VW T6 California Beach 4motion: Fahrzeughöhe?
vwbeachT6
Guten Morgen liebe Community,
wegen Carportbau benötige ich die Höhe meines o.g. Busses. Meine eigenen Messungen auf den Standard 17 Winter-Stahfelgen sagen 1,97 m (unbeladen & normaler Reifendruck). Laut VW soll der Bus ohne 4motion 1,99 m haben. Durch 4motion sollen 4 cm dazu kommen. Bin jetzt etwas verwirrt.
Wisst ihr welche Angaben richtig sind bzw was sind eure Werte?
Vielen Dank vorab & viele Grüße
Andreas
Hier wird dir geholfen….
>>Höhe<<
Wobei ich nicht verstehe, warum dich andere Abmessungen interessieren. Relevant ist doch dein Bus. Und mach den Port 205cm hoch und gut ist. Erspart die Schweißperlen auf der Stirn beim Reinfahren.
PS: Findet man mit der Suchfunktion.
Hallo Thomas ,
danke für deine schnelle Antwort. Dein Link bzw die Threads im Forum kenne ich - Ergebnis : nix genaues weiß man nicht, da die Erfahrungswerte und die Werksangaben doch sehr "streuen". Leider geht es beim Carport um jeden Zentimeter, weshalb 5cm mehr das Vorhaben killen können.
Liebe Grüße
Andreas
Ich warte ja auch schon gespannt auf meinen Beach 4motion und habe auch nur exakt 2,000m Einfahrthöhe in meiner Garage - darum auch gespannt.
Als Räder habe ich die "Springfield" 8 J x 18, in Schwarz; Reifen 255/45 R18 103H xl bestellt.
Und wegen der knappen Garagenhöhe auch das Dynamikfahrwerk, dass ja 2cm tiefer liegen soll.
Wie hoch wird mein Auto denn sein?
In diesen Forum wurde dazu viel geschrieben und von mir auch alles soweit gelesen. Aber auf folgende Fragen konnte ich keine Antwort finden:
Wie hoch ist ein Beach 4motion?
Welchen Einfluß haben die Radgrößen auf die Fahrzeughöhe?
Reduziert das Dynamikfahrwerk die Gesamthöhe tatsächlich um zwei Zentimeter?
In den einschlägigen Threads hier unterliegen die Höhenangaben sehr großen Schwankungen.  Ich zweifle die Werte daher grundsätzlich an und vermute Meßungenauhigkeiten. Schließlich muß das Fahrzeug zur Höhenmessung exakt eben stehen.
Dann werte ich mal weiter gespannt warten und mir die Fragen zu gegebener Zeit selbst beantworten und hier berichten.
Es wäre natürlich schön, zwischenzeitlich doch noch seriöse Antworten auf meine Fragen zu bekommen.
Also alle werksmäßig eingetragenen Radgrößen ändern schonmal nix an der Höhe, da der Abrollumfang annähernd gleich sein sollte….. sonst passt der Tacho nimmer…
Exakt ebenerdige Einfahrt ohne Kante, dann vielleicht...ansonsten wird es sehr knapp. Ich habe bei allen drei Calis T5, T6 , T6.1 immer  1,97 bzw. 1,99 gehabt. Ich habe auch das Dynamikfahrwerk und Tieferlegung ....in den Papieren steht 199!
Ich habe aber jetzt gerade nochmal bei unserem neuen mit Wasserwaage auf dem Dach und Meterstab gemessen und komme auf 198,5. Die Abweichung ist wohl dem Untergrund geschuldet.
Bearbeitet von hangloose69
Vielen Dank für deinen informativen Bericht.
Andreas
Unser Coast 4M ohne Markise ist hinten 1,99 hoch mit 255/45 R18.
Kein Unterschied zwischen 4M oder 2WD, wenn die originalen Federn drin sind.
California unterscheiden sich jedoch von Transportern und Multivans Caravelle an der Höhe hinten. Vielleicht wurden diese Infos vertauscht.
Bearbeitet von Flo83
Hi Flo,
danke für deinen Hinweis bzgl. Unterschied zum Transporter. Ich werde die Tage mal beim Freundlichen nachfragen. Dennoch komisch, dass mein Cali unter den 1,99 liegt - habe nochmals nachgemessen und bin bei 1,95 - soll mir recht sein, dann fällt der Carportbau einfacher.
Gute Nacht @all.
Ja, das klingt erstmal logisch und ist generell auch richtig. Aber bei einem abgefahrenen Reifen liegt das Fahrzeug schonmal 5mm tiefer als mit neuen Reifen. Und dann wird es sicherlich geringe Unterschiede je nach Reifenhersteller und Größe geben - welche?
Der Luftdruck würde ja auch eine Rolle spielen.
Der Tacho geht ja nicht exakt genau, er eilt immer ein wenig vor.
Das ist natürlich richtig..
Aber soooo knapp würde ich nicht in eine Garage/einen Carport fahren wollen…
Sonst fährt man im dunklen und kühlen rein, und wenn mittags die Sonne auf den Reifen scheint und den Druck erhöht klemmt der Bus unterm Dach 😝
Wo hast Du eigentlich gemessen? Wenn ich mich recht erinnere, ist der höchste Punkt im vorderen Drittel des Daches.
Auswirkungen auf die Höhe können Luftdruck, Reifenalter, Motorisierung und neben der tatsächlichen Beladung die bisherige Belastung der Federn sein.
Deine baulichen Vorschriften und Gegebenheiten kennst nur Du.  Ich rate dazu, die höchstmögliche Durchfahrtshöhe zu realisieren. Der nächste Bus könnte 1,99 haben und stünde dann draußen.
Tieferlegung kostet und bringt nicht nur Vorteile, Luftfahrwerk kostet richtig!
So lieber Neuling, mach für Dich das beste draus.
Pneumatisches Aufstelldach! :bounce:
Wie heißt das Modell?
vielen Dank für den Hinweis.
Benötige leider genau die Standardversion dieses Carports und entsprechende Fundamente (welche ich leider nicht unendlich vergrößern kann):
So, Fazit: Jeder Bus ist anders, Werksangab von 1,99m sind Richtwert +/- 5cm für 2WD bzw. 4WD, mit Fundamentbauer mögliche Verstärkungen & 'Toleranzen' besprechen.
Thread kann geschlossen werden.
Danke für eure Hinweise & bleibt gesund.
Liebe Grüße
Andreas
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    ErnstBulli robin88 mpx602 gwendo Califox21 BastiBerlin
