Modelljahr 2023 - was gibt es neues...
DerGuteBenny
Hallo Neubesteller;
mal eine eventuell interessante Info für die Cali`s welche nach der ca. 25 KW gebaut werden (das ist dann MJ 23) ab da gibt es einen neuen Dachzeltbalg aus mehrlagigem Stoff mit einer wesentlich höheren Wassersäule (von derzeit 300mm auf 7500mm) dadurch gibt es auch eine bessere Wärmeisolierung und Geräuschisolierung, Farbe Innenstoff ist dann auch passend zur restlichen Innenfarbe.
:idee:
BG
Benny
Woher gab es die Info und sind noch mehr Änderungen geplant?
Ich habe die Beiträge der Übersichtlichkeit halber mal in ein neues Thema verschoben.
Hier können dann alle Änderungen und Neuigkeiten zum MJ 2023 gesammelt werden.
Da wird ja sicher wieder die eine oder andere Änderung kommen....
Gruss,
ist schon wieder April?... :D
Kann man die Farben der Wassersäule auch wählen? Sieht bestimmt gut aus, so als Dekoelement... 🤪
VW Info-Net(intern)🤫 - und sicher kommt da noch mehr, aber das ist brandaktuell
Okay dachte nur passt auch ins  Wartezimmer 😉
Kommt doch erst noch, wird es sicher nicht vor der KW 25 geben (mit dem Umrüsten waren auch schon meine Gedanken aber unser Bus steht noch beim Händler bis nächste Woche)
Nee, das ist echt geplant 😉
da gibt es Pulvertütchen zum selbermischen...:äatsch:
Klingt cool. Nur wird der Zeltbalg dann nicht auch wesentlich dicker mit allen Nachteilen (Steifigkeit, Gewicht etc.). Der Stoff muss ja auch irgendwo verstaut werden, bin gespannt wie das sich dann beim Verschluss des Daches auswirkt. 🤔
Bearbeitet von Maffy
Das wird doch nicht mehr runtergeklappt ! Das bleibt dann oben! Der Mechanismus gespart.😉 aber mal ganz ehrlich, da wäre ich jetzt schon neidisch, weil das ist ja dann mal eine gute Verbesserung.
Einzige Frage die noch offen bleibt: Wie ist es dann mit der Atmungsfähigkeit des Stoffes? Wäre ja vielleicht sogar schlechter, wenn mir dann ständig die Feuchtigkeit auf em Kopp tropft 😜
Bearbeitet von FreshDizzle
Richtig. Dafür wird die Öffnung aber nach hinten gedreht, so dass das offene Dach als Spoiler wirkt und mehr Druck auf die Hinterachse bringt. Heißt dann Sportpaket und wird ca 5.900€ extra kosten.
Im selben Atemzug werden aber sämtliche Bowdenzüge in den Türen durch Alustangen ersetzt, die LSH bekommt ein eigenes Display, das dann nachst immer leuchtet, so dass die Kunden nichr mehr wegen dem leuchtenden Klimabedienteil sauer sein müssen und die elektrische Dachmechanik wird druch einen Kurbelmechanismus ersetzt, was den Komfort, das Camperfeeling und vor allem die Zuverlässigkeit der Dachmechanik weiter verbessert. Und das alles bei nur einer marginalen Preiserhöhung von nur 7%.
Um das Mehrgewicht auszugleichen, wird einfach der Tank auf 50l verkleinert, damit reduziert sich dann auch der Reichweitenvorteil gegenüber dem ID.Buzz oder dem ID.California und der Umstieg fällt nicht mehr so schwer.
quas
  • Mag ich 11
  • Haha 1
Cali-Brause...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    calimp Michalitschke jeddeloh argon12 oli-99 cago_de Chanel ticktack51 Piwi83 Andi79 72k1tt KlaPA
