Modelljahr 2023 - was gibt es neues...
DerGuteBenny
Die Freundlichen vom Teileshop können ja nur was mit Teilenummern anfangen😆
Also bei meiner Werkstatt gehts tatsächlich auch ohne, wir klicken uns dann immer gemeinsam durch die Teile durch...die werden im System ja so schön grafisch zum Anklicken dargestellt 🤓
Und ich glaube da werden auch Produktdetails angezeigt, mit denen man erkennen kann, ob es was Neues oder noch das Alte ist.
Bearbeitet von Maffy
Hm,
also bis zum T6 findet sich die 7H0 819 209 A und ab T6.1 die 7E0 819 209. Also kein Hinweis, dass sich jetzt beim T6.1 irgendwas geändert hat ...
Erik
Hab beide Versionen im Vergleich vor mir gehabt (MJ20 und MJ23). Die sind genau gegensätzlich befestigt. Möglich, dass VWN einfach die Teilenummer behalten hat...das machts natürlich kaum möglich die richtige Version abzugreifen, könnte ja auch alte Lagerware sein.
Das halte ich für ausgeschlossen. Wenigstens ein neuer Index hinten (also zB. A) wäre dran gekommen.
Es kann natürlich sein, dass die alte T6.1-Nummer jetzt im Katalog einfach nicht mehr auftaucht in den Bildtafeln. Falls es eine alte Teilenummer gibt, kann man aber dennoch danach suchen und bekäme dann die Nachricht "entfallen am ... ersetzt in ...". Nur dazu muss man die alte Nummer eben kennen.
Allerdings hätte ich jetzt bei einem neuen Teil am Anfang ein 7LA ... erwartet.  Andererseits wurde bis zum T6 auch eine 7H0 verwendet (eigentl. T5.1-Nummer) und die 7E0 ist eigentlich T5.2/T6 hin. Das ist auch irgendwie komisch.
Hat denn keiner, der damals das Gitter gedreht hat, mal die Nr. aufgeschrieben ?
Erik
Aber sicher doch => 7E0 819 209 😉
VW produziert übrigens keine neuen Gitter, macht auch keinen Sinn bei einem auslaufenden KFZ, wie jemand schon richtig bemerkte.
Die Gitter werden lediglich bei der Montage gedreht, also Luftrichtung nicht nach vorne unten sondern nach hinten oben.
Optimal wäre natürlich nach vorne oben.
Es gibt übrigens eine TPI dazu und da wird dies genau so gemacht (gedreht).
Das würde ja heißen die Gitter sitzen nicht korrekt.
Die Gitter haben unten bzw. oben andere Clips (einmal Nasen, einmal Wippen), die passenden Gegenstücke sind in der Verkleidung fest verbaut. Also entweder wurden die Clips getauscht oder Pfusch ab Werk 🤨
Wenn ich net so ungeschickt wäre, würde ich mein Gitter mal ausbauen und mir das Ganze genau anschauen...vielleicht mach ichs mal wenns warm ist.
Das können auch Ungeschickte. Unten ansetzen, nach oben drücken und nach vorne rausnehmen. Dann drehen, unten einsetzen und oben reindrücken. Gegenstücke gibt es zu den Clipsen nicht.
Bearbeitet von CherryBuzz
Auch gerade eben neu entdeckt beim Mj 23,
bei der dreier Sitzbank wurde der Verbindungsstoff zwischen Bank und Lehne entfeinert. Da wo mein Mj 18 noch einen Stoff hatte, klafft jetzt eine ziemliche Lücke in Bettposition....
Sicher, dass es bei MJ 2018 auch eine 3er Bank war? Mein T6 MJ 2017 hat auch ein riesigen Spalt und man sieht die Schubladen / Unterbau
3er Bank vs 2er Bank sind zwei komplett unterschiedliche Aufbauten / Mechanismen
Ganz sicher!🙋
dann mach doch mal ein Foto, von dem Detail, wo der Unterschied zu finden ist.
Der Mj 18 ist ja leider verkauft....
Ich habe mal eine Frage zu den aktuellen Kleiderschränken des Ocean.
Mein 😃 erzählte das jetzt wieder hinten diese Lamellentüren , wie beim T5, verbaut werden.
Bei uns MJ21 ist das noch eine Schiebetür aus einem Stück. Finde ich deutlich besser und kann mir gar nicht vorstellen das die den Scritt zurück gemacht haben.
Der Cali Ocean in der Ausstellung beim Autohaus bei mir hatte die Schiebetür wie mein Coast. Es war auch ein MJ 2023 mit dem neuen Faltenbalg. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie 1 Jahr vor Produktionsende noch etwas größeres ändern.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    cago_de Chanel ticktack51 Piwi83 Andi79 72k1tt KlaPA Max_01
