Betreff: Todesnerviges Piepen aus dem Motorraum
justinleon
Das ist mir auch schon häufig aufgefallen. Keine Ahnung was das ist.
Dann wäre da noch die Standheizung. Läuft diese wieder an, kommt das Fiepen auch wieder - keine Tür auf o.ä.. Man kann das auch an der Spannung der Starterbatterie erkennen, die sinkt dann immer wieder kurz ein. Das finde ich eigentlich am unangenehmsten, da so die Starterbatterie sinnloserweise geleert wird (wenn kein Landstrom angeschlossen). Mein Verdacht ging bisher in Richtung Comfort-CAN. Durch das Anlaufen der LSH werden scheinbar diverse STGs mitaufgeweckt.
@tedkrueger
Danke für den Tipp mit CH/LH. Das werde ich ebenfalls zeitnah testen.
Grüße,
Erik
Das mit der Standheizung (LSH) ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich persönlich auch ziemlich fraglich, da diese angeblich ja nur die Aufbaubatterien belastet...
Ob hier auch CH/LH deaktivieren hilft, bleibt zu testen...
Schönen Abend
Markus
Nur um das mal richtig einzuordnen: Beim Mitlesen könnte man den Eindruck gewinnen, moderne T6.1 würden einen per se in den Wahnsinn fiepen und die einzigen Heilmittel seien komplizierte Modifikationen oder ältere Bullis. Aber bei meinem (Modelljahr 2022, elektronisch komplett ausgestattet) ist nichts davon zu hören, der funktioniert einfach. Ist das nun die große Ausnahme oder verfälscht der Umstand, dass einige ein Problem intensiv kommunizieren, das die allermeisten gar nicht haben (und deshalb auch nichts dazu schreiben), die Wahrnehmung?
Bearbeitet von shoulders
soweit ich informiert bin, gibt es wohl durchaus eine Bj Grenze, ab welcher das Problem mit dem Fiepsen der Steuergeräte auftritt.
Fakt ist, dass ab dort ALLE Modelle betroffen sind.
Wenn man dann nichts hört, ist entweder die Batterie leer, oder die Ohren erfassen den Frequenzbereich nicht (durchaus ein Segen).
Ich habe einen Beach von 09/22 Bj 23 und der fiepst.
Meine Eltern haben einen Coast von 12/21 Bj. 22 und der fiepst ebenfalls.
T6 waren wohl grundsätzlich nicht betroffen.
Auch andere Fahrzeuge aus dem VAG Konzern machen diese Geräusche.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    NoJe.49 Bertram-der-Bulli spillo Famous13 Calicorn Calumbus lepse magicrunman shoulders die_braue Matts wobie Tim_Jochen tobi550 sunshower msk Californiger Michelle-Elke GER193 toulouse sts bonanzarad Emmental Lynn derDicke Simoncrafar Adddi Nero3 Schimmic chillo djaegers 4cheers patseeu SenorChilli ttbs llds25 Biebu Morrison Miri99 Wurstblinker irdesign BulliSuse Avante Blueslineuwe DominikRichter Pit2301 brezli Gringo84 Globi Maik45 e-deprie matte70 Enemaz p.eter tedkrueger GerSchi Jo-Jensen ce_mammi Callinichda BulliWien MrBiochip msp400 MalteL Salomoner Seb00 T6b coldi Ozeaner nofraghein nexhex CalifornAx rouv Thosch DonPellegrino Pat89 Slow-Fox GruenNdB T2-Fahrer gngn jensten Winter2004 Radfahrer Halifax CaliBeach2021 Tarmac96 enigma Cool sheene Joe Bergdoktor bima Callieman Fabe fymw Nanu Semmel200 AlexClimber Holgix RioRisk Nowito +89 Mehr
