Einstellung Standheizung Dauerbetrieb
kalgrub
Irgendwie bin ich zu blöd... Ich hab die Standheizung im Führerhaus, in der VWN
Sonderausstattung beschrieben als:
- Elektrische Zusatzheizung
- Zwei kombinierbare Standheizungen mit Funkfernbedienung
Ich kann mit der Fernbedienung die (Diesel)Standheizung starten oder beenden. Mit dem Timer im Fahrzeug ebenfalls. Aber ich finde keine Einstellung Dauerbetrieb, die doch möglich sein müsste. Ist hier jemand klüger als ich? Danke?
Moinsen, links unten die Wasserheizung (nur Kurzzeit ! Bis 120Min glaube ich) rechts daneben die Luftstandheizung. Jeweils Ein/Aus. Rechts daneben die Grundeinstellung beider Optionen. Pfeiltasten und ok für Menü. Blau Rot für wärmer/kälter. Die elektr Zusatzhzg regelt sich selbst, da hast du nix mit am Hut, außer dass Du es im Winter schneller warm hast in der Fuhre (vorn). Hast Du die Climatronic, dann regelst Du die Standheizung damit. Mit der FB schaltest du immer „nur“ den letzten gewählten Modus. BG aus der Eifel. Kurt   PS: @Ernesto soweit richtig?
Bearbeitet von candylo
danke, Werd ich gleich Mal versuchen...
Leider kein Erfolg! Links unten Standheizung ein ist klar. Rechts daneben kommt: bitte warten und dann Standheizung aus. Drücke ich Einstellungen, kann ich 3 Timer einstellen, dann Betriebsdauer 30 min, die ich aber nicht verstellen kann. Zum Schluss Betriebsart Diesel, diese kann ich ebenfalls nicht verstellen.
Wenn ich bei Betriebsdauer 30 min oder bei Betriebsart Diesel rauf/runter drücke, komme ich lediglich zurück zu den Timereinstellungen.
Was mach ich denn falsch???
Bearbeitet von kalgrub
vertippt
.., ab Freitag ist der Granny aus der Halle  und ab Samstag sind wir unterwegs. Dann guck ich mir das ganze auch nochmal an 😎
Leider nicht richtig. Die Wahl zwischen Zuheizer und Zusatzluftheizung erfolgt rechts über die Zahnräder Taste und dann die auf und ab Pfeile. Die Bezeichnungen sind alles andere als selbsterklärend.
war wohl doch nicht zu blöd... 😀 Bei VW wurde festgestellt, dass hier softwaretechnisch  das Heizgerät verriegelt ist (Heater Interlock). Also wird erst Mal entriegelt...
… kann man das irgendwie erkennen?
ja
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    gervais Spitzbueb Hanning JulianP Grzegorz TKal Karlo54 uwesoe Robmobil MaxKese Ulisa1 OLGA Sven007 IndiumGC600 tamaskapas
