Sampo Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Moin moin, bei meiner Internetsuche bin ich auf diese Quelle gestossen. Es handelt sich um Infos über Akkus für Sportboote, aber ich habe bisherkeine so umfassende Darstellung gefunden. https://bw.dmyv.de/fileadmin/LV_DATEN/BW/Merkblätter/Technik/Energiemanagement_an_Bord_Version_1-1.pdf v.g. Klaus 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
maj0 Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Danke für den Tip! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 11. Februar 2022 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Hallo hier für den Laien eine weitere umfassende Doku. Auch wenn etwas älter, hat sich an der Technik nichts relevantes verändert. Kapitel 09 Ladung gibt Aufschluss über Ladegeräte, warum das Max Laden und Boostern sinnvoll sind etc. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Kpl Inhalt: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr interessant. Jetzt wird klar, dass bei Anschluss Landstrom die Spannungsanzeige direkt die Phase des verbauten Victron IP22 Ladegerätes wiedergibt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
