich gelesen, dass das Geräusch zumindest beim Aufschließen mit der Funkfernbedienung und Öffnen der Seitentür nicht auftritt, wenn man den Lichtschalter auf 0 stellt (anstatt diesen auf „an“ oder „Auto“ gestellt zu lassen). Hat jemand bemerkt, ob dies auch im Camping das spontan kommende Geräusch unterbindet? Oder alternativ, falls es sich bei dem Fiepen um das AGR Ventil handelt, die Sicherung für das Motorsteuergerät während längerer Standzeiten zu ziehen? Oder, rein hypothetisch, könnte ein Chiptuner helfen indem er bestimmte Fahrzeugfunktionen rauscodiert (ungeachtet der rechtlichen Folgen die dies mit sich bringen würde)?
Bearbeitet von netherspirit
mich wundert es sehr, dass die Schrauber in den Werkstätten nicht täglich Amok laufen und eine Lösung von den Herstellern fordern.
Ich habe am Wochenende nur auf LED-"Birnchen" umgerüstet. Das war furchtbar.
Denn das Piepsen ist mit dem Kopf im Motorraum noch viel lauter und es passiert ständig.
Zündung an, Zündung aus, Licht an, Licht aus, Tür auf weil ausversehen zu gemacht...,
sogar beim Abziehen und Anstecken der neuen Teile hat es glaube angefangen.
Nur das Ergebniss der neuen Leuchtmittel hat mich dann wieder beruhigen können... 🔦🔦🔦
Das mit der 0-Stellung habe ich noch nicht feststellen können, werde es aber definitiv testen. Danke für die Info.
Rauscodieren wäre mir zu heftig. Wenn man das schuldige Kistchen ausfindig machen könnte, um es besser zu isolieren, wäre toll.
Bearbeitet von bonanzarad
OTA Updates setzen meist ein stehendes Fahrzeug (Zündung aus) voraus. Laufen diese Updates auch ordnungsgemäß durch wenn Fahrzeugfunktionen (Steuergeräte) stillgelegt werden?
Evtl. ist dann der teure Besuch einer kompetenten (VW)Werkstatt der letzte/einzige Weg um den Cali mit seinen vielen Helferlein wieder zu richtigem Leben zu erwecken.
Michael
kann ich bestätigen.. dachte vor längerem mal, dass irgendwas kaputt wäre, als ich den Cali mit der Fernbedienung aufgesperrt hatte.
Das vertraute Piepsen war dann nach Änderung der Lichtschalter-Stellung auf „Auto“ wieder da.
Die Überlegung mit Schalterstellung im Bezug auf Camping ist interessant. Allerdings ist das nervtötende Gepiepse durch aktivieren des Campingmodus (alle Häkchen raus) bei mir nahezu verschwunden.
Alle Einstellungen in diesem Modus betreffen ja indirekt verschiedene Einstellungen bezüglich der Beleuchtung.
Es piept allerdings auch, wenn man den Cali via VW-App aufweckt.. dann leuchtet zusätzlich kurz das Symbol für die Kindersicherung der Schiebetüre auf.
Piepsen wird also auch durch Datenaustausch und das direkt oder indirekt involvierte Steuergerät verursacht.
Vielleicht hilft ja auch die Einstellung „maximale Privatsphäre“ im Infotainment weiter? Keine Ahnung wann der Cali von sich aus „nach Hause“ telefoniert 🤔
Bearbeitet von spillo
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    FraBau Swish41 tedkrueger BiZi Zeebulon MrBiochip die_braue Jenneck Marius717 nick0297jan BulliSuse Zauncamper malte_ Tim_Jochen starwars Morrison Burtscher bart6 goma BulliBusFamily p.eter Lars_1Z magicrunman T3-4-5 Schimmic PaulW Michelle-Elke Fabi696 Seb00 T2-Fahrer reiseduo GerSchi brezli Californiger Sidenote Avante trogganon Semmel200 Nero3 coldi DonPellegrino nomate toulouse gele Emmental wobie flokel T6b Sverje-Paul Matts alexo spillo derDicke wunderwuzi GruenNdB Jan_Radtke chillo apfmh Kemper-vans David0815226 FrankyS HeggeW Walter66
