girafedrole Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 Hallo, ein spanischer Cali mit integrierter Duschkabine und Duchlauferhitzer !!!!! http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img403.imageshack.us/img403/9314/pa040138800x600ls1.jpg&imgrefurl=http://www.furgovw.org/index.php%3Ftopic%3D149978.0&usg=__RBc8ytUaLcTPfoxUL8eKCAUeBCU=&h=600&w=627&sz=88&hl=de&start=73&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vm2IE-gzaSW2aM:&tbnh=130&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dcomfortline%2BCalifornia%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_deDE397%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=o5qJTd7vHY-MswagtNm_DA Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 Bueno !! Sagenhaft was der Kollege alles an Zubehör eingebaut hat ! Ein leidenschaftlicher Bastler wie mir scheint. Ich kann mir trotzdem schwerlich vorstellen mit der "Eimerdusche" IM Fahrzeug zu duschen. Vom zusätzlichen Platzbedarf mal ganz zu schweigen. Die Außendusche macht auf jeden Fall Sinn. Cool ist der T1-Aufkleber auf der Klappe unten rechts ! T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 ´nabend! Ich denke dieser spanische Cali-Fahrer macht wenig Siesta, sonst hätte er nicht so viel Zeit um den Cali so aufzupäppeln. ... und plötzlich rückt die Mentalität der Spanier in ein ganz anderes Erscheinungsbild :daumenhoch: Was mir sehr sinnvoll erscheint, ist diese Abdeckung über den Kochstellen. Beim Abwasch hat man immer zu wenig Platz. Doch wie diese (Edelstahl?) Platte an den Scharnieren hängt, kann man leider nicht erkennen. Summasummarum: Top Fahrzeug gemacht der Kerle! Schöne (Bastler) - Grüsse, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Michi, So wie das auf den Bildern aussieht ist die Edelstahlplatte gar nicht an den Scharnieren befestigt. An der Spülenabdeckung sind Halterungen angebracht, wo die Platte bei Nichtgebrauch eingerastet wird. Als Auflage auf der Spüle ist an den Seiten ein Kantenschutz zu sehen. ...eine klasse Idee... ...im T4 Cali gab´s so eine hochklappbare Edelstahlablage noch... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Hi Stefan, Du hast aber gute Augen ... muss am Wo-Ende mal tüfteln! Schönen Aben noch!!! Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm...gefällt mir auch sehr gut. Aber mit Heimwerkermitteln sicher nicht so einfach... Wenn man die genauen Masse hätte, könnte man sich sowas sicher irgendwo beim Schlosser um die Ecke zuschneiden und abkanten lassen. Also erstmal vielleicht ein Muster aus Pappe oder so anfertigen... .....mal sehen.... interessierte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, da ich das Abtropfblech des T4 auch vermißt habe, liegt bei mir eine Holzplatte auf den Kochstellen. Die Anpassung hat mich 2 Tage gekostet. Bei Interesse kann ich mal Fotos machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ....na klar doch.... :photos: Holzplatte geht mit Heimwerkermitteln auch einfacher. Denkbar wäre auch eine Kunststoffplatte... =) Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, gute Idee, wenn die Ehefrau die Thermoplaste nicht auf den heißen Kocher legen würde. Ich mache morgen mal ein Foto von meinem Birken-Leimholz. Holzbeinschnitzer können sicherlich die Oberfräse besser bändigen als ich.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Odie66 Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Guten morgen ! Ich habe diese Version nachgebaut. Ist genügend Abstand zum Brenner recht`s wenn der in Betrieb ist macht beim schließen des Deckel`s keine Probleme und klappert nicht beim fahren. Grüße aus Wien , odie66 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Hallo zusammen, hier die Bilder You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Odie66 Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Hallo ! Du hast ja mehr Arbeitsfläche im Cali als wir zu Hause , kannst richtig was Anrichten , toll! Grüße , odie66 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter Wow...das gefällt mir... Da hat man auch ein ideales Schneidebrett direkt neben der Spüle... ...welche Stärke hat denn die Holzplatte? neugierige Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Hallo Stephan das ist Birke-Leimhoz 18 mm, paßt dann gerade mit den Kreuz-Nuten und den Bohrungen für die Drehknöpfe. Oben 2 *, unten 1 * mit wasserlöslichem Parkettlack von Caparol gestrichen. Ursprünglich wollte ich oben noch Nuten rundum einfräsen, habe es aber dann doch sein lassen, weil das Auto ja doch nie genau wagerecht steht. Wenn wir mal ausnahmsweise im Auto spülen, legen wir ein Handtuch drauf, das reicht, um das abtropfende Wasser aufzusaugen. Zur Herstellung einer Schablone am besten sehr dicke Wellpappe nehmen und erst einmal außen herum zuschneiden. Dann unten anfeuchten, damit sie etwas weich wird und kräftig auf die Kreuze und Knöpfe drücken, anschließend mit Körner die Punkte durch die Pappe auf das Holz übertragen. ... und die Schraubzwingen für den Anschlag für die Oberfräse richtig anziehen, mir ist der leider etwas verrutscht, sieht halt unten nicht so ganz toll aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Hallo Peter, Danke für die Bastelanleitung. :] Jetzt muss ich nur noch irgendwann mal Zeit dafür finden.... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
