Gasdruckfeder bei Kühlbox austauschen am T5.1
Hallo ihr lieben Califans
an meinem T5.1 ist die Gasdruckfeder an der Kühlbox total verrostet umd muss ausgetauscht werden.
Leider gibt es das Orginal Ersatzteil nicht mehr. Kann man den Deckel mit der neuen Gasdruckfeder ab T5.2 ( Befestigung wohl am Schrank oder Glasdeckel) irgendwie so umbauen das es auch wieder beim T5.1 funktioniert ? Wer kennt das Problem und noch besser eine Lösung dafür ?
Dankeschön!!!
Hallo Bussl
kenne den 5.1 nicht im Detail aber wenn da eine Gasfeder verbaut ist, bitte die Stabilus Nr ablesen, dann kann ich mal suchen bei Gelegenheit ... habe Zugriff auf Stabilus Doku und Alternativen ev
Guten Abend Benno, vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort und dein Angebot für mich stabilus gasfedern zu besorgen.
Die Gasfeder ist jedoch von bansbach easylift H1H1-9G-070-191-024 070N
und vorallem  auch der zugehörige Halter ist total verrostet. ( Habe mit Chlorreiniger die Kühlbox gereinigt nachdem sie total verfärbt war, was klappte 😅) bis auf diesen Folgeschaden 😭.
Gibt es Halter mit Gasdruckfeder von Stabilus vielleicht auch passend ?
Bin gespannt 🤩.
Danke im Voraus.
Hallo Bussi
kannst du mal ein paar Fotos und Masse einstellen
Länge ausgefahren (mitte der Anlenkpunkte
Länge kpl zusammengeschoben, ggf  im Einbau
ev findet sich ja was ähnliches
ist ja ein normaler Liftomat... Längen bitte messen
Auge dürfte 8mm sein?
Ps Besorgen nein, passende Alternative und Quelle nennen ist das Ziel .
oder hier shoppen??
Ja, dass geht. Der untere Haltepunkt wird am Schrank befestigt. Wurde bei uns vor Jahren so umgebaut und funktioniert gut. Kann bei Gelegenheit mal Bilder machen.
Gruss, Martin
Hallo Martin,
Vielen lieben Dank für die gute Nachricht.
Wäre klasse wenn ich Bilder vom Einbau hätte. Dann kann mein Sohn (KFZ-Meister) mir den Umbau der Gasfeder hoffentlich machen.
Schönen Tag noch
Bussl
Hallo Martin,
Schönen Tag noch
Birgit
Hallo, bis ca. 2008 (?) war die Befestigung wohl am KühlSchrank und am Deckel noch innen an der inneren Kunststoffverkleidung des Deckels, die Haltepunkte/Achsen waren kleine "Dreiecke" mit angemieteten Achsen für die Gasdruckfeder. Ab ca. 2009 war dann die Befestigung an der Glasplatte mittels aufgeklebten Halter. Eigentlich müsste der Freundliche diese Teile noch bestellen können!
Gruß C.
Hier mal ein paar Bilder vom Einbau...
Im Schrank ist von hinten eine 'Einpressmutter' verbaut.
Viele Grüße, Martin
Den Halter an der Glasplatte kann man nicht so einfach nachrüsten.
Der ist nicht einfach nur geklebt, sondern durch die Glasplatte geschraubt…
Da bohren in ESG aufgrund sofortigem verkrümeln desselbigen ausscheidet, wird das so nicht klappen.
...da möchte ich mal widersprechen, mit Verlaub, (siehe Foto) , da wurde nichts durch die Glasplatte geschraubt, ab ca. 2008 wurde der Halter m. W. nach Glasplattenseitig nur geklebt. Es geht hier aber wohl außer dem Dämpfer auch um den unteren Halter (Wandseitig) und da gab es von 2004 bis 2009 wohl zwei bis drei Versionen, Fotos reiche ich gleich nach. Gruß C.
...und hier die Fotos von unserem CaliKühlschrankDämpfer:
Es ging mir um den neueren Halter der in der Glasplatte ist…. Der ist durch die Glasplatte geschraubt und nicht geklebt…
Das der alte Halter im Kunststoff verschraubt ist weiß ich.
Ich habe einen T5 / 2005 und da ist der Halter für die Gasdruckfeder innen an der Kühlschrankwand ausgerissen, kann das mit der Klebevarante mit verschraubung am Schrank umbauen.
Hat das schon jemand gemacht, teile bestellen bei VW und selber kleben und Umbauen. Finde aktuell niemanden der die Wand im Kühlschrank reparieren würde oder einen neuen!?
Tips?
Rolf
Bearbeitet von elbosito
Wie oben geschrieben, haben wir das umgebaut. Allerdings haben wir einen Trendline aus 2004 mit Deckeln aus Alubond. Hier war die Bohrvariante möglich. DIe Löcher im Kühlschrank haben wir mit Blindstopfen abgedeckt.
Viele Grüsse, Martin
Kann ich die Klebevariante nutzen und neue T6.x ersatzteile bestellen, weiss das jemand?
Es gibt keine Klebevariante ! Es ist durch die Glasplatte geschraubt.
Erik
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Arel calitom65 Pumuggel Desmobis RonSwanson JML toblini Superfloater Walterino
