Automatisches Software Update
Zweiradmeister
Mal eine Frage in die Rund .
hatte gestern die Info auf dem Display das ein eine Software Update verfügbar ist.
ich hab das Software Update durchgeführt und nach neuem Start wird es Aktiv .
ich konnte leider keinerlei Hinweis finden Software Version ….
alles ist beim Alten .
weiß hier jemand Zufällig was das mit Software Update Aufsicht hat?
lg Tobias
Hallo Zweiradmeister,
wo war die Anzeige über das Softwareupdate? Auf dem Tacho/Kombiinstrument oder auf dem Mediadisplay in der Mitte?
Normalerweise kannst Du Dir bei dem Hinweis „Softwareupdate“ eine Beschreibung anzeigen lassen.
Bei mir waren es vor ein paar Tagen eine Aktualisierung des „Shops“ und allgemeine Fehlerbehebungen.
Ahhh Ok
das wusste ich nicht mit dem Hinweis .
aber ich denke das wird das bei mir auch gewesen sein .
Ich konnte bei der Software Info bei den Einstellungen keine Veränderung des Software Standes erkennen .
Gruß Tobias
Beim RNS-510 musst du einfach "Setup" ein paar Sekunden alleine drücken, dann kommst du ins Menü wo z.B. FM, MW und Vhttps://www.caliboard.de/topic/24696-discover-media-software-updates-versionen-serviceengineering-menü/ersion steht. Auf "Version Info" drücken. Dort siehst du alle wichtigen Dinge.
Als 1. dein Modell z.B. 1T00350686C, 2. HW, 3. SW, 4. Aktiv Map z.B. West Europa, 5. Aktiv Map: Navteq, 6. Map Version
In einem anderen Forum stand zum Discover Media: Ferner gibt es einen Service Modus (längeres Drücken der Menü-Taste) und ein Engineering-Menu, welches man erreicht, indem man innerhalb des Service-Menüs "Software-Aktualisierung/Versionen" wählt.  Sowohl im Service- als auch im Engineering-Menu kann man vieles anzeigen. Hier wird dann z.B. zwischen einer "Release Information" und einer "Software Version" unterschieden. Quelle
Bearbeitet von James
Beitrag ergänzt
Diesen Hinweis habe vor drei Tagen auch erhalten, der Download startete automatisch und ist abgeschlossen.
Jetzt erhalte ich den Hinweis:
Ich habe schon alles probiert, aber die Installation startet nicht 🙄 muss ich dabei was sagen oder dreimal ums Auto laufen, oder so? Wie kann ich den "Installateur"  dazu bewegen seine Arbeit aufzunehmen
evtl das Auto abschliessen und einen Moment warten (vllt bis die "Busruhe" eintritt und alle Steuergeräte schlafen, und dann startet die Installation?
Das könnte schon ein paar Minuten dauern bis es losgeht.
Habe jetzt mal die Zündung abgeschaltet, aber den Schlüssel stecken lassen, nach einiger Zeit ist dann das Update durchgelaufen 🥴
Veränderungen kann ich nicht feststellen, unter Systeminformationen steht immer noch:
Software: 0803 - Navigationsdatenbank: 22.6 - Medien-Codec: 3.1.4
Unter Systeminformationen steht jetzt: Installation OCU
Ist das so richtig, ist was passiert, ich habe keine Ahnung 🙄
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    TechCraft Kohlrausch StephanBerlin pschaeck FrankKipf JulianP matthiasneff California_X2 RobinGc600 Christoph57 Micha1979 clausihb Q-mo SteveBob
