hintere Markisenkonsole GC680 löst sich
Tom50354
Hallihallo,
eben mit Erschrecken festgestellt, dass sich die hintere Konsole löst.  Steht schon ca. 10mm ab.  Ich hoffe, dass man nur ein paar Schrauben nachziehen muss.  Hoffentlich ist nichts aus dem Kunststoffdach gerissen.
VWN machtja so oder so großes Theater um diese Konsolen und sagt das Nachrüsten unmöglich ist...  da bin ich aber mal gespannt.
Hallo Tom,
@Ernesto hat mich aus der Garage von der Arbeit am Frontrill weggelockt um die Bilder für dich rauszusuchen.
Siehe anbei, Bilder der hinteren Befestigungen der Markise.
Ich hatte damals bemerkt, das eine Schraube der Befestigungen nicht in diesen Stück "Pressholz" geschraubt wurde, sondern daneben nur das GFK
Aus diesem Grund bin ich mir nicht sicher, ob diese Holzstücke erst nach dem aufsetzen des Daches verbaut werden.
Die Hölzer an sich sind mit dem GFK fest verklebt und nicht beweglich.
Hoffe es hilft Dir!
VG André
Die Befestigung der Halterungen am GFK-Dach ist gelinde gesagt sehr leihenhaft ausgeführt. Zum einem mit paar Spaxschrauben in die Klötze aus Hybridmaterial, welche als "Verstärkung" dienen soll, zum anderen ist die Halterung am Dach verklebt.
Beides in ihrer Ausführung mehr schlecht als recht.....Das Ergebnis sieht man ja bei dir.
Bevor die Halterungen neu verschraubt/verklebt wird, muss geprüft werden, das durch Vibrationen keine Beschädigung des GFK-Dach vorliegt.
@AndreGC680
Waren diese "Verstärkungsklötze" von innen mit Dach verklebt oder nur aufgesetzt?
Bearbeitet von n.t5
Ich möchte nicht sehen, was mit der Markise bei einem Crash passiert. Das wurde von VW garantiert nicht getestet. In UK gibt es bereits einen Fall, da ist die Markise während der Fahrt abgefallen. Anscheinend wird bei VW auch über einen Rückruf nachgedacht. Die Befestigung der Markise entspricht nicht den Vorgaben von Thule und ist verkehrsgefährdend. Bin mal gespannt, wie lange VW da wieder rummacht.
Ach du jeh...
Klötze sind geklebt, glaube mit einem hellblauen Kleber. Bin mir aber nicht mehr sicher mit der Farbe.
VG Andre
Servus,
das mit den Markisen ist insgesamt nicht optimal, auch bei unserem vorhergehenden WoMo (Vollintegriert) fand ich die Handhabung und Gebrauchstauglichkeit eher schlecht. Abgesehen von der Befestigung und Abdichtung ist das Teil nicht sonderlich stabil. Es muss immer abgespannt werden damit nichts kaputt geht, Das Tuch verschmutzt, z.B. Harze, Insekten, Vogelkot, Reinigung ist mühsam. Zudem viel Gewicht an der falschen Stelle, oben. Inzwischen würde ich keine mehr bestellen, sondern eher zu Kederleiste, o.ä. und einer Tarplösung tendieren. Naja mal sehen, wenn es einen Rückruf gibt, kann man ja vielleicht was rausverhandeln, wenn man die Markise nur entfernen lässt.
das sieht ja nicht sehr haltbar aus! 😟
Weiß jemand, ob die Befestigung im GC600 auch so mit einem Holz erfolgt ist?
LG Norbert 😎
Im GC680 ist ein Seriendach verbaut.
im GC600 ein Camperdach.  Wenn VWN halbwegs mitgedacht hat, machen sie das im 600er anders.
Ich werde morgen meinem GC680 zum Freundlichen bringen.  Es wird eine offizielle Anfrage an VW gestellt, wie verfahren werden soll.
Bin sehr gespannt.
Wenn das Fahrzeug aus der Gewährleistung wäre, (was es zum Glück nicht ist) würde ich die Konsole demontieren und neu verkleben.  M6 Gewindehülsen (Edelstahl) ins Holz einbringen. Das dürfte sogar von aussen gelingen ohne den Schrank abzubauen.   Werde dass auch dem VW Partner mal vorschlagen.
Hallo Ernesto,
die Begrifflichkeit Holz ist da wohl nicht ganz korrekt.
Vom Aussehen her könnte man es für Holz halten, ist aber irgendwas anderes.
Diese Spänne, was auch immer das ist,  sind mit einer transparenten Masse massiv zusammenpresst.
Würde denken, dass es kein Wasser ziehen kann.
In jedem Fall müsste die Auflagefläche am Dach größer sein, um das Gewicht der Hebelwirkung besser aufzufangen.
Gar nicht auszudenken, wenn ein Nutzer mal die Füße nicht gleich aufstellt uns die Markise schwingt frei! 🙈🙉🙊
VG Andre
Bei meinem ollen t4,  mit GFK Dach waren die 3 Halteprofile für die Markise mit jeweils 2 Stck 6 mm  ?VA Gewindeschrauben befestigt. Die Konterplatten innen waren aus Makrolon, die Sicherungsmuttern mit mit Kunststoffhauben abgedeckt. Das verringerte Kondesbildung Außen waren die Platten und die Abstandshalter (wg Dachwölbung) mit Kleb und Dichtet von Würth verklebt, so konnte kein Wasser hinter die Halter laufen und beim gefrieren sprengen.
Die Markise wurde an die Platten gehängt (ähnlich Cali) und mit Schrauben gesichert.
Diese DIY Konstruktion hielt mindestens 16 Jahre.
Einen Kommentar zu der beschriebenen Halterung spar ich mir.
Wir haben früher bei GFK-Dächern 2 Stahlbögen mit Gewinden am Dach verbaut. Daran kamen sie Surfbrett-Halterungen. Mit der Stabilität gab es nie ein Problem. Vielleicht sollten die Jungs von VW sich mal Tipps bei den Profis holen:
Bearbeitet von SvenW
Ich denke die Verstärkungsplatten sind nicht das Problem, obwohl deren Dimensionierung auch nicht gerade überragend ist.
Ich sehe eher die Verwendung von ganz normalen Holzschrauben + inkl. ein wenig Klebstoff zur Befestigung der Halter am GFK-Dach als nicht wirklich ausreichend. Dies möge eventuell bei statischer Belastung völlig ausreichend sein aber nicht bei dynamischen Belastungen, welche auf die Markise wirken können. Gerade auch bei ausgefahrener Markise sind die dynamischen Windlasten nicht zu unterschätzen.
