MeTRiX Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 Hallo zusammen, in der Hoffnung dass ich nicht erschlagen werde, weil einen passenden Thread nicht gefunden haben sollte 😉 Gibt es irgendeine elegante Möglichkeit, unter der Küche im T6.1 Coast mittels Zwischenstecker die 230 V Leitung abzuzweigen? ich würde mir gerne noch eine zweite Steckdose in die Skidurchreiche legen. Natürlich nur für Landstrom. Bei eBay und Google bin ich auch bisher nicht fündig geworden. vielen Dank an die Experten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Februar 2022 Online Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Hallo Metrix beim 6.0 und vermutlich wurde das nicht geändert, gibt es zwischen FI Schalter und Steckdose nach Plan 134 keine Trennung = durchgehender Strang. Das einfachste wäre die Abdeckung vom FI zu nehmen, und am FI eine 2. Dose ausganssseitig aufklemmen. ABER: Der Zugriff und Ausbau des FI ist nur mit Mühe möglich, da die Verkleidung nicht so einfach demontierbar ist. Zumindest bis Du dann auch schon näher an der Zielposition. Zur Fest-Verlegung der 230V Leitung gibt es Vorschriften, die zu beachten sind (Netrtrennung, Fixierung..) > Kein Hexenwerk aber nicht ohne Eingriff in das Auto möglich 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
