Modelljahr 2023 - was gibt es neues...
DerGuteBenny
Ich werde kommende Woche meinen neuen Cali in Empfang nehmen.
Nur weiß ich dann nicht ob es schon ein neuer oder noch der alte Faltenbalg ist (vielleicht weiß es der Verkäufer), weil dies mein erster Cali ist....also leider keine Vergleichsmöglichkeit habe.
Wenn er innen hell und aussen farbig ist, dann ist es der neue Balg.
Grüsse
Nicole
Ein paar Veränderungen von MJ 23 zu 22 die mir bis jetzt aufgefallen sind:
- Das kleine Luftauslassgitter der Standheizung ist jetzt ab Werk richtig eingebaut, d.h. die Luft wird nach hinten oben geleitet und nicht mehr direkt auf den Lufteinzug bei der Trittstufe.
- Bei der Wahl der Komfortschalttafel sind die hintern Boxen/Armablagen leider nicht mehr mit Stoff bezogen sondern nur noch aus reiner Hartplaste...die Entfeinerung wertet doch schon sichtbar ab, da es ja direkt beim Schlafbereich ist.
Habe eben mal gesucht, was eine Komfortschalttafel ist bzw was Standard
(scheinbar hat der ocean nur die Komfortschalttafel) - aber da ehe alles mit den T6 Transporter Armaturenbrett vergleichbar ist, tangiert es mich nicht wirklich….
mich interessiert wirklich nur noch - ab wann gibt es Fahrzeuge mit dem neuen Zeltbalg - bisher scheint noch keiner sich hier ‘geoutet’ zu haben und was wird aus der Cali on Tour Fernsteuerung (die WLAN/Bluetooth Taste) - wird sie wieder verbaut oder ist sie beerdigt
Er braucht etwas mehr Öl als am Anfang, ca. ein Liter pro 8 bis 10.000km
Kannst Du das etwas genauer beschreiben, kann diese Änderung von MJ 2022 / MJ 2023 nicht nachvollziehen.
Etwas OT:
Unserer Caddy V (im Januar geliefert) hat sich jetzt schon 1l Öl genehmigt 🫣 (die ersten 0,5l bei rund 8.000 - nun sind wir bei 17.000) - kenne ich bisher so noch von keinem Fahrzeug
Die Lautsprecher mit der darüber liegenden Armablage links und rechts neben der dritten Sitzreihe sind bei meinem Vater noch mit Stoff überzogen, bei mir nur noch mit hartem Kunststoff verkleidet.
Die ist bei mir nicht verbaut. Die fehlende Sinnhaftigkeit hat scheinbar auch VW schnell erkannt und gestrichen.
Darum gehts ja nicht, sondern um den Rest in diesem Paket und da hob es sich eben gerade hinten schön vom Transporter ab.
Bist Du sicher, dass das Auto von Deinem Vater gleich ist? Es gibt einen Unterschied von Komfortschalttafel schwarzer / schwarz und Komfortschalttafel schwarz / palladium
Ausstattung ist identisch und geht auch nicht anders...Beach mit 2er Sitzbank und damit Palladium.
Mein alter MJ 20 Beach hatte keine Komfortschalttafel und bereits schon alles in Kunststoff.
Oh man das ist bitter! Dann wird das ja jetzt bei allen T6.1 so sein unabhängig welche Schalttafel drin ist.
Ich versteh diese Hartplaste-Taktik von VWN nicht, wo doch dadurch so viel an Qualitätsanmutung des Fahrzeugs verloren geht! Bei den paar Cent die man dadurch bei der Produktion spart….echt ärgerlich!
Der Ölverbrauch ist aber noch völlig ok.
nur nochmal zum Verständnis: es gab beim T6.1 Beach hinten Verkleidungen mit Stoffeinsätzen ab Werk ?
Erik
Jupp. Natürlich beschränkt auf den Bereich Armablage/Lautsprecher.
Hier mal ein Foto vom Cali von meinem Paps. Die rot markierten Bereiche sind aus sehr angenehmen Stoffbezug. Ist natürlich cool beim Schlafen.
Bearbeitet von Maffy
Und wie sieht das Ganze jetzt im MY23 aus?
Fotos von meinem reiche ich morgen mal nach.
das hätte ich nicht gedacht, danke für die Fotos. Meines Wissens gab es das weder beim T5.2 noch beim T6 Beach.
Beim T5.2 Beach gab es nicht mal die Komfortschalttafel, also definitiv immer Plastik-Look hinten.
Ich sehe, dass dann logischerweise auch die Schiebetürverkleidung mit der integrierten eingesetzten Zierleiste ist. Vielleicht ist auch die linke Schiebetür der Grund für die Verkleidungen mit Stoffeinlagen und nicht die Schalttafel ? Es könnte sein, dass es für die linke Schiebetür garkeine einfache Plastik-Verkleidung im Programm gab / gibt und deswegen die höherwertigen MV-Verkleidungen genutzt werden ?
Sehr interessant… 🤔
Erik
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    cago_de Chanel ticktack51 Piwi83 Andi79 72k1tt KlaPA Max_01
