Lageplan der Stromleitungen
Mackibert
Liebes Forum,
ich glaube wirklich gesucht zu haben, nach "Stromplan", "Schaltplan", "Leitungsplan", ..., aber nichts finden können. Gibt es (oder hat jemand) einen Plan, aus dem die Lage der einzelnen Stromleitungen im GC (speziell dem 680) hervorgeht?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Markus
  • Antworten 6
  • Bart7974
  • snuggles
  • camperjo
  • Mackibert
Hallo Markus,
hier   #4 gibt's die Stromlaufpläne.
Gruß Bart
Falls es dir um die Verbindungen geht, hat @Bart7974 die Frage bereits beantwortet.
Falls es dir darum geht, zu sehen, wo die Leitungen lang verlegt sind, nein, das gibt es nicht im Detail. Da hilft nur zu versuchen, den Kabeln zu folgen.
Hast du eine konkrete Frage? Vielleicht kennt hier jemand die Antwort.
Es gibt da eine perfekte Lösung bei VW.
Man geht auf die Plattform Erwin bei VW.
Dann die Modellnummer eingeben.
Anmelden, 7 Euro zahlen und dann nicht lange durchschauen!
 Alles runterladen im pdf. , einfach alles laden und dann nachher offline durchschauen.
Habe mit den Infos ein komplettes zweites Stromsystem für 230 Volt ,
mobiler Versorgung und Ladung (3 Batterie) über Generator (Lichtmaschine) und Landstrom gebaut., samt Solareingang.
Die Lösung hat hier noch niemand so einfach realisiert. Aber dazu poste ich in den nächsten Tagen die Details.
In der Anlage ein Beispiel der Pläne.
Crafter
Leider geht hier kein pdf an zu hängen...
du könntest dein PDF   die Buchstaben   ".avi"  anhängen und dann als PDF hochladen .  z.B  " Schaltplan.pdf"--> "Schaltplan.pdf.avi"
Dazu schreiben dass der Benutzer  die Datei runter laden und dann die Endung ".avi" löschen sollte  , fertig.
Bemerkung :
-Funktioniert nur mit Dateien < 6GB
- für ".avi"  kannst du auch eine andere erlaubte Dateiendung nehmen . Habe ich aber nicht getestet.
- wenn .avi genommen sollte der Benutzer eventuell  "selbststartende " Video Programme auf dem PC vorher ausschalten , z.B VLC Mediaplayer, kann sich sonst aufhängen . Weil die avi Datei keine "echte" avi ist.
Habe das auch hier in #208 beschrieben.
Deine pdf's würde mich interessieren.
Gruß Bart
danke für die Info und Hilfe.
hier ein Beispiel für die recht guten  Pläne.
Ich darf und kann hier nicht alle Pläne posten, "Urheberrecht"
Bitte die Endung . avi  gegen pdf tauschen
Gruss CamperJo
Datei wegen Copyrightverstoss entfernt
Mmh, ich bin neugierig.
Sieht auf Deinem Foto im anderen Thread sehr ähnlich zu den Ansätzen aus, die ich hier beschrieben habe:
Was hast du anders gemacht?
snuggles
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    wilfire Glaus Placali MikeW Aligre SteTo TGSchmidt wobl Stefanausw Alpha Manni_Traveling Guschi Mickisch LarryKnechtel mr.maison DeepOceanBlue Josua96 Basti-GC600 kleinsteini Mountainbiker Muivid Wedi baer5 fschneider63 breuermo GC_600_4x4 johannberlin MarcelW brodersm affeCrafter4m JohDue Tom1160 Mart1 klasmannag lemuba
