Teilenummer Scharnier Klapptisch
jakebl
Empfohlene BeitrÀge
durch eigenes Verschulden, habe ich leider das Scharnier des Klapptisches ein wenig "verformt"  😉
Kennt jemand die Teilenummer fĂŒr das Pladtikscharnier?
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo Stephan,
nach unserem Kenntnisstand gibt es keinerlei Einzelteile fĂŒr den Tisch.
Den gibt es nur komplett!
Frag doch mal beim Freundlichen ob es sich in den letzten Monaten geÀndert hat.
VG Andre
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Ja das haben wir auch schon festgestellt. Allerdings scheint das Scharnier viel zu gering dimensioniert zu dein. Bei uns ist das Scharnier auf Höhe der Metallachse gerissen. Das Selbe bei einem Bekannten.
Viele GrĂŒĂŸe Tim
Vielleicht hilft dir der
aus dem Calishop
Das sieht identisch zum Innentisch an T5/T6 aus. Auch da gibt es leider keine Ersatzteile.
Hast Du die abgebrochenen Teile noch ? Das Material ist ABS und lĂ€sst sich sehr gut anlösen und ist nach Trocknung wieder ordentlich fest. Kleine Fehlstellen lassen sich mit einem "Brei" aus ein paar SpĂ€nen ABS und etwas Aceton auch gut ĂŒberbrĂŒcken (auf ausreichende BelĂŒftung achten!).
Bei mir waren die Teile verschwunden, daher habe ich aus ABS ein Reparaturteil angefertigt, eingepasst und dann "verbunden". Ein paar Tropfen Aceton lösen das ABS super an, Risse und Spalten werden geschlossen. Optisch nicht ganz perfekt, aber dafĂŒr ordentlich stabil seit bald 3 Jahren.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Mega Idee. Das mit dem ABS und Aceton war mir nicht bewusst. Werde ich testen. Hast du diesen Zylinder aus ABS gedreht oder gedruckt? Nen Drucker habe ich. Ich habe eben den vorderen Teil, also da wo wie Achse durchgefĂŒhrt wird, in Solidworks nachgezeichnet. Ich plane diesen Teil aus Alu zu frĂ€sen. Sobald ich den Prototyp habe, bau ich die ganze Konsole nach oder trenne diese in zwei Teile. Mal sehen. VG Tim
Bearbeitet von GrandCaliforni
Die gleiche Idee hatte ich voher auch. Abgehalten hatte mich der Gedanke, ob ich das Kunststoffteil heile von der Tischplatte und auch wieder genauso gut befestigt bekomme. Daher der erste Versuch nach der o.g. Methode. Das Teil habe ich aus Vollmaterial gedreht, aber gedruckt geht sicher genauso. Ich wĂŒrde es wieder so machen.
Das komplette Teil als CNC aus Alu, dann eloxiert, wĂ€re natĂŒrlich die Goldrandlösung...
GrĂŒĂŸe,
Erik
Beim GC ist das Teil geschraubt. Da ist lösen und montieren leicht.
Magst du mir deinen Datensatz schicken? Dann erspare ich mir das zeichnen des kompletten Teils.
LG Tim
Da musst Du Dich noch ein paar Tage gedulden. Ich komme aufgrund Isolation gerade nicht dran.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Dann Isolier dich mal entspannt aus und dann gerne bei Gelegenheit.
Gute Besserung und Danke
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    tschebas theley Alexis Majanicho2020 GruenNdB tonitest Thosch discuspit hanseatic ppschmitz Mike07 Comicfigur1982 GC-Tourist OLGA async
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
