riana Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 Liebe Alle Ist jemand von euch schon mal zu 6 unterwegs gewesen und das Originalbett (3er Bank) gebraucht? Wir sind bis jetzt immer zu 5 gereist. 3 Kinder auf der 3er Bank beim fahren und dies in der Nacht zu einem Bett umfunktioniert. Zu sagen ist, dass wir ein MFB und einen Heckauszug haben. Im Winter haben wir für den Alltag jeweils einen EInzelsitz mit dabei. Nun wollen wir mal zu 6 verreisen. Kann man mit dem Einzelsitz drin noch die 3er Bank für das Bett umfunktionieren? Ich habe es eben nicht geschafft. Gibt es eine Lösung ? Ziel wäre, dass man den Einzelsitz nicht immer ausbauen muss, wenn man das Bett macht. Die Sitze sind mir einfach sooo schwer. MIr genügt es vor und nach dem Winter den Sitz rein und raus zunehmen;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, aber nicht wenn das MFB in normaler Position drin ist. Nur wenn man es abklappt, und die Bank weiter hinten ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wobei dann keine geeignete Bettfunktionalität für Erwachsene mehr gegeben ist, wenn man das MFB abklappt. Dann eventuell nur die Kids dort nächstigen lassen? Und desweiteren steht noch zur Diskussion, wie weit man die 3er Sitzbank überhaupt nach hinten schieben kann, wenn der Heckauszug eingebaut ist. Wie tief ist denn der HA? Meiner ist 810mm, da holste nichts mehr raus mit MFB abklappen. Dort kollidiert die Bank ja als nächstes. @riana: Schonmal versucht, den Einzelsitz entgegen der Fahrtrichtung einzubauen und dann zu schauen, ob die Sitzfläche der 3er Bank beim Ausklappen über die Sitzfläche des Einzelsitzes ragt? Aber mal davon ab: Sollen alle 6 in dem Fahrzeug schlafen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
riana Geschrieben 7. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. MFB kann ich gut abklappen. Die Bank aber nicht weiter nach hinten, da der Heckauszug noch da ist. Heckauszug rausnehmen ist keine Option. Da bin ich mit dem Einzelsitz schneller;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 Was noch gehen würde: Rücklehne der Bank nach vorne umklappen. Das gleiche beim Einzelsitz. Hat dann alles in etwa die Höhe vom MFB mit Matratze. Dann hat man einen langen Schlafplatz und daneben 2 kürzere. Diese könnte man eventuell noch etwas verlängern... Matratze drüber braucht man dann aber auf jeden Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 Das stimmt. Dann macht es aber schon fast mehr Sinn, gleich noch den zweiten Einzelsitz zu haben, damit die Matratze dann auf beiden Seiten einen Unterbau hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. März 2022 Teilen Geschrieben 7. März 2022 Aber dann ist der Innraum ja komplett verbaut. Lieber eine Kühlbox oder Eurokisten in passender Höhe (32er + 22er sind zusammen etwa 53 cm hoch), die während der Fahrt auf dem MFB stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
riana Geschrieben 7. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2022 danke euch allen. Eure Inputs haben mir geholfen und doch keine Ruhe gelassen. Ich musste es ausprobieren, trotz Schnee vor der Tür. Fazit für die, die es wissen wollen. Die 3er Bank kann man trotz Einzelsitz zu einem Bett umfunktionieren. Der Einzelsitz muss dafür gedreht werden damit die Sitzfläche richtung Bank schaut. Das MFB muss runter geklappt werden. Es geht alles sehr knapp auf. Was aber sehr schlecht ist, dass das runtergeklappte Teil vom MFB in den "Kofferraum" ragt und so Nutzbare Fläche wegnimmt. Einen zweiten Einzelsitz entfällt, da habe ich es mit Knox16 da mir einen offenen Innenraum sehr wichtig ist. Man hat schon mit einem Einzelsitz wenig Platz. Normalerweise steht unsere Kühlbox am Ort wo der Einzelsitz ist. Da wir der Einzelsitz nur im Winter brauchen. Diese Lösung geht nur für ein Verlängertes Wochenende. Auf die Länge bestimmt nicht. Für unsere Idee würde es vermutlich gehen. Wir sind normalerweise mit 3 Kinder unterwegs und haben dank Caliboard Support mittlerweile eine super Lösung zum reisen gefunden. (klar immer ausbaubar) Nun wollen wir aber jemand zusätzlich mitnehmen und daher entstand die Frage. Zur Info. ja wir wollen dann zu 6 im Bus schlafen. Klar es ist eng, aber mit 3 kleinen Kindern, zwei schmalen Frauen geht es. Der liebe Mann muss dann einfach durch, war ja seine Idee;-) Heckauszug hat eine Tiefe von ca. 820mm. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 8. März 2022 Teilen Geschrieben 8. März 2022 Cool, danke für das ausführliche Feedback. Das wird der ein oder andere sicherlich wissen wollen. Ich wünsche euch für diesen Wochenendtrip auf jeden Fall viel Freude. Gebt uns gerne Feedback, ob die Reise gut geklappt hat. Denn bisher sprechen wir ja nur über graue Theorie. Zu sechst im Beach schlafen habe ich bis eben für utopisch gehalten. 😄 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ursbin Geschrieben 17. März 2022 Teilen Geschrieben 17. März 2022 Wir fahren genauso wie ihr im Alltag mit 4 Sitzen und bei längeren Camping-Ausflügen nur mit der Bank. Wenn wir aber im Alltag schnell mal für eine Nacht wo stehen bleiben wollen bauen wir den Einzelsitz auch nicht aus. Dieser bleibt gegen die Fahrtrichtung. Das original MFB kann auch aufgeklappt bleiben - die Bank wird dann (mit ein bisschen hin und her schieben) ganz nach vorne gebracht - die Sitzfläche der Bank liegt dann auf dem umgedrehten Einzelsitz. Das geht sich bei auf den Millimeter genau aus 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
oldt Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 Naja. Geht ja noch weiter. Das Bett klappt ja auch lang (also mit aufgeklappten Multiflexbord), wenn die Rückenlehne von Sitz 6 aufrecht ist... das Polster schiebt sich dann über die Sitzfläche des Einzelsitzes... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
