230V Vorrangschaltung
Tom50354
Hallihallo,
ich habe einen Victron Energy Phoenix Wechselrichter 12/1600 230V Smart verbaut.  Funktioniert super!   Habe derzeit noch eine einzige spezielle Steckdose für diesen Wechselrichter.
Ich möchte jedoch jetzt alle Steckdosen inkl. Klimaanlage auf den Wechselrichter legen.
Dann könnte man während der Fahrt hinten die Klimaanlage laufen lassen.
Habe gehört, dass es intilegente Vorrangschaltungen für die Anwendung auf dem Campingplatz gibt. D.h. wenn 230V anliegt sollte sich das Fahrzeug dort bedienen. Ist der Campingplatz aber nur mit 4A abgesichert muss sichergestellt sein, dass Vorrangschaltung rechtzeitig auf den Wechselrichter umstellt.
Gibts sowas?
Eine Lösung, die eine Umschaltung abhängig vom Strombedarf macht, ist mir nicht bekannt.
Du könntest aber die NVS-Box so verkabeln, wie ich das hier beschrieben habe:
https://www.caliboard.de/topic/24799-anleitung-einbau-eines-wechselrichters-spannungswandlers-im-gc/
Dann wäre der Default der Wechselrichter und wenn du Landstrom nutzen willst, schaltest du aktiv per Bluetooth den Wechselrichter aus. Wäre eine manuelle Lösung.
Moin, meiner Kenntnis nach arbeiten die Multis von Victron genau wie Du Tom es benötigst. Sowohl Landstrom Überwachung als auch Wechselrichter Umschaltung bei Unterversorgung durch Land (wie eine klassische USV). LG aus der Eifel Kurt
Bearbeitet von candylo
Stimmt:
Handbuch:
 "Der MultiPlus ist ein sehr leistungsstarkes Batterie-Ladegerät. Daher nimmt er vom Generator bzw. der Landstromversorgung viel Strom auf (fast 10A pro 5kVA Multi bei 230 VAC). Mit dem Fernbedienungspaneel Multi Control kann der maximal zu entnehmende Netz- bzw. Generatorstrom eingestellt werden. Der MultiPlus nimmt dann Rücksicht auf weitere angeschlossene Wechselstromverbraucher und nutzt zum Laden nur den Strom, der noch „übrig“ ist. So wird verhindert, dass der Generator oder der Landstromanschluss überlastet wird."
800,- - 900,- € für die 1.600 Wattvariante ist natürlich eine Hausnummer.
Danke fürs Zeigen!
… ich habe u.a. die 0,8KW Variante für 400 Steine im Einsatz. 1500Watt Fön und Nespresso schafft er trotzdem 🤷🏻‍♂️
Für die DKlima wird’s aber eher nix, stimmt schon.
ja und ich habe den Phoenix ja leider schon.
und das Multi Teil ist sicherlich noch größer...
mist...  so viel größer ist der gar nicht...
aber egal...  ich werde diese eine Steckdose an der Küchenarbeitsplatte weiterhin IMMER über den Wechselrichter laufen lassen. In der Regel ist dort die Kaffeemaschine angeklemmt, die eben mit 4A nicht auskommt.
Alle anderen Steckdosen versorge ich über die Vorrangschaltung. Werde mich für die Vorrangschaltung wie von Snuggels beschrieben entscheiden.
Hab ich am günstigsten hier gefunden:
Danke für den Hinweis...   Ich muss das ganze jetzt so oder so etwas aufbröseln und sortieren.
    Toomaz
