Verbesserung Hängeschränke
SvenW
Meine Lösung für eine bessere Nutzung der oberen Hängeschränke: eingeklebte Aluplatten.
Hey Sven, das ist ein sehr gute Idee. Das werde ich sicherlich nachmachen.
Hast du das Aluminium an der vorderen Kannte selbst gebogen und in der Breite gekürzt?
Gruß Stefan
Wir haben hier eine kleine „Edelmetallschmiede“ mit 2 Jungs, die wirklich Handwerk gelernt haben (machen  u.a. ALLES in Metallbau für das Blockhaus). Die machen für mich jede Art von Edelmetallarbeit. Leider kann ich das nicht weiter vermitteln. Vielleicht mal im Internet nachschauen. Alle die in der Nähe von HH wohnen können natürlich da hin Fahren.  kurs und hausfeld norderstedt.
Bearbeitet von SvenW
Die Bleche sind vorn und hinten gebogen. Vorn 15mm, hinten 30mm. Ich habe sie im Moment mit Spiegelklebeband eingebaut. Wenn das nicht langen sollte, kann man auch Schrauben verwenden.
Könntest du eventuell die genauen Maße oder auch eine Zeichung einstellen dann könnte ich mir die Einlegeböden aus Alublech Nach Kanten .
lg Tobias
Du musst nur die Breite zwischen den Schrankscharnieren messen und 5mm abziehen. Die Tiefe kannst Du auf dem Foto sehen. Bis zum vorderen Rand der Plastikabdeckung minus ca 1cm.
Gruss aus HH
Sven
Hallo Sven ,
hast du die Adresse von der Metallbaukasten Werkstatt in HH?
Gruß Tobias
Letzte Ausbaustufe Küchenschrank:
Den Hängeschrank mit Magnetgläsern und einem zusätzlichen Alu-Bord.
Ein kleiner Nachtrag zu meinen Alu-Boarden mit 3M geklebt - das hält nicht dauerhaft! Bei Hitze fallen die Boarde runter. Ich habe die jetzt auf Höhe der Schrauben für die Hängeschränke angebracht und in der Mitte mit diesen Schrauben zusätzlich fixiert.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    MarcelW Chingon Goodwin490 L30L0H Lanny Congeries Brisko GC-Tourist Kellerolli
