Außendusche Anschluss defekt?
Grap4fruit
Hallo Ihr „Mitleidenden“ am Wasseranschluss der Aussendusche.
Ich habe seit gestern auch ein Undichtigkeit und versuche den Anschluss mit euren Erfahrungen und Beschreibungen zu wechseln.
Ich vermute, da ich hier noch nie Wasser vor dem Frost entleert habe, Vereisung als Ursache einer Undichtigkeit: das Steckventil der Aussendusche lässt sich nicht einschieben. Oder gibt es da einen Kniff?
Erste Frage:
Wie kann man den Anschluss entlüften? Da steht was auf einem Aufkleber von
- elektrischem Ventil und
- Einstecken mit Schraubendreher?
Tut sich nichts.
Und - die Funierschicht von der vertikalen Abschlussfläche/Schrankwand unter dem Anschluss der Aussendusche hat durch „Stehwasser“ außen Blasen geworfen. Innen im Schrank ist alles trocken und okay, da das Wasser hinten rausgelaufen ist.
Zwei Fragen:
1) Hat jemand Erfahrung, wie man das Einzelbrett tauschen kann? Bauplan?
2) Kann man den Unterboden von hinten Öffnen, um unter dem Nutzboden durch Lüften zu Trocknen?
Danke fürs Helfen! VG HP Thiel aus der Vulkaneifel
Einfach in die Mitte einen Bleistift oder ähnliches stecken. Ich nutze immer einen dünnen Holzstab. Das Ventil gibt dann nach und man hört die Leitung "Luft ziehen".
Oder die Dusche anschließen und betätigen.
Es gibt das Brett nicht einzeln, der Hersteller (Bloomberger Holzindustrie) hat einen Exklusiv-Vertrag mit VW geschlossen und bei VW ist als Ersatzteil nur der komplette Schrank erhältlich 😞.
Gibt es da eigentlich keine gesetzliche Handhabung? Im Sinne der Reparierbarkeit eines Produktes ist das doch völliger Schwachsinn. Ich meine, mal etwas von einer Gesetzgebung in der EU, zumindest in Arbeit gelesen zu haben. Einen kompletten Schrank zu ersetzen wegen eines defekten, ersetzbaren Teils ist weder nachhaltig noch umweltfreundlich.
wenn wirklich Wasser unter den Boden gelaufen ist, sollte es schnellstmöglich raus.
Stelle den GC mit der Front bergauf, am besten noch auf Keile/Holzklötze, so das die Front höchstmöglich steht.
Dann sollte das Wasser welches unter der Bodenplatte steht nach hinten ablaufen.
Sichtbar läuft es unter der Waagerechten Aluschiene raus.
Gutes Gelingen.
Andre
Die Aluschiene wollte ich mal vorsichtshalber lösen, scheint aber von oben angeklebt zu sein.
Die Alu-Schiene kann man nach hinten abziehen. Ist auf die Bodenplatte aufgesteckt.
Grüße Norman
Löst sich nicht, darf man da mit einem Holz von innen nach außen Gewalt dran wirken lassen?
Der Verschluss hat sich mechanisch öffnen und schließen lassen. Soll ich den sicherheitshalber austauschen??
Die Schiene brauchst du nicht entfernen, es sei dem du willst Sie schwarz pulvern.
Entfernen wie von @n.t5 beschrieben, Schrauben raus uns langsam an einer Seite beginnen zu ziehen.
Sie sitzt straff geht aber ab.
Eventuelles  Wasser läuft zwischen Schiene und Blechwand raus.
VG André
Moin HP_Thiel:
schau bitte hier einmal durch, ob da Info's bzgl. Entlüften für Dich dabei sind:
Gruß, Ranger
Nu, wenn zwischen Alu-Abdeckschiene und Blechwand eh ein Luftspalt offen ist, dann kann es jetzt mit eingeschalteter Heizung auslüften.
Danke.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Lolo24 Brisko P.hoppe pschabert
