Wassereintritt im T6.1 California Beach
Vielleicht sollte sie ursprünglich nur Windgeräusche reduzieren, daher lediglich bei Multivan & Co.
Beim Cali ist der Spalt ja im Windschatten vom Aufstelldach.
Daß die Lippe auch gegen Wasserfall und Tannennadeln hilft, wusste der zuständige Powerpointingenieur vielleicht gar nicht...
PS, ich darf Ingenieurwitze machen, denn:
For zwanzig jahren wuhste ich noch nichteinmahl wi man Inginör schreibt, und heite bin ich einen...
da schließ ich mich an... auch wenn ich inzwischen eher im Bereich Powerpoint angekommen bin... 😂😂😂
Ja, wem sagst Du das... 😂
Aber was genau soll die Dichtlippe an der Heckklappe bringen? Kommt da wirklich Wasser rein? Das läuft doch einfach an der Heckklappe rechts und links runter/raus? Ich hatte damit noch keine Probleme bis auf den Schmutz den man regelmäßig entfernen sollte.
hatte leichten Wassereintritt oben in der Mitte... nach 1 Tag Regen mit aufgestelltem Dach... erkennbar an der inneren Verkleidung... kommt wohl auf die Einstellung der Heckklappe an... der Gegendruck reicht bei mir oben mittig scheinbar nicht aus um größere Wassermengen aufzuhalten, denn der Bereich war bei mir blitzsauber... ist nicht weiter tragisch aber mit der zusätzlichen Dichtung sollte Ruhe sein... im Bereich Scharniere ist die Steigung schon deutlich größer, so dass das Wasser leichter links und rechts abfließen kann...
Bearbeitet von gentleman4ever
Genau deswegen habe ich mir wegen den Hinweisen hier die Dichtlippe besorgt. Wenn das Putzen weniger wird oder gar entfällt hat sich's gelohnt.
das ist natürlich auch ein Vorteil... Dreck wird auch ferngehalten... ich hatte einfach keine Lust mit VW oder mit dem Autohaus zu diskutieren... die Dichtung ist relativ erschwinglich und leicht selbst eingebaut... sieht auch sauber aus von oben... denke da hatte sich mal jemand was dabei gedacht...
Ich habe sie gerade auf Garantie verbaut bekommen. Macht schon Sinn das Teil.
Ingscheniör wollte ich auch mal werden, aber im Bereich Nachrichtentechnik. Durch meine lediglich 2 absolvierten Semester habe ich offensichtlich das logische Denken noch nicht ganz verlernt, was man jedoch teilweise bei fertigen Bachelors und MAs denken könnte. Hier im Forum scheinen allerdings die Ausnahmen zu sein. 😂
Powerpoint kann ich übrigens trotzdem. 😜
So ihr PowerPoint-Profis und -Ingenieure. Also, Zusammenfassung: Bis jetzt gibt es keine Erkenntnisse, ob irgendein neuer Balg dicht ist, richtig? Und was meint ihr mit der Dichtung? Bei VW scheinen sie alle sehr beschäftigt zu sein, selbst meine Beschwerde bei VWN wird nicht bearbeitet - ob sie alle mit nem Vito im Urlaub sind? Sonst wären sie ja schon längst wieder am Arbeiten ...
Das sind die Wasserabläufe, die das Wasser von oben (Dach/Dachrinne) nach unten leiten sollen, oder?
Kann man diese Leitungen eigentlich irgendwie reinigen und/oder auf Durchgängigkeit prüfen?
Wo kommt das Wasser denn (planmäßig) wieder raus?
Im letzten Urlaub war soviel "Siff" in der Rinne, dass ich die Befürchtung hab, dass sich da was zusetzen könnte.
das Wasser kommt an den Radkästen raus.
Ich reinige die sehr effektiv mit einer kleinen Luftpumpe für‘s Fahrrad!
Einfach etwas Wasser vor die Abläufe kippen, Luftpumpe mit ihrer „Gummi-Auslass“ an das Gummi der Abläufe drücken und 2-3 mal kräftig pumpen.. schwupps, alles frei 🙂
Bearbeitet von spillo
Au, zum Reinigen der Abläufe gibt es einen eigenen Thread, macht wenig Sinn, das hier zu diskutieren. Da wird auch vor der "Druck"-Variante gewarnt, vielleicht mal vorab lesen, was schief gehen kann.
Viele Grüße, Jochen
Den hatte ich gesucht und nicht gefunden... 😬 hättest du da eventuell nen Link?
Edit:
Glaub, jetzt hab ich den doch gefunden.
Der hier, oder?
Bearbeitet von BetaTobi
Ergänzung
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    WilliBrink Sigerik idontunderstand Afrimi Ostseebursche Bine64 die_braue Franki4711 MrBiochip Bulliro fireball CherryBuzz Sverje-Paul robin88 mescalito marian Musi Benhard Das-Phantom reiseduo Juergens-Calli
