Gasherd ein Gas bleibt nicht an
Simonelaemmle
ich habe das Problem das ein Gas nicht abbleibt. Ich muss den schwarzen großen Drehknopf nach unten gedrückt halten ansonsten erlischt die Flamme / kommt kein Gas mehr durch.
Techniker meint dass das Teil im Foto kaputt ist und hier auf der Insel hat es niemand….
weiss jemand wo ich es kaufen kann?
vielen lieben Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
simone
Optisch sieht mir das Teil nach der "Drucktaste" zum Zünden des Gases aus.
Teilenummer 7H7 068 261  (ca. 45 Euro in D)
Sollte jeder VW-Händler bestellen können, auch in Spanien.
Aufgrund der Symptome würde ich jedoch eher auf den Temperaturfühler tippen,  das Gasventil schließt, wenn keine Temperatur am Sensor gemessen wird.
Temperaturfühler 7H7 068 119  (ca. 55.- Euro in D)
Jedoch ohne Gewähr, da ich das Teil noch nie in Händen hielt und nur nach dem ETKA-Katalog gegangen bin.
Evtl. noch andere Meinungen hier abwarten.
Suche auch mal hier im Board:
"Gaskocher defekt"  - VW California Möbel und Ausbau - Caliboard.de - die VW Camper Community
 Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Hallo Simone
das Gasventil / Zündsicherung  bekommst Du nicht einzeln bei VW. Die Frage ist, ob überhaupt, da müsste man direkt anfragen beim Kocherhersteller.
Hier im Bild siehst Du "das Teil". Es erhält Spannung vom Thermogeber. Wenn der heiss ist gibt es eine Spannung ab und öffnet damit die Zündsicherung.
Davon gibt es je PLatte einen.
> Zuerst  die Thermogeber umstecken, linke Platte auf rechte Zündsicherung. Nicht dass der Thermogeber defekt ist, den gibt es nämlich einzeln.
Sollte Dein Mechaniker das schon erledigt haben und daher sicher sein, dass die Zündsicherung defekt ist, wird es wohl die kpl Einheit bei VW werden, ausser Du wendest Dich an den Kocherhersteller.
Thermogeber Position 6:
https://volkswagen.7zap.com/de/za/campmobil-t5/camp/2008-630/0/068-68011/
hier das defekte Teil = Zündsicherung, sofern sie defekt ist.
Servus Simone, siehst Du mich winken? Ich bin grad vis a vis auf GC 👋🏽
Ein Bekannter (Canario) fährt selbst einen Cali und meint es sei hier auf den Inseln eine Katastrophe mit VW-Ersatzteilen für die Camper.
Der Herd besteht aus Standardteilen eines Zulieferers. Google mal danach, dann hast Du Dein Ersatzteil vielleicht schneller und billiger.
Grüße auf dem ewigen Frühling
Rainer
Ah, sehe jetzt dass Benno schon geantwortet hat.
Bei meinen Busunterlagen  (T5.2 aus 2015) war eine  Blatt des Kocherherstellers SEMEG.... vernutliich ist da eine Kontaktanschrift vermerkt. Ggf. befindet sich auf der Unterseite des Kochers ein Aufkleber it näheren Angaben zum Kocher. Einfach itder Handy versuchen zu fotografieren.
Zu T 4 Zeiten gab es bei Pieper in Gladbeck Ersatzteile für Kocher. Händler die in D Gasprüfungen machen haben manchmal auch Ersatzteile.
Irgendwo in Kontinentaleuropa liegt so ein Teil im Regal.
Viel Glück
  • 3 Monate später...
Hallo,da muss ich leider widersprechen, bei Deinem Cali wurde noch  der "Cramer" - Kocher verbaut! Ersatzteile gibt es über Wohnmobilhändler. Erst später, so ab ca. 2008/09 wurde auf "Smeg" Kocher gewechselt!
Mit freundlichem Gruß! C.
...wenn ich das noch so zusammen bekomme (?): VW Nr.: 7H7 070 138 B, "Cramer" - Nr.: 8599 Kocher-Spüle Kombi Piezo. Wie meine Vorredner schon richtig vermuteten, scheint aber der Thermosicherungsstift die Ursache zu sein. Wenn im Zündprozess der Metallstift nicht richtig heiß wird, gibt das Thermoelement  die Gaszufuhr nicht frei!
M.f.G.! C.
Hallo, sorry, da muss ich widersprechen, bei Deinem Baujahr kann das eigentlich  nur ein "Cramer "- Kocher sein! Bis etwa einschließlich 2008 wurden nur "Cramer" - Kocher eingebaut, danach erst auf die Fa. "Smev" gewechselt.
Bulli hat einen Calli EZ 2015. da gibt es nix zu widersprechen.
Selbst bei meinem T3 und T4 EZ 93 war ein „Kocherblatt“ dabei. Das aber von Cramer.
falls das Problem  nicht gelöst ist: die Zündsicherung, auch bei den alten Kühlschränken ist selten defekt. Oft führt ein korrodierter  Massekontakt zu Störungen.
besonders im maritimen Klima.
...die Fragestellerin hat einen T5.1, also einen "Cramer " Kocher,daher mein Widerspruch; ansonsten möchte ich natürlich  dem Profi nicht widersprechen.   Da die Cramer-Kocher  allgemein  bei Wohnmobilen sehr verbreitet waren/sind, müsste  eigentlich im Bedarfsfall ein Ersatzteil relativ leicht zu bekommen sein.
Gruß! C.
vielleicht ist auch nur der Sicherungsstift verbogen und wird nicht mehr von der Flamme erreicht? Dann kann er auch die Leitung nicht offen halten.
Viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung
Gustav
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen! Ich würde diesen Thread gerne nochmal aufwärmen 😉: Ich habe ebenfalls das anfangs beschriebene Problem. Rütteln und leichtes Biegen am Temperaturfühler haben bisher keine Verbesserung gebracht. Nun würde ich den Temperaturfühler gerne austauschen, nur wie, ohne etwas kaputt zu machen? Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich den Aus- und Einbau gut bewerkstellige? Vielen Dank und liebe Grüße
Bearbeitet von HermannD
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    VennWolf Bulligonzo FiMoPe magicrunman cs90 Pitflit
