Original VW Heckträger 4 Fahrräder 7E0071104B - Greifarm Drehknopf Handling
Humboldt66
Liebes Cali-Freunde,
ich habe einen Hecktraeger fuer 4 Fahrräder von VW, den man von oben in die Heckklappe einhängen kann. Insgesamt empfinde ich das Handling beim Einstellen der Bikes in den Heckträger als recht unbefriedigend: neben der unabänderlichen Tatsache, dass man die ca. 20kg schweren E-Bikes jedesmal zum festmachen hochstemmen muss, gefällt mir die Entriegelung durch den am äusseren Ende des Greifarmes angebrachten Drehknopf nicht: der Kopf des Greifarmes muss soweit aufgedreht werden, bis der Kopf des Greifarmes über einen der Holme des Fahrrades passt und man den Greifkopf wieder mithilfe des Drehknopfes zudrehen kann: beim "Aufdrehen" des Greifarmkopfes kommt es bei mir immer wieder dazu, dass ich diesen zu weit drehe, der Greifarm hinten aus der Sicherung gedreht und dann nicht mehr "zugedreht" werden kann. Dann stehe ich da mit halbgesichertem Fahrrad auf dem Träger und einem Greifarm, der nicht zugedreht werden kann, weil der Splint nicht "packt". Ich empfinde das als äusserst nervig - wie sind da Eure Erfahrungen oder mache ich da grundlegend etwas falsch ? Ich habe den Eindruck das Ding ist komplett falsch konstruiert... Herzlichen Dank fuer Eure Rueckmeldungen, Frank
  • Antworten 0
  • Humboldt66
    loyomat
