Navi zentriert nicht
kalgrub
Danke, da werd ich mal Kontakt aufnehmen, auch wenn‘s 200 km sind…
Dann besuche mich, ich bin nur 500m  weg. Der Steve Martin ist eine Legende bei VWN auf dem Elektroniksektor. Er wurde mir vom VWN in Landshut empfohlen.
Bearbeitet von Robbsi
Ok danke! Ich meld mich… wenn ich Termin habe
Hallo Kalgrub, darf ich fragen, ob der Fehler behoben werden konnte?
Wir haben unseren Cali seit ein paar Tagen und das NAVI zentriert unsere Position leider auch nicht.
Grüße aus Friesland
Anja
Bisher habt ich noch keinen VWN Betrieb gefunden, der mir das Update auf 0809 macht, deswegen: ich weiß nicht, ob das Update hilft...!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klingt nach einen nervigen und zeitaufwendigen Problem mit dem NAVI. Was mich etwas wundert, dass es da keine offizielle Lösung von VW gibt, da dieses "nicht zentrieren" ja wohl häufiger vorkommt? Ich habe jetzt eine kurze Mail an den Kundenservice in Hannover geschrieben und mal ganz "dumm" gefragt, was zu tun ist, wenn das NAVI sich nicht zentriert. Ich hoffe auf eine Antwort mit einem offiziellen Lösungsweg, aus Hannover abgesegnet...
Ich werde berichten, wenn sich was tut.
have ich auch gedacht, vor 18 Tagen, keinen Antwort...
Hallo, ich war wegen dem Problem bei meiner VW Werkstatt.  Wurde innerhalb eines Tages behoben.  Die Software vom Navi muss neu installiert werden,  dann läuft es korrekt.
Das Problem ist seit 3 Monaten auch nicht mehr aufgetreten.
Leider muss man sich nach dem Update neu bei WeConnect registrieren.  Das hat bei mir nur mit einer neuen Email Adresse geklappt...
Viele Grüße!
Hallo Orion,
ich habe auch Problemen mit meinem Navi ( von Anfang an). Erst hat es  gar nicht zentriert .
Heute wurde neue  oder erneut SW installiert . Genau weiss ich nicht was gemacht wurde.
Beim nach Hause fahren hat das Navi  dann ungefähr meine Position angezeigt . So ist es aber unmöglich  zu navigieren ☹️.
Welche funktionierende SW Version  wurde bei dir installiert ?
Danke und Gruß Bart
Hallo Bart,
auf die SW Version habe ich nicht geachtet.  Es hat dann ja funktioniert.
Was meinst Du denn damit, dass Dein Navi nur Deine ungefähre Position anzeigt?
Wir können gerne mal die Anzeige auf dem Navi vergleichen.  Schicke mal ein Foto vom Bildschirm.
Wenn das Navi mal hängt oder das Radio keinen Ton mehr hat (bei mir vor 14 Tagen) hilft ein Reset durch langes drücken des Ein-/Aus Knopfes.
Viele Grüße,  Norbert
Hallo Norbert,
 danke für deine Antwort.
gerade das Navi eingeschaltet , GC steht vorm Haus, und hat jetzt endlich die richtige Position angezeigt 🙂
Das war heute Mittag nicht so ☹️. ...........als ob die Satellit-Signalen gestört wurde😁
Ich werde kommende Tage mal ein paar kurze Fahrten machen und schauen ob es zuverlässig anzeigt.
Mit "meine Position ungefähr angezeigt "  meine ich das er ca 100m vom aktuellen Position auf der Karte angezeigt hat.
Dein Reset Tip ist  interessant .
Also ich teste weiter und melde mich dann nochmal hier .
schöne Grüße
Bart
Bearbeitet von Bart7974
Guten Morgen,
es gibt das Problem wohl doch öfter als gedacht. Ich habe , bis auf die Gerätenummer, die selben Hardware und Software Daten, ebenso Navidatenbank und Medien-Codec wie Bart.
Also ich habe nach stundenlangen rum probieren jetzt meine Position auf dem großen farbigen Display, meine Position wird auch gefolgt, aber leider nicht mittig im Bild, sondern unten rechts im Bild.
Ich habe jetzt einen Termin in der Werkstatt zum Software aufspielen o.ä. ?
Ich werde weiter berichten.
Sonniges Wochenende wünsche ich 🙂
Grüße aus Friesland
Anja
Ich verstehe die Diskussion nicht. Das Problem ist bekannt - die Lösung auch!
Wie ich Kalgrub mitgeteilt habe, braucht er nur zu einem qualifizierten VWN Partner fahren. Warum er das nicht macht, sondern weiter diskutiert, bleibt mir verschlossen. Habe ihm sogar die Visitenkarte des Ansprechpartners geschickt.
Ich diskutiere gar nicht mehr mit... das Problem ist noch nicht behoben. Ich hab Deinen AP bestimmt 5x angerufen und 2 Mails geschickt, bisher keine Antwort. ich geh Mal davon aus, dass wenig Interesse besteht, da ich
a, das Fahrzeug dort nicht gekauft habe
b, ich andere Servicearbeiten dort nicht machen lassen (kann) weil's einfach zu weit weg ist.
Ich versuch aber weiter, den Update Termin dort zu bekommen...
Hallo Norbert,
kannst du mal schauen welche SW Version du hast ? 0809  oder doch 0803 ?
Vielleicht kann auch jemand mit einem  funktionierenden Navi System seine Versions Nr  hier zeigen.
Hintergrund:
wenn sich zeigt dass nur die Version 0809 richtig funktioniert kann ich das meinem qualifizierten VWN Partner sagen.
Wenn es auch richtig funktionierende 0803 gibt dann ist offensichtlich eine  Re-installtion auch möglich.
Eine Re-Installation wurde bei mir vorige Woche gemacht . Da hat sich dann doch etwas verändert leider immer noch nicht zu gebrauchen.
Danke schon mal
Gruß Bart
    kuci_GC
